I PXA-H650 I
FLC Addict :: Matériel :: Processeur :: Présentation des processeurs :: Alpine
I PXA-H650 I
Manuel H650
Permet de concevoir aisément un système IMPRINT à partir d’un autoradio d’origine, en élevant la qualité acoustique à un niveau où les auditeurs perçoivent la musique telle que créée par l’artiste.
Le PXE-H650 est une manière polyvalente et complète de mettre votre système d’origine à niveau et d’obtenir la qualité sonore que vous n’auriez jamais osé espérer. Avec le traitement MultEQ, le PXE-H650 utilise plus de 500 points le long du spectre de fréquence et optimise avec précision le son de l’acoustique spécifique à votre véhicule. Le résultat est le son IMPRINT, solution technologique conçue pour améliorer virtuellement n’importe quel système d’origine et vous permettant d’écouter réellement la musique de la façon dont l’artiste l’a voulu, taillée sur mesure pour votre véhicule et sans aucune distorsion ni coloration.
Égaliseur paramétrique 3 bandes
Q ...................................................................................................0,5 à 2 (pas de 0,5)
Niveau ..................................................................................-6 à +6 dB (pas de 1 dB)
Fréquence grave........................................Fc = 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150 Hz
Moyenne..............................................Fc = 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 kHz
Aiguë.................................................................Fc = 5, 6, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 kHz
Filtres numériques ...........................................................................2 voies
Passe-haut (@ -12 dB/oct.)
F1..........200, 220, 250, 280, 315, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1 k,
........1,2 k, 1,4 k, 1,6 k, 1,8 k, 2 k, 2,2 k, 2,5 k, 2,8 k, 3,2 k, 3,6 k, 4 k, 4,5 k, 5 k Hz
F2 ......50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 Hz
..........50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 Hz
Passe-bas (@ -12 dB/oct.)
F2..........200, 220, 250, 280, 315, 360, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1 k,
................................................................................Normal (pleine gamme)
R........50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 Hz
Extrêmes graves (@ -12/-24 dB/oct.)
Caractéristiques générales
Mémoire réservée à l’utilisateur..........................................................................2 réglages
Interface de contrôle pour PC .....................................................................................USB
Commande de préampli. ...................Volume, équilibre G-D et avant-arrière, extr. graves
Sélection de source ..........................................................Unité principale originale / AUX
Mise en circuit à distance ...................................Capteur de signal d’entrée automatique
Délai de mise hors circuit.............................................................................5 minutes
