I Sony XDP-4000x I
I Sony XDP-4000x I
Message  freijojo le Mer 28 Avr - 19:30
Manuel 4000x
CARACTÉRISTIQUE:
-Circuit de regroupement numérique a 4,3 ou 2 voies via un filtre numérique en phase linéaire FIR et aucune distorsion de phase.
-Réglage de niveau de 0.1dB du circuit de regroupement pour chaque sortie (Haut parleur).
-Compensation d'alignement temporelle de la distance des hauts parleurs par incréments de 1cm.
-Égalisateur paramétrique à 10 bandes et L/R séparés.
-Possibilité de 10 présélection pour le circuit de regroupement et l'égalisateur paramétrique.
-Nombre de bandes: 20 bandes, L et R séparé (10 bandes par cotés)
-Fréquence intermédiaire variable: 18 Hz - 21,7KHz (1/18 oct)
-Plage de réglage de niveau +/- 12dB
-Valeur Q: 0.1-25.5, incréments de 0.1
-Nombre de présélections: 10
Circuit de recoupement
-Réglage du niveau de sortie: réglage de la sortie par incrément de 0.1dB
-Réglage de niveau indépendant pour la fréquence de coupure de chaque sortie et pente.
-Fonction d'alignement temporel réglable de 0 a 25m par incrément de 0.01m
-Nombre de présélection:10
Re: I Sony XDP-4000x I
Message  freijojo le Mar 15 Juin - 17:27
Tous ce qu'il ya a s'avoir sur le logiciel téléchargement mise a jours:
http://www.matronics.com/xdp4000x/
Message  pichon31 le Mer 16 Juin - 14:23
La seule chose à faire c'est d'écouter....on oublie bien vite le coté bloquant des réglages pour peu qu'on puisse se débrouiller autrement niveau filtrage....
Une vraie boite à musique comme il n'en existe plus....
Message  youbi325 le Mer 16 Juin - 22:01
I love you
youbi325
Message  freijojo le Lun 29 Nov - 20:42
Pour les voyeurs:
Pour les frimeurs: Le châssis est entièrement en cuivre afro
Message  pichon31 le Mar 30 Nov - 15:06
Et au lieu de seulement frimer avec des photos ou on voit queud, tu as surement du faire l'inventaire des chip du dedans des 2 bestioles....
Du coup tu as peut etre du aussi voir que ca pouvais se tweaker trinkille...
Message  freijojo le Mar 30 Nov - 16:30
Ba étant donné que ma chaine ES est en rade je cherche plutôt a savoir ce qui marche plus...
Message  pichon31 le Mar 30 Nov - 21:00
qué passa ?
marche pu du tout ?
Message  freijojo le Mar 30 Nov - 21:30
L'autoradio se coupe en mode cd (il s'éteint et se rallume de façon aléatoire) que ce soit un cd dans la source ou dans le chargeur.
En mode radio il marche normalement.
Du coup je sait pas d'où ca peut venir... scratch
Message  totof313 le Mar 30 Nov - 22:27
octocoupleur optique d'entrée ?
totof313
Message  freijojo le Mer 8 Déc - 12:55
Questions:
On peut utiliser ce proc sur un autoradio non Sony?
