-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Brancher deux condensateurs le plus compact possible ?
Brancher deux condensateurs le plus compact possible ? Empty Brancher deux condensateurs le plus compact possible ?
Message  yeti38 Dim 15 Aoû - 12:20
Yo! c'est le yéti fantôme.....
Pour mon projet, j'ai besoin de brancher 2 condensateurs (capa) => 1 par ampli. Le petit soucis, c'est gros, encombrant, et il faut tirer (encore) un gros tas de câbles à la con. De plus, je suis dans l'impossibilité de caser ces bonbonnes de jus à flanc d'amplificateurs => y'a jamais assez de place!
Donc l'idée que j'envisage sauf avis contraire de votre part:
C'est de faire un coffret avec les deux capas côte à côte,
Pour les branchements, j'ignore s'il y a des restrictions... à priori je pars sur un branchement en parallèle.
Pour économiser des ficelles à la con, je pensais mettre des barres de cuivre (plus condo 1 => plus condo 2) (masse condo 1 => masse condo 2), un câble d'alimentation sur la barre plus, et un câble masse sur la barre de masse. Ensuite pour la liaison capa / amplificateurs.
J'hésite entre 2 types de branchements:
- Soit je fais une alimentation séparée des amplis, indépendamment des capas. Les capas viendront se greffer séparément sur le double bornier.
- Soit, je passe par l'intermédiaire des capas directement pour alimenter les amplis. (fusibles entre capas et amplis??????). Normalement une capa a une électronique assez complexe pour gérer les cours jus, les inversions de polarité etc....
Donnez moi vos avis ou idées...
