[406 break] l'instal d'eastride
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour,
voici le résumé de mon instal
lieu du crime: peugeot 406 break 2.0hdi 110 de 2002
composition de la v1
source: pioneer p88 rs1 reçu
ke: rainbow cmx265 reçu
ampli 2 canaux: rainbow ipaul2.400 reçu
sub: jbl 1200gti reçu
ampli mono: audison vrx 1.500 reçu
composition de la v2
source: pioneer p88 rs2 reçu
ke: dls ir6.2 reçu
ampli 4canaux: zapco z400c4-sl reçu
ampli mono: alpine mrp-m350 reçu
composition de la v3
source: pioneer dex-p99rs
ke: dls 3v scandinavia reçu
ampli 4canaux: zapco z400c4-sl ok
sub: phase evolution aliante12 neo reçu
ampli 4canaux: rockford 800a4 reçu
cables rca (x4): dls hql5
cables hp (x40): dls hqs 2.5mm
cables sub (x3): dls hqs 4mm reçu
insono: dls maxdamper reçu
place aux photos
la victime:
l'insonorisation des portes:
ke: dls ir6.2 reçu
place aux photos
la victime:
eastride- Messages : 36
Re: [406 break] l'instal d'eastride
le 06/05/2009 v1
le kit éclaté rainbow cmx265:
l'ampli rainbow ipaul2.400:
le sub jbl1200gti et son caisson:
l'ampli audison vrx1.500:
le 06/05/2009 v1
le 04/06/2009 v2
le cul du sub jbl 1200gti:
le sub dans son élément naturel:
l'ampli du ke zapco z400c4-sl:
l'ampli alpine mrp-m350 qui fera de son mieux pour driver le sub:
le kit éclaté dls ir6.2:
le 04/06/2009 v2
le 16/01/2011 v3
ma décision est prise, je compte faire une instal oem au niveau du coffre
l'idée est de mettre le sub dans l'aile gauche, les amplis dans l'aile droite, et de faire un beau plancher
le plancher du coffre refait:
voici l'ampli rockford 800a4 qui drivera le sub et les woof:
et un phase évolution aliante12" néo tout beau tout neuf:
j'ai donc commencé a dépouiller la voiture pour trouver la meilleure intégration
voici les hp que peugeot a mit a l'arriere en monte d'origine (c'est abusé par rapport au prix de la voiture)
voici la disposition prévu pour les amplis
le 16/01/2011 v3
voici les emplettes de la journée:
woofer dls scandinavia:
médium dls scandinavia:
tweeter dls scandinavia:
beau kit éclaté...tweet...
c'est quelle gamme ? je m'y retrouve plus chez dls ...
c'est le plus hdg de chez dls, la gamme scandinavia
bobine de 50m de cables hp dls hqs 2.5 commandé
http://www.chila-audio.com/connectique/cable-haut-parleurs/dls-hqs-cable-haut-parleurs-haut-de-gamme.html
question: quelqu'un a t-il déjà testé un woof monté comme il se doit en porte, puis en kick (dans les mêmes conditions bien sur)?
si oui, peut-il me faire un CR complet
d'avance merci
d'avance merci
news du jour:
achat d'une défonceuse et d'un chalumeau
puis début d'insono de l'aile qui accueillera le sub
alors, l'insono dls maxdamper, ça a l'air d'être de la bonne came
je pense que je vais refaire l'insono de mes portes avec le même matos
Tu comte en tirer combien de litre de ton caisson pour ton ali?
Tu peut me filer les caractéristique de ton ali que je puisse compléter mon topic sur les galettes de miel stp ?
avancés du jour
fin de l'insono de l'aile gauche:
début de la construction du caisson en strat:
01/02/11 construction des calles pour les woofs:
légère avancé du caisson (faut que je me re-fournisse en fibre, résine et cata)
petite avancées du jour:
démontage de la porte avd:
passe-câble constructeur:
mise en place du câble hp + gaine tressé côté portière:
côté habitacle:
câble + gaine du woof:
côté habitacle:
démontage de la porte avg:
mise en place du câble hp + gaine tressé côté habitacle:
gainage des câbles hp:
les achats du jour:
les achats du jour:
passage des câbles hp dans le tableau de bord:
fixations des câbles hp:
mise en place des cales:
début de la fabrication du support med/tweet côté droit:
Volume de charge prévue pour les meds ?
dls conseillent sois le free-air, sois 1l clos
j'avoue que j'ai pas fait de test en clos
mais si ça convient pas, j'ouvrirais tout ça
y a t-il un intérêt à mettre le tweet derrière le médium?
eastride a écrit:y a t-il un intérêt à mettre le tweet derrière le médium?
c'est a dire ?
comme sur cette photo
http://images.forum-auto.com/mesimages/377920/montantdroitint.jpg
vaut mieux les inverser ou osef?
Moi j'aurai tendance a mettre les tweets au fond, mais moi je capte un beignet aussi ! Le mieux fait des essais...
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
