I DEX P90RS I
I DEX P90RS I
Message  freijojo le Jeu 25 Mar - 19:51
DEX P90RS
Manuel P90RS
Points forts DEX-P90RS
Lecteur CD haute qualité
Entrée et sortie numérique optique
Convertisseur N/A Burr-brown multibits à résolution 24 bits
Nouvelle capacité d'alimentation pour un son de meilleur qualité
Façade avant en aluminium brossé haute qualité
Afficheur OEL Blanc
Mode ecran Off
Caractéristiques principales DEX-P90RS
Illumination de la fenêtre d'affichage OEL- Blanc
Adaptateur iPod®️ Oui
Nombre de présélections 24
Sortie préampli (RCA) plaquées or, 3 (F+R+ Non-Fad)
Sortie haute tension Oui
Caractéristiques-Généralités DEX-P90RS
Commande multi-CD Oui
CD Text Oui
Commande Syntoniseur DAB Oui
Commande de DVD source Oui
Télécommande Infra Rouge Oui
Horloge numérique Oui
Bouton de volume rotatif Oui
Panneau avant amovible Oui
Caractéristiques-Syntoniseur DEX-P90RS
Fonction News Interrupt Oui
Radio Text Oui
ARC FM ARC5
Recherche meilleure station TP (BSA) Oui
Déparasiteur PNS Oui
Caractéristiques-Lecteur CD DEX-P90RS
Filtre numérique à suréchantillonnage 8x
Convertisseur N/A 24 Bit
CD Text Oui
Lecture CD-R Oui
Lecture CD-RW Oui
Caractéristiques-Audio/Amplificateur DEX-P90RS
Tension max sur préampli 4.0 V / 100 Ohms
Spécifications- FM DEX-P90RS
Gamme de fréquence 87.5 - 108 MHz
Sensiblité utilisable (75 ohm) 9 / 0.8 dBf/µV
Rapport signal/bruit 70 dB
Réponse en fréquence 30 - 15 000 Hz
Séparation Stéréo 40 dB
Spécifications-MW DEX-P90RS
Gamme de fréquence 531 - 1602 kHz
Sensibilité utilisable 18 µV
Spécifications- LW DEX-P90RS
Sensibilité utilisable 30 µV
Spécifications- CD DEX-P90RS
Réponse en fréquence 5 - 20 000 Hz
Rapport signal/bruit 107 dB/1 kHz
Plage dynamique 98 dB/1 kHz
Spécifications- Général DEX-P90RS
Dimension du châssis ( Lx H x P) 178 x 50 x 160 mm
