I PXA-H700 I
I PXA-H700 I
Message  freijojo le Mer 19 Mai - 15:15
Notice du H700
Nombre de bandes de l’égalisateur graphique:
Avant (gauche et droite): 31 bandes
Arrière (gauche et droite): 31 bandes
Centrale: 31 bandes
Subwoofer: 10 bandes
Plage de coupure d’amplification de l’égalisateur
graphique: ±9 dB
Nombre de bandes de l’égalisateur paramétrique:
Avant/Arrière/centrale 5 bandes
Subwoofer 2 bandes
Fréquences de l'égalisateur paramétrique:
Avant, arrière et centrale
Band 1: 20/22/25/28/31,5/36/40/45/50/56/
63/71/80/90/100/110/125/140/160/
180/200/220/250/280/315/360/400/
450/500 (Hz)
Band 2: 50/56/63/71/80/90/100/110/125/
140/160/180/200/220/250/280/315/
360/400/450/500/560/630/710/800/
900/1k/1,1k/1,2k (Hz)
Band 3: 125/140/160/180/200/220/250/280/
315/360/400/450/500/560/630/710/
800/900/1k/1,1k/1,2k/1,4k/1,6k/
1,8k/2k/2,2k/2,5k/2,8k/3,2k (Hz)
Band 4: 315/360/400/450/500/560/630/710/
1,8k/2k/2,2k/2,5k/2,8k/3,2k/3,6k/4k/
4,5k/5k/5,6k/6,3k/7,1k/8k (Hz)
Band 5: 800/900/1k/1,1k/1,2k/1,4k/1,6k/
4,5k/5k/5,6k/6,3k/7,1k/8k/9k/10k/
11k/12,5k/14k/16k/18k/20k (Hz)
Subwoofer
63/71/80 (Hz)
140/160/180/200 (Hz)
paramétrique: ±9 dB
Plage de contrôle de la
correction du temps: de 0 à 20 ms (par pas de 0,05 ms)
Réponse en fréquence: de 20 Hz à 20 kHz
Rapport S/B: 95 dB
Séparation des canaux:70 dB
Sensibilité d’entrée: 850 mA (2V pour 1 analogue
seulement)
Transfert du subwoofer:de 20 à 200 Hz (par pas de 1/6
octave)
Sortie nominale: 4V (avec chargement de 10 k
ohms)
Impédance d’entrée: 10 k ohms ou plus
Impédance de sortie: 1 k ohm ou moins
Poids: Unité de commande 159 g (5 on.)
Unité de base 1,1 kg (2 li. 6 on.)
Dimensions
Unité de commande
Largeur 170 mm (6-3/4")
Hauteur 46 mm (1-13/16")
Profondeur 24 mm (15/16")
Unité de base
Largeur 260 mm (10-3/16")
Hauteur 40 mm (1-9/16")
Profondeur 160 mm (6-1/4")
