I RS-P99 I ODR
FLC Addict :: Matériel :: Processeur :: Présentation des processeurs :: Pioneer
I RS-P99 I ODR
Spécification
Puissance de sortie max. 10 V
Réponse en fréquence 10 Hz - 20,000 Hz
Distorsion 0,002 %
Rapport de signal/bruit 115 dB
Bornes pour RCA Plaqués or 8 voies (Haute/Moyenne/Basse/Sub)
Signal d'entrée à haute tension Super High Voltage - 10 V
Dimensions du châssis (L x H x P) 258 x 63 x 202 mm
Poids de l'unité 4 kg
ODR Features
Optical Digital input/output 1/-
32-Bit Floating SHARC DSPs 3
FIR Filter Oui
Digital Crossover Network 4 voies, indépendant G/D
Graphic Equalisers • 31 bandes
• 3 bandes pour segmentation G/D
Time Alignment Oui
Listening Position Selector Oui
DA Converters 24 bits Burr-Brown Advanced Segment
Additional ODR Features • 2 circuits sonores d'horloge principale ultra précis
• Suréchantillonnage (44,1kHz - 192 kHz) par convertisseur de vitesse d'échantillonnage)
• Graves/aigus paramétriques
• Volume DAC électronique avec 60 paliers
• Compression numérique
• Terminal d'alimentation non aimanté, plaqué or
• Châssis plaqué cuivre
• Kit d'installation inclus
Crossover Network
Subwoofer • HPF frequency: 20 Hz to 100 Hz, 1/3 oct.
• LPF frequency: 40 Hz to 250 Hz, 1/3 oct.
• Gain: +10 dB to -24dB (0,5 dB)
Low • HPF frequency: 25 Hz to 250 Hz, 1/3 oct.
• LPF frequency: 250 Hz to 10 kHz, 1/3 oct.
• Gain: 0 dB to -24dB (0,5 dB)
Mid • HPF frequency: 160 Hz to 10 kHz, 1/3 oct.
• LPF frequency: 2 kHz to 20 kHz, 1/3 oct.
High • HPF frequency: 1,6 kHz to 20 kHz, 1/3 oct.
• LPF frequency: 8 kHz to 20 kHz, 1/3 oct.
Slope PASS, -6/-12/-18/-24/-36/-48/-72 dB/oct.
(PASS: no-pass HPF-High channel)
