Upgrade Alim autoradio.
Hello;
Je veut profité que je démonte le 35 pour refaire l'alim autoradio. Le but étant d'augmenter la section de l'alim et de court-circuité l'électronique PSA (pas qu'a leur actuel si le BSI a décidé que j'ai pas droit a la musique, il en as le pouvoir, il me la fait une fois ya pas de raison qu'il le refasse pas..).
Bref le + a la batterie
la masse a la masse
le plus après contact je fait quoi ? je le met a la batterie ?
la masse a la masse
Re: Upgrade Alim autoradio.
Pourquoi pas mais avec interrupteur, dés fois que ta vieillerie ce réveille en plaine nuit et te vide la batteriefreijojo a écrit: je le met a la batterie ?
Par contre chez moi, ça éclaire en retour toute la console centrale , dont horloge, clim ( c'es plus génant ), faudraaaaiii , que j'intercale un diode, entre le +12 et la remote "normale" ...mais ..
Et comme d'hab. ne lésine pas sur le diamètre du câble, met du gros !
met du 95² !
redonne la config source ampli pross et utilisation ampli interne ou pas de source, stp.
source : sony c90r (c'est une platine donc pas d'ampli interne)
ampli: d7401, vr404, plaanet hv752 (mais ca change rien a l'alim autoradio )
proc: sony 4000x
proc: sony 4000x
1) Si ma BSI pijot décide que non j'ai pas le droit d'allumer l'autoradio elle en a le pouvoir ( elle ma déjà fait le coup une fois, je ne veut plus jamais avoir ce problème, donc je veut court-circuité l'électronique psa)
2) Sa peut pas faire de mal...
