fibrage/masticage etc
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: fibrage/masticage etc
Message  The shadow le Sam 5 Juin - 16:27
freijojo a écrit:
The shadow a écrit:Comme déjà dit dans ton sujet ca tiendra pas, le mastic et le plastique ne font pas bon ménage.
J'ai déjà vue des gens poncé au gros grain le plastique avant d'appliqué le mastique pour que ca adhère bien; Efficace ou pas?
Sinon comment traiter le plastique avant ?
Sur du plastique il y a pas 36 solution pour que ca tienne.
1: Poncer au très gros papier ou percer toute la pièce plastique avec un forer de 1 ou 2 mm .
2: Si la forme finale a rien a voir avec la forme d'origine, tendre une toile que tu resine sur ta structure autrement passer a l'etape 2b
2b: Fibrer et resiner l'ensemble de la pièce plastique et du support tweet ou hp si il y a.
3: Après ponçage mastiquer a la fibre armer pour supprimer les gros défaut
4: Après ponçage mastiqué la pièce pour le rendre bien lisse, et reponçer de plus en plus fin pour finir au 800 a l'eau si tu veux faire un fini peint, avant le passage de l'apprêt
The shadow
Message  Fred le Sam 5 Juin - 23:20
ça me l'as fait que sur une des deux piece, c'est tres faible comme probleme, pour le moment je laisse tel quel, sa se voit presque pas.
je m'occupe des portes daborr drunken
Message  The shadow le Dim 6 Juin - 6:53
Fred a écrit:ça me l'as fait que sur une des deux piece, c'est tres faible comme probleme, pour le moment je laisse tel quel, sa se voit presque pas.
Attend toi que le 2éme bouge aussi surtout avec les grosses chaleurs qui arrivent
The shadow
