I CDA 7990R I F#1 OLD
Message  freijojo le Mer 24 Mar - 19:35
CDA 7990R
Manuel CDA 7990
Plage d’accord 87,5 – 108,0 MHz
Sensibilité mono utilisable 0,7 mV
Séparation stéréo 35 dB
SECTION TUNER PO (MW)
Plage d’accord 531 – 1.602 kHz
Sensibilité (norme IEC) 25,1 mV/28 dB
SECTION TUNER GO (LW)
Plage d’accord 153 – 281 kHz
Sensibilité (norme IEC) 31,6 mV/30 dB
SECTION LECTEUR CD
Pleurage et scintillement
(% efficace) En dessous de la limite mesurable
Distorsion harmonique totale 0,002% (à 1 kHz)
Plage dynamique 100 dB (à 1 kHz)
Rapport signal sur bruit 120 dB
Séparation de canaux 110 dB (à 1 kHz)
Alimentation 14,4 V CC
(11 – 16V permissible)
Tension de sortie 5V/10 k ohms
Graves ±12 dB/60 Hz
Aigus ±12 dB/10 kHz
Poids 1,5 kg (3 li. 5 on.)
Largeur 178 mm (7")
Hauteur 50 mm (2")
Profondeur 155 mm (6-1/8")
DIMENSIONS DE L’AVANT
Largeur 170 mm (6-3/4")
Hauteur 46 mm (1-13/16")
Profondeur 23 mm (15/16")
Présentation 7990R
