processeurs HELIX
processeurs HELIX
Message  Fred le Mar 24 Mai - 17:15
Voila votre participation aussi maigre soit elle m'interessera a propo de ces truc :
PP20
PP50
PDSP (2 type différent ?)
CDSP ( le plus gros, le plus mieux ? le plus cher ? )
Re: processeurs HELIX
Message  Fred le Mar 24 Mai - 17:40
freijojo au boulot !
Message  benz le Mar 24 Mai - 18:05
ca aller la meme chose que le bit one de audison
Message  Invité le Mar 24 Mai - 21:40
En fonctionnalité c'est vachement mieux que le Bit1, car le passe bande peut avoir des pentes différentes cheers
Message  sull le Mar 24 Mai - 21:49
bof. ça vaut pas un p99rs ...
Message  maurice le Sam 28 Mai - 13:19
ce sont des amplis plug and play avec des faisceaux personalisés pour chaque véhicule Very Happy
maurice
Message  Fred le Jeu 2 Juin - 9:19
et pour le P dsp et C dsp ?
Message  Invité le Jeu 2 Juin - 10:30
Fred a écrit:et pour le P dsp et C dsp ?
C'est des proques pur et dur , logiciel ici : http://www.audiotec-fischer.com/593.html?&L=1%2C1
Message  Fred le Dim 5 Juin - 18:23
ptin c'est moi kifétout, freijojo tu cr1
L'angle de phase de chaque canal avant et arrière peuvent être commutés entre 0 et 180 degrés. Pour le canal de caisson de basses est un ajustement particulièrement sensibles de la phase de 0 degrés à 360 degrés dans 22,5 incréments de diplôme est possible. Cela permet une précise adaptation acoustique du caisson de basses sur les canaux avant et arrière.
0,7 cm par incréments.
Message  pichon31 le Mer 15 Juin - 9:09
Ca ressemble beaucoup au µdsp le logiciel...
Message  Invité le Mer 22 Juin - 7:29
HELIX C DSP Digital Sound Processor 900 €
Digital high-end 8-channel signal processor with 56 bit processing
The "Rolls Royce" of digital signal processors. The C-DSP is from the inputs to the outputs designed without compromise to the highest sound quality. Two audio processors with 56 bit resolution take care of the lossless signal processing and the finest A / D and D / A converter of the studio technology guarantee unmatched noise ratios and distortion. The attention to detail in the hardware as shown in the software. The intuitive user interface does without any gimmicks, concentrating instead even more on extremely precise settings that make the heart of every sound enthusiasts beat faster.
Highlights:
Windows Interface - Communication via USB 2.0
MicroSD slot to upload DSP settings, without connecting the DSP to a PC
twin power - two audio DSPs with 56-bit ed me resolution for optimal sound quality and maximum performance
Forward-looking hardware equipment for virtually unlimited expansion possibilities
Freely configurable inputs and outputs gurable
Graphic 30-band EQ per channel with a "fine tuning" of the individual bands in 1 / 24 octave steps and quality settings possible between 0.5 and 15, the time correction in 7 mm intervals, all the established selectable filter characteristics, and more
Inputs: 8 x RCA, 8 x high level, 1 x optical, 1 x Control input, and USB MicroSD
Outputs: 8 x RCA output and remote
Input sensitivity adjustable
High-End AD & DA Converters
Start / Stop-6 capable down to V
Dimensions: 190 x 190 x 42 mm
Compatible with the future appears HELIX Optical & Bluetooth Interface - this allows the control of a smartphone and using the configuration with a PC
Technical data:
Inputs
8 x RCA
8 x High-level speaker input
1 x Optical SPDIF format (6-192
kHz sampling rate)
1 x Remote In
Input sensitivity
Phono 1 - 6 Volt
High level 20-20 volts
8 x RCA outputs
1 x Remote Out
Output Voltage 6 Volts
Frequency range
10-22000 Hz
DSP resolution
56 bits
DSP processing power
2 x 172 MHz
DSP type
Audio Signal Processor
Number of DSP processors
2
Signal transducer
A / D: Asahi Kasei
D / A: Cirrus
Digital Signal Input
114 dB
Analog Input Signal
114 dB
THD
0.001%
Operating voltage
9.2 to 18 volts (max. 5 sec down
to 6 volts)
Dimensions (H x W x D) 190 x 190 x 42 mm
Message  pichon31 le Mer 22 Juin - 8:04
C'est bien lui... Laughing
