Clio 2.2 Carmedia
5 participants
Clio 2.2 Carmedia
Salut ici,
Bon présentation rapide, je vais vous éviter tout ce qui à étais fait dessus...
aller op la voiture :
Une clio 2.2 Société 1.5Dci blanche, rien de plus banale quoi
La voici quand je l'ai acheter, 3ans plus tôt :
Donc matériel actuel :
Matos Caraudio :
- kit éclaté : Hertz HSK165 +Hl70
- Sub : SEAS Lotus
- Ampli : Xetec P4 EVO (*2)
- Source : Nakamichi MB-VI
- Processeur : Carpc
Matos carmedia :
- Carte mère : Commell LV-675D
- Processeur : Centrino 1.73Ghz
- Ram : 1Go DDr3200 Gskill
- Disque dur : 100Go 5400rpm 2"1/2 samsung
- Carte wifi : TP-TLWN660G Format mini-pci, 108Mbps, chipset Atheros.
- Boitier : Fait maison en bois
- Alimentation : M4-Atx
- Ecran : MM400-V2
- Carte son : M-audio 1010-LT
Le nouveau synoptique de l'install... Donc 3V actif plus sub
Et la tête du filtrage actif : (le schéma et les règles du filtre, sont pas tout à fait juste par rapport à la version final )
Voilou !!!
Matos Caraudio :
- Sub : SEAS Lotus
Matos carmedia :
- Ecran : MM400-V2
Voilou !!!
SurPriseS- Messages : 19
Re: Clio 2.2 Carmedia
Install Caraudio :
On passe d'un 10-15mm² à un 50mm²
Installation de modules divers, alors pour ce faire on prend une perceuse :
On rajoute sa sur le foret :
Sa donne ça :
On met ça sur les modules :
Ensuite on fout de la colle dans les trous grâce a se truc :
Op :
On plonge le module dedans :
Donc ce module permet l'allumage et l'extinction différé des remotes qui sont câblé dessus, j'ai un délais de 1sec entre l'allumage de 2 remotes et quasi rien à l'extinction.
Bon après se montage super intéressant , on s'attaque au caisson :p donc il lui faut 40L a peu de chose près pour marché correctement, par contre j'ai pas fait des masse de photo... :
Et pour finir mes nouveaux support de tweet :
Le tas de câbles dans le coffre :
insono du puits de roue de secours avec tout les câbles :
Youhou, un tableau de bord !
Installation des med dans le TDB :
Et une fois monté :
Et le naka en place :
Voilà en gros ce que j'ai dans la voiture actuellement.
Sa donne ça :
Op :
Et une fois monté :
Salut, j'ai une question sur le module de remote
C'est l'ensemble des CI qui forme le module, ou bien un seul CI.
Tu l'as fais toi-même ou bien c'est déjà fait, si tu l'as fait, peux tu expliquer comme tu réalises ce type de CI. J'en ai besoin pour ma propre installation, et je suis en train de réfléchir pour m'en faire un digne de ce nom.
PS: je n'ai pas les bases en électronique (çà date de ma 6ème, donc 18 ans maintenant)
yeti38- Messages : 95
Nop, c'est celui qui est le plus à droite, on le voit aussi plus loin à coté du xetec dans le rack.
Sinon, le module n'est pas de moi (je suis aussi doué que toi en elec ).
C'est un ami qui me la fabriquer, plus d'info ici : http://www.carmedia.org/forum2.php?config=cm&numforum=75&topic=30690
Il là conçu pour l'utilisation que j'en voulais, mais il être modifié légèrement... Lguedin, lui en as fait réaliser un avec quelques modif
Perso je trouve cette installe sympa (sort des sentiers battus). Super taff
Comment trouves tu le son des Xetec (jamais écouté mais on en dit que du bien)
un ptit cr stp
un ptit cr stp
Merci
Pour les xetec, pour moi (et je suis pas doué pour les CR), c'est des ampli dynamique, très neutre, avec pas mal de puissance en réserve ! Et c'est fiable aussi
Ils prennent peu de place aussi
Mais le mieux, c'est d'en écouter
tu as raison (on fait une rencontre le 25 avril tu es le bienvenue ). vu leur taille c'est du numérique
Sympa le support des tweets (si tu as plus de photos sur sa fabrication je suis preneur en MP).
Pourquoi avoir fait le choix du carpc + naka . Le naka te sert il de chargeur CD's uniquement
Je descend dans le sud régulièrement mais pas de votre coté :p (mes parents habites dans le 66 maintenant)
Non, c'est du AB sauf pour la partie sub si y'a qui elle est en classe D (les P5, 5G....)
Je dois pas avoir beaucoup plus de photo des support vu que c'est un copain qui me les à fait avec une CN (pour la partie alu), le reste, c'est un support d'enceinte home.
Le carpc, ça fait un bail que je l'ai. je l'ai juste 'upgradé" pour qu'il me serve pour le filtrage et surtout pour gérer enfin mon 3v + sub correctement (j'étais limité à 2v + sub avec mon 9887 avant).
Le naka, enfaite je l'ai eu à super pas cher, donc je l'ai pris : pour la radio et pour son chargeur CD
Hey désolé pour mon ignorance mais les carpc n'ont pas la radio . De plus la réception serait meilleure qu'un autoradio .
Encore une fois beau taff
Le problème, c'est qu'un module radio correct coute plus d'une 100aine d'euros, et y'a même pas le RDS...
Donc un vrai autoradio, est plus pratique
Boarf, y'a rien de finit, et le gainage à part pour faire joli....
Mais l'alim est gainé là où ça craint (compartiment moteur et une partie de l'habitacle) avec de la gaine rigide...
Bah, je veux bien des explications alors...
Autant de la gaine annelée, je peut comprendre le coté protection, autant de la gaine tressée pas vraiment...
Je suis d'accord si un câble doit ce sectionné c'est pas un gainage qui va changer quoi que ce soit...
Après je suis pas sur que ca améliore l'isolation ou le blindage du câble (a moins bien sure d'utiliser une gaine spécifique a cette utilisation)
Bref si ya autre chose que de faire jolie je veut bien savoir moi aussi?
Alors FEU!
Ca peut aider... extrémiste pour s'arranger hin mon cochonsi un câble doit ce sectionné c'est pas un gainage qui va changer quoi que ce soit...
Quelques news :
J'ai fait 2-3 test avec un lecteur CD de PC brancher en IDE, un CD encodé en FLAC (1024kbps avec EAC en sécure mode) et le naka.
Niveau détails, j'ai pas noté de différence, mais c'est peut être mes tweet qui limite après...
Flac et le lecteur de PC = même combat, pas entendu de différence non plus.
Entre le Naka et le PC, le naka reste un peu plus doux que le lecteur du pc, niveau dynamique, pas de différence notable non plus.
Je vais peut être revendre du coup le naka et essayer de trouver un Becker pour ça partie radio (et parce que ça s'intègre mieux dans la clio).
Sinon, je confirme mes premières pensées, ce montage est très loin devant le 9887 à tout point de vu
J'ai revu quelques réglages depuis le passage de tiennou, entre autre la coupure du woof et les réglages des gains, c'est plus mieux !
sympa ce comparo;
Effectivement les Becker sont top niveau réception radio sinon la partie cd est du même adn que les naka (en tous cas les anciennes génées)
c'est un mécanisme Sony amélioré
Moki, donc les becker sont aussi susceptible que les naka niveau CD ?
Pour le comparo, faudrait une oreille plus entrainer que la mienne pour qu'il soit réelement valable :p
SurPriseS a écrit:Moki, donc les becker sont aussi susceptible que les naka niveau CD ?
Non, j'ai pas dis ça . Sony vend ses brevets et ensuite les ingés de chaque marque font ce qu'ils veulent.
A priori les Becker n'ont pas eu les mêmes soucis que les naka. Mais il faut aussi comparer ce qui est comparable, les Becker (h-e) sont moins
diffusés que les nakas.
Un bail que j'étais pas passer ici, juste une remonté de ce topic pour dire que l'install à était entièrement démonté (voiture vendu) et est en cours de remontage dans un autre véhicule (la présentation va être faite )
Voilou !
Voilou !
