Astra Cosmo - Lokan
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Astra Cosmo - Lokan
Message  Fred le Dim 1 Mai - 16:12
Bon c'était pas la skoumoun ou la malchance
c'est simplement que le p88 ET le 1100a² ne fonctionnent pas correctement....
ninshoo combien tu prend pour réparer tout ça ? bounce bounce
lorsque je brannche le p88 sur 1100a2
- bruit de mecanisme lecteur dans les hauts parleurs
- bruit divers zé varié lors de la mise sous contact
- gros bruit d'alternateur lors du démarage
-bruit idem avec un RCA volant danss l'habitacle ( rca ^profigold et leur placement hors de cause)
idem lorsque je branche le p88 sur le 600a5
idem lorsque je branche le clarion sur le 1100a²
ya que le couple clarion+600a5 qui marche
Message  freijojo le Dim 1 Mai - 17:28
Faut tester ton p88 dans une autre voiture.
Faut tester ton RF dans une autre voiture.
Message  Fred le Dim 1 Mai - 17:40
le clarion et le 600a5 ensemble fonctionnent parfaitement sans AUCUN grésillement, merde diverse & emmerdement soudain
pourquoi les autre feraient chier que dans ma caisse ?
Message  Fred le Dim 1 Mai - 18:58
Quelqu'un connait t-il une société compétente a qui je pourrais envoyer l'ampli et au passage aussi le poste ...
pour faire réparer toussa
Message  freijojo le Dim 1 Mai - 19:23
Carcasse avait fait réparer son thésis par un mec de la région me semble, je lui demanderais.
Message  Fred le Sam 7 Mai - 17:27
insono boxalu 2 couche en bas de la porte, 1 couche partout ou j'ai pu sur la porte
et pas encore trop sur la contreporte
et 1 couche de paxaflex sur la garniture aussi
bouchage du gros trou avé de la tole acier galva 0.5
mousse derriere le HP
Message  freijojo le Dim 8 Mai - 10:04
freijojo a écrit:Carcasse avait fait réparer son thésis par un mec de la région me semble, je lui demanderais.
Il ma filé le lien: http://rv-electronic.chez-alice.fr/
Message  Fred le Dim 8 Mai - 18:41
ouai je connais
bon sinon aujorud'hui idem a gauche, branchage des HP, ça fait du bien d'avoir du çonnnnnnnnn partout
Message  Fred le Dim 15 Mai - 16:21
grande nouvelle : j'ai enfin mis les 5 vis sur chacun des tweet. inédit
branchage des sub hummm ça fait du biennngggggg
ça marche bien ces bete là, faut que je les rodes !
Message  Fred le Mar 17 Mai - 17:44
bon du nouveau encore et encore !
montage du gode monacor huuuuummmm : filtrage asymétrique obligatoire, pas le meme que les sub ! passe haut a 63Hz, passe bas 300Hz c'est bieng !
refesage du support de tweet gauche pour une meilleur finition !!
réception des cales en acier ! quasiment 4Kg par pièce, c'est bon ça !!!!
Message  Invité le Mar 17 Mai - 18:35
I love you miam miam
Message  sull le Mer 18 Mai - 4:43
Fred a écrit:montage du gode monacor huuuuummmm : filtrage asymétrique obligatoire, pas le meme que les sub ! passe haut a 63Hz, passe bas 300Hz c'est bieng !
Hum ... Tu n'auras pas accès aux mêmes coupures avec le 88 ...
Déjà, je sais pas comment tu obtiens ton passe-haut (ampli je suppose) , sur le p88, sortie sub, tu n'auras qu'un passe-bas, de mémoire 250 pente -12
Message  Fred le Mer 18 Mai - 5:41
ouai je m'était posé la question ... en ce moment je tourne avec le clarion 788, et lui il peut faire subsonic sur le sub, mais pas asymétrique
donc le p88 peut pas ... pfff quelle daub !
je le filtrerai en passe haut avec l'ampli ! mais j'aime pas c'est trop aproximatif et aucune gestion de la pente !!!
Message  sull le Mer 18 Mai - 6:02
Tu t'en rendras compte à l'oreille ? Arrow
(pis t'avais qu'à prendre un 99rs spèce de radin) Laughing
Message  Fred le Mer 18 Mai - 6:04
à l'oreille nan, avec mon cul, oui !
bon allez, je vais modifier mes cales pour les adapter a ma garniture de porte !
nan je rigole, c'est l'inverse !
a+
Message  sull le Mer 18 Mai - 6:17
pas faux Laughing
vive le cul !
Message  Fred le Mer 18 Mai - 22:23
et là c'est le drame
la porte ne ferme plus ... :fou: :fou: :fou: :fou:
nan je décone, évidement que ça ferme, c'était tout calculé ! bon yaura un peu de mastic et cie pour finir toussa plus proprement un jour, mais pour le moment c'est du béton !
Message  Fred le Sam 21 Mai - 17:28
Message  Fred le Sam 21 Mai - 17:43
Je demande a rentrer dans le team FLC_porte de bourrin avec frais-jojo et ninshoo !
Message  Fred le Dim 29 Mai - 19:46
le p88 marche, merci a freijojo+benz qui ont fait tout le boulot !!
clarion dxz788rusb VS pio p88 juste branché sur 2v+sub
- ya (trop de) souffle ( bien plus qu'avec le clarion, ça commence a m’énerver bien doucement)
- mais ou est passé le grave dans mes portes ??? la dynamique ? faut pousser le poste a donf 62/62 pour que ça avance un peu ! c'est dingue, c'est plus "faible" ou plus "léger" que le clarion ( moins chaleureux ?) ( selon mes souvenirs j'ai mis tout les gain a 50% )
- on teste la déca : ça n'agis pas exactement pareil qu'avec le clarion, bon j'ai réussi a centré sur la scène mais j'ai été perplexe un moment, c'était bizzare, question d'habitude peut etre ?
- ça sépare mieux les cotés et le centre, je trouve pas trop les arguments pour expliquer mon ressentit
- peut etre un poil plus hifi ? je sais pas a voir, j'ai l'impréssion qu'il me met en vidence des truc que j'avais pas trop fait gaffe avec le clarion
j'ai grave envie de rebrancher le clarion, rien que le souffle commence a me casser les *ouilles
Message  freijojo le Dim 29 Mai - 20:28
Pour la déca le clarion et le pio sont tous les deux en ms ou un des deux (ou les deux en faite) sont en mètre ? Le passage d'un a l'autre est assez déconcertant...
Pour le souffle, c'est pas dut au faite que t'est augmenté les gains ?
Pour le reste prend bien le temps de prendre en main la bête et fait plein d'essais, ensuite tu replug le clarion et fait de même... Puis seulement aprés ca tu fait ton choix (mais c'est vrais que le clarion est sympa en musicalité et le pio plus froid).
Message  sull le Lun 30 Mai - 16:11
le pio c'est en centimètre la déca il me semble .
Message  Admin le Lun 30 Mai - 16:16
toute façon ça change kedal on écoute et quand on trouve bonheur on s’arrête point barre.
Message  Fred le Lun 30 Mai - 16:45
oui cm ou ms m'en tape c'est pareil
j'ai l’impression que les woof se sont endormi, c'est nul a ch*er
je n'ai pas touché aux gain de l'ampli....
Message  freijojo le Lun 30 Mai - 18:53
Fred a écrit:oui cm ou ms ... c'est pareil
C'est pareil sauf que l'un est l'inverse de l'autre Shocked
La ou en ms tu as la valeur la plus petite (au hasard 0 sur le sub) ba en cm t’aura la valeur la plus grande.
Sur mon sony (en cm) j'ai eu du mal après mon alpine.
