Sortie optique pour Alpine.
FLC Addict :: Matériel :: Source :: Tweak
Source (réédité par FLC Te@m)
90% des autoradio Alpine sont muni d'une sortie digital (Digital Output) mais 10% on la sortie optique.
Le but de cette manœuvre et de donc aller chercher le Dout (digital output), sur le circuit intégré du bloc lecteur,souvent un de type TC94A14**, cela dit il y a pas 50 CIs donc en cherchant les datasheet on fini toujours par trouver si oui ou non la transformation du Dout en optical output est possible.
http://www.datasheetcatalog.com Il y en a plein d'autres
'datasheet TC94A14
Ici le PIN 4 nous intéresse.
Soit se piqué sur le CI asser délicat, ou bien suivre ou va se PIN sur la plaque pour avoir une soudure plus épaisse.
Il nous faut aussi une alimentation, cela dépend de l'embase tosklink choisi (totx177-197....). entre 3v et 5v selon le model choisi. Je conseille les TOTX177 ou 197 eux c'est sur que ca marche.
2 solution:
soit faire une petite alim +5.0v (0.5 ampère suffit amplement)
[url=http://amfn.chez.com/hach.htm]exemple de montage ici[url]
soit se repiqué dans le poste là ou il y à un +5v existant (évite les alimentation de CI, de moteur de rail ou du disque et la façade..).
Il y a souvent l'emplacement dédié pour le toklink. Il se trouve a l'arrière de la source. Je conseille de couper les piste qui y sont raccordé a ce fameux emplacement(ça enlève le doute du choix du tosklink) et repercé s'il le faut (tosklink à 4 PIN)
Plus qu'a relié le TC Dout et le tosklink, la masse, le +5 (sans oublier de mettre le condo sur le tokling voir shéma totx 197-77)
(si vous avé des photo envoyé les moi en MP pour pouvoir référencé le maximum de machine.
'datasheet TC94A14
2 solution:
» Sortie optique pioneer
» alpine show car
» Alpine PXA H900 via PC
» Alpine PXA H70X Phase 1
» pour les faceboukiens
» alpine show car
