I CDA 7878R I
I CDA 7878R I
Message  freijojo le Mer 24 Mar - 19:24
CDA 7878R
Manuel 7878R
Sensibilité mono utilisable 0,7 μV
Séparation stéréo 35 dB
Taux de capture 2,0 dB
SECTION TUNER PO
SECTION TUNER GO
Plage d'accord 153 – 281kHz
Sensibilité(norme IEC) 31,6 μV/30dB
SECTION LECTEUR CD
Pleurage et scintillement (% efficace)
En dessous de la limite
mesurable
Plage dynamique 95 dB (à 1 kHz)
Rapport signal sur bruit 95 dB
Séparation de canaux 85 dB (à 1 kHz)
CAPTAGE
Longueur d'onde 655 nm
Puissance du laser CLASS II
Alimentation 14,4 V CC
(11 – 16V permissible)
Sortie max. d'alimentation 45 W × 4
4 V/10 k ohms
Poids 1,8 kg
Largeur 178 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 155 mm
Largeur 170 mm
Hauteur 46 mm
Profondeur 24 mm
