Sub plat 25cm
FLC Addict :: Matériel :: Haut parleur
Sub plat 25cm
Petit comparo des sub plats du marché:
Aliante 10
DIN diameter: 250 mm
lower cut-off frequency: 20 Hz
upper cut-off frequency: 300 Hz
Nominal Power handling: 350 Watt
Max. Power handling:800 Watt
Impedance: 4 Ohm
soundpressure level: 90 dB
Fs: 22 Hz
Vas: 75 l
Qts: 0.,25
Prix: Plus en vente
Aliante 10si
Puissance RMS: 350w
Puissance max: 800w
Impédance: 4 Ohms
réponses en fréquences: 20-300Hz
Qts:0.29
Vas:7,5
rendement: 90
Fs:22
Prix: plus en vente
Helix E250
Resistance : 2x3.6
Impedance : 2x4.0
Frequence Resonance : 48
Power Handling watts RMS :300
Qms : 2.9
Qes : 0.71
Qts : 0.57
Xmax : 4.75
Mouvement de masse : 59.6
Sensibilité : 89
Rms : 1.82
Cms : 0.13
BL : 7.4
Vas : 20.27
Prix: Plus en vente
Pioneer TS-W01RSII (odr)
Puissance maximale 300 Watt
Puissance d'entrée nominale 150 Watt
Impédance 4Ω
Réponse de fréquences 25 - 3,800 Hz
Sensibilité (1W/1m) 86 dB
Dimension woofer 25 cm
Matériel woofer Cône composite en pulpe avec chapeau central intégré
Type de bobine Grande taille Ø 144mm, résistante à la chaleur
Aimants Néodyme large
Bornes à vis Plaqué or
Caisson clos recommandé (litres) 17 litres
Dimension Ø 276 x 94 (D) mm
Poids 6,56 kg
Orifice Ø 238 mm mm
Profondeur d’installation 75 mm mm
Prix : 1200 €
Et le challengeur:
Pioneer TS-W252PRS
Puissance maximale: 800 Watt
Puissance d'entrée nominale 400 Watt
Impédance 4 Ω
Réponse de fréquences20 - 2,400 Hz
Fréq. de résonance inférieure (Hz) 29 Hz
Sensibilité (1W/1m) 84 dB
Matériel woofer Cône composite triple couche (fibres aramide, polypropylène moulé, fibre de verre)
Aimants Ferrite
Bornes Plaquées or
Caisson clos recommandé (litres) 28,3 litres
Dimension ø 276 mm
Poids 11,6 kg
Prix: 549€
Aliante 10
Impedance: 4 Ohm
Fs: 22 Hz
Vas: 75 l
Qts: 0.,25
Prix: Plus en vente
Aliante 10si
Puissance RMS: 350w
Puissance max: 800w
Impédance: 4 Ohms
Qts:0.29
Vas:7,5
rendement: 90
Fs:22
Prix: plus en vente
Helix E250
Resistance : 2x3.6
Impedance : 2x4.0
Qms : 2.9
Qes : 0.71
Qts : 0.57
Xmax : 4.75
Sensibilité : 89
Rms : 1.82
Cms : 0.13
BL : 7.4
Vas : 20.27
Prix: Plus en vente
Impédance 4Ω
Poids 6,56 kg
Orifice Ø 238 mm mm
Prix : 1200 €
Et le challengeur:
Pioneer TS-W252PRS
Impédance 4 Ω
Aimants Ferrite
Bornes Plaquées or
Dimension ø 276 mm
Poids 11,6 kg
Prix: 549€
Re: Sub plat 25cm
Mais pourquoi le PRS a t'il un rendement de merde ? Même un faux Aliante de chez macaudio a un meilleur rendement...
Je me le testerais bien car même.
