[tuto] Utiliser une alim PC en alim 12v
Message  freijojo le Mar 4 Jan - 19:54
Bonjour;
Un petit tuto très simple mais qui peut servir. Comment utiliser une alim de pc afin de tester du matos caraudio confortablement a la maison.
On prend une alim de PC classique avec un 20/24 pins.
Ensuite il faut relier le PS_ON# (le seul fil vert présent sur la broche) a une masse (fil noir), un trombone déplié fait très bien le taff. On fait donc croire a l'alim qu'il y a une carte mère ce qui permet de démarrer.
Reste plus qu'a récupérer un +12v( fil jaune) et une masse (fil noir).
Voila c'est tous simple cheers
Re: [tuto] Utiliser une alim PC en alim 12v
Message  Fred le Mar 4 Jan - 23:01
sinon tu peut aussi relier proprement le fil vert a la masse, et metre un inter dessus pour allumer/éteindre l'alim+12
c'est comme ça que je branche mes toradio a la maison, c'est nikel, (merci ninshoo qui m'as filé l'idée)
Message  yeti38 le Mar 4 Jan - 23:38
Franchement, merci pour ce tuto et pour ce partage d'infos. L'idée de l'interrupteur est très bonne et de plus on peut s'en servir pour d'autres applications
Vous venez de faire un content! cheers
Message  island974 le Mer 5 Jan - 7:00
merci pour le tuto c chouette Very Happy
island974
Message  Admin le Mer 5 Jan - 11:59
Mettre un condo avec l'interrupteur 100uf suffit 15v, ca empêchera les "plic-plic". Wink
Message  Admin le Mer 5 Jan - 17:48
WARNING!!
les alim po cher on une capacité de régulation a pleine charge très douteuse, pour plus de sécurité et de titillage passer sur un 80 argent ou bronze (certifier du rendement, ligne 12v avec beaucoup d'ampérage, etc..)
33A pour les plus petit sur le 12v permet de faire tourner un ampli déjà a force correct.
exemple:
certaine plus honnereuse peuvent sortir entre 80-100 ampare sur un seul rail 12v l'idéal pour tout alimenter carhome hifi.
Toutefois on peut se pencher sur un multirail 6*30A pour le 12v qui permet une regulation par sortie.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Modèle
ERV950EWT
AC Input Voltage
115-240VAC, 50-60Hz
(Max range : 100-246VAC, 47-63Hz)
AC Input Current
10-5A
Total power
950W@50°c
Peak power
1140W
DC output
3.3V 0-25A 170W
5.0V 0-25A
12V1 0-30A 948W
12V2 0-30A (79A)
12V3 0-30A
12V4 0-30A
12V5 0-30A
12V6 0-30A
-12V 0-0.6A 7.2W
5Vsb 0-5A 25W
Wink
Message  Fred le Mer 5 Jan - 20:13
oui celle que j'ai linké c'est celle que j'ai, uniquemnt pour les autoradio, pas pour les amplis
car j'utilise des ampli en 220
a propo de la liaison autoradio-ampli 220, y a t-il des précaution a prendre ? au niveau du voltage ? faut-il ne pas trop pousser le poste ? fautil plutot pousser les amplis ? chez moi avec un 9855r j'ai essayé els deux j'ai pas trop sentit de différence, mais je me demande si j'ai pas fait mal aux ampli ou quelquechose ...
Message  Admin le Jeu 6 Jan - 12:00
aucun risque, ceci dit certain ou d'autre on leur choix, le mien reste de faire sortir la source au max sans ecretage.
