fibrage/masticage etc
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  Fred le Mer 19 Mai - 17:33
bonjours
je cherche un tuto sur les constructions fibré/mastic/matt de verre toussa
si quelqu'un pouvais en faire un....
Pinceau ? rouleau ? tissus ? ou acheter ? quel prix ? quel mastic ? résine ? temps de séchage ? etc
tout le monde fait des montant, personne utilise le même produit ou la même méthode !
-comment faire des montant pour tweeter/med
-comment faire un caisson fibré dans l'aile ( et pas des caisson tuningué )
Re: fibrage/masticage etc
Message  freijojo le Mer 19 Mai - 19:30
Pour le matos je me suis fournit la
Pour la réalisation le plus dure c'est de ce lancer.
Pour les front:
1) tu fait un contour du/des hps en médium (ou autre)
2) tu fixe ce contour a t'est montants celons l'orientation voulut
3) tu tend un t-shirt (ou collant c'est plus simple)
4) tu imbibe le t-shirt avec de la résine
5) tu fait plusieurs couches et ajoute de la matière si tu juge ca nécessaire
6) Pour la finition tu mastique et tu ponce jusqu'à optenir le résultat désiré
7) plus qu'a faire beau
Pour le caisson dans l'aile
Soit tu le fait directement dans le coffre, soit ta une moquette rigide sur les cotés de ton coffre que tu peut sortir et utiliser pour faire l'emprinte.
1) tu protege avec un sac poubelle (ou autre) la partie que tu veut fibré.
2) tu pose des bandes de mat de verre ou roving que tu imbibe de résine avec un pinceau
3) tu fait plusieurs couche en laissant séché entre (expérience personnel si tu peut mettre de la féraille entre 2 couche pour rigidifier c'est pas du luxe)
4) Tu vérifie que ce soit bien étanche (si c'est pas le cas ba tu bouche comme tu peux )
5) Soit tu prend du médium pour faire le cotés interne:
Tu découpe une planche de médium qui épousera la partie fibre et tu les fibre ensemble.
Soit tu fait comme pour les front:
Contour sub; Fixation de celui ci a la partie fibre; t-shirt ; résine...
6) Tu fait beau.
Voila si j'ai oublié/dit des conneries corrigé moi, je suis pas expert en fibre plus en sieste...
Aide toi des vidéo qui sont dans le topic au dessus
Message  Fred le Ven 21 Mai - 21:40
freijojo a écrit:Pour le matos je me suis fournit la
tu as du te gourrer de lien
Pour les front:
ok pas dur
ok colle a chaud, ou autre
ok pas dur, fixation ? agrafe ? pince a linge ?
résine quoi ? epoxy ? polyester ? c'est quoi la différence/ le mieux ?
je rajoute quoi comme matiere ?
quoi comme mastic ? yen as plein des différent
apret + peinture
ok bache plastique
ok quoi comme résine ?
ok
ok > mastic aluminium pour la rigidité et rubson ( goudron liquide ) pour l'étanchiéité sa irai ?
6) Tu fait beau.
moquetteeeeeeee
merci beaucoup deja pour ton aide !
Message  Fred le Sam 22 Mai - 22:02
bon smatin j'ai acheté 2m² de matt de verre, de la resine polyester et du mastic fibré...
il me faudrai aussi du mastic de finition ? ou du normal ? @
Message  freijojo le Sam 22 Mai - 23:19
Désolé pour le lien et pour ne pas avoir put répondre avant t'est achats ( je suis a monza...)
Pour le mastique il vaut mieux commencer au normal et finir avec du finition en réduisant le papier de verre au ponçage j'usqu'a obtenir quleque chose de propre (dans ton cas c'est important si tu met en peinture...)
Message  The shadow le Dim 23 Mai - 11:08
Si tu cherche des matériaux composites, sur vidauban dans la var tu as un grossiste, qui vend au particulier a prix très intéressant, de plus il vend par correspondance aussi.
Polymères et Composites
3801 rte Nationale 7 83550 VIDAUBAN
04 94 60 73 26
fax :04 94 60 97 52
The shadow
Message  Fred le Lun 24 Mai - 11:28
merci flavien mais ça me dit toujours pas ce qu'il me faut !
Message  The shadow le Lun 24 Mai - 12:53
Il te faut:
Une structure rigide qui te donnera la forme.
De la toile extensible si tu veux créer des formes particulière.
De la résine
De le fibre d'accroche si tu utilise de la toile comme base.
De la fibre minimum 300 tressé pour la solidité de la pièce.
Du mastique classique pour supprimer les petits défauts
Du mastique armé si tu as de gros défauts a corriger.
Du mastique de finition si tu veux faire une peinture dessus.
The shadow
Message  Fred le Lun 24 Mai - 19:15
je pense que je vais faire comme ça, une structure métallique, matt de verre avec résine polyester derrière, et mastic fibre devant. ( frecodingue) ça irait ?
reste a trouver le grillage.
pour le raccord avec une face en mdf 18 ou 22, mastic tout betement ?
Message  benz le Lun 24 Mai - 19:49
tu trouve un marchan de tisus et tu achet de la polér la plus fine que tu trouve tu la tend a la place de ton griage ( agrafes cole a chau) et tu la résine apré tu mai plusieures couche de map et suivent la finition que tu va fair choucroute pour les gro défaut. sintofer universel pour la finition et bocoup d huil de coude pour un bon résulta tip top cheers
Message  freijojo le Lun 24 Mai - 19:59
Mon lien qui était pas bon
Pour la technique du grillage tu peut essayer mais bof...
Vaut mieux que tu fasse un moule de ton coffre directement. Moi c'était de la moquette rigide donc j'ai put faire ca a l'extérieur de la voiture.
En gros tu protège ton coffre avec une bâche (sac poubelle...)et tu colle des bandes de mat de verre imbiber de résine.
Ça donne un truk comme ca:
Une fois que tu démoule tu as un truk comme ca:
Ensuite tu fait le nombres de couches qu'il te semble nécessaire...
Pour réunir la partie bois et la partie résine le mieux c'est de le faire avec de la résine et du mastique par dessus pour bien colmater.
Message  Fred le Lun 24 Mai - 20:39
je trouve que pour un caisson en aile de coffre, le grillage métallique est pas mal. on donne la forme qu'on veut et ça rigidifie déjà.
JP je vois pas comment utiliser du tissus extensif pour faire un caisson dans l'aile. ( pour un montant de parebrise ok , mais la mode tien plus au collant en ce moment !)
Sinon ok il me faut du sintofer universel alors.
sinon là c'est hellboy de F_A qui a fait un caisson dans l'aile. protection avec ruban de peintre...
Message  yeti38 le Mar 25 Mai - 10:46
Pour Fred, le grillage dont tu parles est du grillage à poule, mouton, lapin et lièvre et autres. tu trouves çà à castorama, leroy merlin et autres. tu as des petites mailles de 0.5 allant jusqu' à 2 cm. Y'en a au casto de Grenoble
la résine armée de sintofer, je m'en suis servi et bien je n'ai pas trouvé çà pratique, elle se travaille pas bien. Il existe une résine armée de marque presto moins chère et plus facile à travailler => elle donne moins d'irrégularités et plus dense => tu ponces moins. On la trouve à feu vert, ce sont des pots blancs.
Ce ne sont pas des paroles d'évangiles.
Message  Fred le Mar 25 Mai - 18:02
j'ai meme pas pensé qu'on pouvais trouver ces truc a feu vert
Message  The shadow le Mar 25 Mai - 19:08
Quand tu vois le prix en magasin de bricolage ou en centre auto, heureusement qu'il existe des grossistes.
The shadow
Message  benz le Mar 25 Mai - 19:46
The shadow a écrit:Quand tu vois le prix en magasin de bricolage ou en centre auto, heureusement qu'il existe des grossistes.
+10
Message  yeti38 le Mar 25 Mai - 20:11
Moi j'aurai surtout dit quand on voit les prix pratiqués d'une certaine enseigne à Dunkerque .....
Message  The shadow le Mar 25 Mai - 20:14
+10
On reconnais les consommateurs.
lol!
The shadow
Message  yeti38 le Mar 25 Mai - 21:12
justement pas
cheers
Message  Fred le Dim 30 Mai - 18:08
bon j'ai utilisé cet aprem le sintofer normal, (rouge) je suis satisfait du résultat, il est devenu tout dur hummmmmm et j'ai pu épouser les formes de la portière opel...
on dit souvent que j'ai massacré mes porte mais bon opel facilite rien aussi avec de telles forme gauche monkey
pis j'ai mis 5mm de mousse derrière le noparleur.
Message  sull le Dim 30 Mai - 23:27
tant que c'est pas encore considéré comme terminé, c'est pas encore massacré ...
Spoiler:
mais on en est pas loin Laughing
Message  Fred le Jeu 3 Juin - 20:23
merci Mr benz, falli acheter du mastic de finiton, mais enfet oui sintofer universel, ponçage 120-180-400 deux couche de peinture et ça donne ça :
( suppression des deux gros trou d'origine des tweeter d'origine)
Message  Fred le Ven 4 Juin - 21:11
un des deux s'est tres legerement fendu ( celui qui avait le moins de mastic) laissant apparaitre faiblement lancien trou ...
Message  The shadow le Sam 5 Juin - 14:36
Comme déjà dit dans ton sujet ca tiendra pas, le mastic et le plastique ne font pas bon ménage.
The shadow
Message  freijojo le Sam 5 Juin - 16:13
The shadow a écrit:Comme déjà dit dans ton sujet ca tiendra pas, le mastic et le plastique ne font pas bon ménage.
J'ai déjà vue des gens poncé au gros grain le plastique avant d'appliqué le mastique pour que ca adhère bien; Efficace ou pas?
Sinon comment traiter le plastique avant ?
