Alpine PXA H70X Phase 1
Message  ninshoo le Mer 24 Fév - 15:02
Source Titi65
Arrow Changer pour des composants de meilleurs qualités.
Arrow Dégager le mute(entre changement de coupure ou preset).
Arrow virer quelques condos.
Arrow Où Trouver les composants?
study Il faut repérer les condensateurs et les Ampli OP qui nous intéressent:
-2 type de condensateur: -Audio | On choisira des ELNA SILMIC II
-Low ESR | pour les alim
Condensateurs Low ESR
Je ne donne pas de valeur de condensateur puisque 3 PXA ouverts et pas un seul avec les mêmes valeurs donc a vous de lister le votre.
-Les AOP sont d'origine des LM(JRC)4560, on les remplacera par des LM4562(National Semiconductor):
)Il y en as des meilleurs, il faut que je me pose dessus pour voir les références si quelqu'un a déjà fait des recherche merci de poster, YaTAA cheers )
Datasheet LM4560
Datasheet LM4562
Repérage des composants.
Arrow Aide pratique.
Utiliser un fer de 25w max, avec un pan plutôt aiguisé. Les AOP sont asser petits et chauffes vite si on s'attarde un peu trop donc gaffe a pas les bruler avant de les avoir changés.
Pour dessouder Les AOP2 solutions:
-Une tresse a dessouder c'est rapide pratique et propre.
-baigner les pattes de chaque coter, entre eux dans un petit(petit hin) flux d'étain. On prend une pince a épile a bec plat, on chauffe l'étain d'une rangée de pattes et on soulève doucement le coter. Ce ne sert a rien de tirer comme un malade ca risque de décoller la piste après bonjour la galère, il doit venir tout seul, juste pour que les pattes ne touchent plus la plaque. Ensuite faire pareil de l'autre coter et en enlever l'AOP.
Nettoyer les borne coter plaque avec un aspirateur à étain et étamer les 8 pin (dosage étain:une tête d'épingle/2, pas trop ou sinon au moment du ressoudage les pattes vont collées ensembles et la ben on recommence tout).
Positionner a l'aide d'une pince à épilé bec large l'AOP sur la plaque dans la position idéal définitif et chauffer la patte de l'AOP jusqu'à ce que la bulle d'étain sur le pin l'engloutisse (1 patte de chaque extrémité pour empêcher qu'il ne bouge au prochain soudage des autre patte) et finir par toute les souder.
Contrôler a l'aide d'un multimètre(en mode Ohmmètre ou continuité ca bip = 0Ohm) qu'on a bien une continuité entre la patte et la piste. pour chaque patte de l'AOP.
Arrow Virer les mutes.
Supprime les coupures de son lors d'un changement de pente de coupure ou de preset. Il suffit juste de la dessouder (aucun pont est nécessaire)
Arrow Ablation de condensateur.
8 condensateurs à enlever en sortie, ceci dit ici il est obligatoire de faire des ponts:
-soit a l'aide de cavalier en surface
-soit par pont d'étain en dessous.
Les condensateurs ELNA SILMIC II.
Audio-Cube
Selectronic
Les Ampli op LM4562 (format SOIC8 ).
Selectronic
ninshoo
Re: Alpine PXA H70X Phase 1
Message  The shadow le Mer 24 Fév - 15:28
Et quelques schéma ça peu aider non?
The shadow
Message  Diabolik Racer le Mer 24 Fév - 20:27
Ou un petit topic avec photos pour améliorer le PXA serait pas mal... Twisted Evil
Diabolik Racer
Message  shazz le Jeu 25 Fév - 9:52
+1 je prends aussi la manip du tweak h700 c'est chiant les coupures de son quand on veut passer certains réglages
shazz
Message  Fred le Dim 7 Mar - 17:27
bonne idée de virer le mute entre les changement de coupures etc
les changements se sentent vraiment mieux ? ça aide a sentir les différences ?
Message  spino69 le Dim 7 Mar - 18:27
haut la main
spino69
Message  Admin le Dim 7 Mar - 19:33
Fred a écrit:bonne idée de virer le mute entre les changement de coupures etc
Ben tu n'a pas de latence entre les différences, c'est instantané. Wink
Message  Fred le Dim 7 Mar - 22:22
oui c'est bien ce que j'ai compris
c'est a ce demander si les concepteurs, se mettent a la place des utilisateurs quand ils conçoivent bounce
Message  ninshoo le Lun 8 Mar - 12:05
A la base c'est un mute de sécurité pour éviter les ploc, ou les erreurs de manip (ca c'est encore discutable) ou autres.
ninshoo
