Câble de modulation XLR/RCA
Message  freijojo le Mer 16 Mar - 20:17
Voila j'ai vue qu'il existé des câbles avec 2 embouts différents (1RCA et 1 XLR); Je me dit que forcément vue que les deux fiches sont trouvable au détail ya juste a trouver du câble pour relier les deux.
J'ai trouvé ce schéma qui regroupe ce qu'il est possible de faire:
En caraudio il vaut mieux utilisé un câblage symétrique ou asymétrique ?
Dans le cas d'un câblage symétrique peut t'on utiliser la technique avec tresse de masse non relié cotés ampli (RCA) ?
Edit: j'ai trouvé ca aussi:
Re: Câble de modulation XLR/RCA
Message  pichon31 le Lun 21 Mar - 19:39
En caraudio tu n'as que des liaison asymétriques, hormis zapco, SS ou autres appareils à connectique type symbilink voire denon...
La façon de cabler la sortie asymétique avec du cable sym ou asym, ça, c'est une tout autre histoire...
Si tes appareils sont en symétriques, y a 3 fils, donc ca va etre difficile d'en laisser un la patte en l'air vu que les 3 sont utilisés...Pis accessoirement, en symétrique, tu as une plus grande immunité aux parasites...
Te prend pas le choux avec ton dcx, une plaquette en plastique, des bornes RCA chinoises à 30 ct et roulez
http://cgi.ebay.com/20X-RCA-female-Jack-connector-chassis-socket-amplifier-/250784176563
Message  Admin le Lun 21 Mar - 20:02
depuis le temps qu'on lui dit...
