I Eclipse CDE 8445 I
FLC Addict :: Matériel :: Source :: Présentation des sources
CDE 8445
Manuel CDE 8445
• La référence absolue en qualité sonore. Par ses qualités sonores, c’est la base de la légende ECLIPSE
• Convertisseur Burr-Brown 24 bit Delta Sigma - A la pointe de la qualité en reproduction sonore
• DSP intégré - Filtre actif 3 voies entièrement paramétrable avec réglages des fréquences, réglage des niveaux, réglages des alignements temps fréquence, égaliseur paramétrique 10 bandes
• Triple sorties RCA 8Volts
• Ergonomique et simple d’utilisation (Mode "Pro" ou “Easy”)
• Amplification intégrée MOSFET 4x50W
• Effet “SRC Circle Surround 2” + “TruBass”
• Sélecteur position d’écoute
• Contrôle de la phase du sub
• CD Compatible CD CD-R CD-RW MP3 WMA
• Tuner RDS FM LW MW
• Façade pivotante et détachable
• Antivol ESN (Clef par CD ou Memory Stick)
• Ecran VF (Vacuum avec affichage d’images et de film (10 sec ou 100 images)
• Réglage indépendant du niveau des ? sources
• Générateur de bruit rose intégré
• Téléphone mute
• Entrée Auxiliaire
• Livré avec une télécommande IR
Re: I Eclipse CDE 8445 I
CR : eclipse cd8445e
ce cr seras 300% subjectif, ne refléteras la réalité que dans 10% des cas, le point de comparaison seras l'alpine 9855r.
aspect : assurément, c'est super moche, autant un nak' sa ressemble a du OEM, autant le 8445 aurait pu etre monté dans le vaisseau de dark vador.
finition correcte mais bouton plastoc qui font iéch sa c'est certain. Mais y'en a qui aiment, et apres quelques jours bah c'est mon cas.
2.5 /5.
utilisation quotidienne : c'est mieux foutu qu'un alpine pour moi, surtout quand on voit le splendide glid touch d'un 55r'. les menus sont bien visible (je parle en mode pro "on") l'accés au reglages de deca, de filtrage et d'EQ se fait en appuyant sur 1 touche et apres tu te balade comme tu veux. sa gére un 3v actif ou un 2v +sub en actif toujours. le volume est précis sa monte crescendo. le facade ne remonte pas seule apres injection vaginale d'un CDéééé.
mais globalement c'est mieux qu'un pipine et de loin. pis en plus t'as un EQ parametrique 10 bandes, et ca c'est trop kouuul.
3.5 /5
son : oui bon là c'est certain, apres 5 min d'ecoute javais une pensé en tête, une citation en fait. je cite "on t'as deja dis que ta voix allez pas du tout avec ta tête ??????" c'est amusant comme l'aspect des choses peut nous amener a être surpris quand on gratte en profondeur ...
PAFFF, vla la claque que j'ai pris ! ce qui m'as choqué c'est cet équilibre sur les different registre et surtout une p***ain de dynamique qui te fais "vivre" le morceau quel qu'il soit. haaaaa c'est sur sa en fout pas partout comme un pipine 98XX, sa te met pas le med en pleine tronche assaisonné de grave mou du cul et d'un aigue made in tchernobyle : chimique a souhait, comme le med d'ailleurs
grave : tres bon dans ce registre, de l'impact, de la tenue, les 8v des rca doivent pas y etre pour queud', nuancé et cela même a haut volume. 4.5 /5
med : moi perso j'adore, naturel, équilibré, tres bon sur les voix de madame, sa détail comme j'aime, c'est dynamique a souhait mais alors sa fait pas semblant, les impact de batterie sont :miam: diablement plus jouissif que sur un alpine. un med aeré et pas chimique et fermé. 4 /5
aigue : bon la bah c'est particulier comme restitution de l'aigue. mes domes doivent y faire, mais c'est détaillé et doux, c'est pas mou mais c'est tellement bien équilibré avec le med que sa se compléte naturellement, sa prend pas le dessus, c'est tres fin, et surtout sa pique pas comme un pipine sur du tn45 sans etre moelleux comme du dls, non c'est rien de tout sa.c'est ... beau ! 4 /5.
donc voila cr complétement sans valeur et qui ne serais etre valable que par une personne l'ayant déja utilisé plus que 2 heures dans sa caisse a lui perso !
mes notes :
UTILISATION ET ASPECT : 6 /10 soit 12 /20
SON : 12.5 /15 soit 16.6 /20
2.5 /5.
3.5 /5
mes notes :
polo'- Messages : 24
