Caisson Subwoofer (1HP ou 3HP)
Message  Admin le Jeu 8 Avr - 15:38
Caisson (1HP ou 3HP)
Fibre caisson 1HP Part 1
Fibre caisson 1HP Part 2
Fibre caisson 3HP Part 1
Fibre caisson 3HP Part 2
Fibre caisson 3HP Part 3
Fibre caisson 3HP Part 4
Fibre caisson 3HP Part 5
Re: Caisson Subwoofer (1HP ou 3HP)
Message  The shadow le Jeu 8 Avr - 16:15
A regarder faire ca a l'air ultra simple, mais a faire c'est autre chose.
The shadow
Message  freijojo le Jeu 8 Avr - 16:44
La sonorité d'un sub change si il est dans un caisson avec de la résine par rapport a un caisson complet en mdf ? (a volume de charge équivalent bisure.)
Message  Admin le Mar 27 Avr - 10:33
fectivement ca change, juste entre le MDF et le contre plaquer y a différence. Ceci dit selon la dureter de ton caisson les remarques de changement de sonorité seront moindre.
Message  freijojo le Mar 27 Avr - 11:57
Ya deux mois j'ai commencé un caison pour l'aliente dans l'aile.
Je voulait faire l'empreinte de l'aile en fibre/résine et le reste en mdf 22mm.
Après 3 couches de mat de verre et 3 couches de roving + 2 kg de résine:
- Premièrement c'était pas étanche (je pence qu'il faut mastiqué ?)
- Deuxièmement c'est très loin de la rigidité du bois.
Du coup j'ai abandonné, trop peur que ca vibre et raisonne contre l'aile de la voiture...
J'ai toujours l'empreinte peut être un jour, je m'en servirais, peut être pas... mais en tous cas pas avec mon aliante .
Message  Admin le Mar 27 Avr - 17:36
utilise des raidisseur si tu doute de la rigidité Wink
