Installation Clio Tof1986
Message  tof1986 le Lun 12 Déc - 17:16
Bonjour à tous,
Voila je vous mets les détails de mon installation que je suis entrain de reprendre cette année. Elle n'est pas encore fini puisque je refais mes montants pendant les vacances d'hiver.
Passage en 3voies + sub en actif par la suite.
Voici le matos que je possède.
Amplificateur 4 canaux. Sinfoni 50.4x
Amplificateur 6 canaux. Esoteric E7056 6x50wrms
Source Alpine 9861ri
Processeur Alpine H701 non modifié avec Rux
RCA home made à base de sommercable galiléo et fiche YARBO 050.
hautparleur de grave Peerless HDS 180 6,5 pouces
médium tangband 1320D 4 pouces ( en test car normalement HS).
tweeter tang band 1744s
subwoofer infinity beta twelve.
Relais fait maison 4 sorties.
et condensateur brax 1farad (en test).
je vous mets les photos dès que je peux.
tof1986
Re: Installation Clio Tof1986
Message  tof1986 le Lun 12 Déc - 17:29
Est ce que quelqu'un a deja eu un D7 Ou E7 6 canaux. pour savoir si il est bridgeable sur tous les canaux. car d'après la notice c'est marqué 3x200 mais aucun montage n'est montrer pour valider. et sur ce que j'ai lu ce n'est pas possible de le faire.
sinon est ce judicieux de le faire. ce serait pour tester sur les woofers et le sub qui lui est déja en bridger sur canal 5 et 6.
merci à ceux qui ont une réponse.
tof1986
Message  tof1986 le Lun 12 Déc - 19:29
j'ai pas le droit aux photos snif.
tof1986
Message  Admin le Lun 12 Déc - 20:12
1/2 pontable 3/4 pontable 5/6 pontable dans aucun autre sens, les 2 rca doivent être relié sinon mode ponté pas activé. Les bornes à l'extrémité des cano pour le hp. évité absolument de descendre en dessous de 4ohm en ponté.
PS: un E/D7056/054 qui drive un sub est déjà a la ramasse. Ponté et drivé des woof aussi= ramasse. a part de vouloir écouté a 85db et esperer sortir au max une dynamique d'ecolier.
le 402 reste le plus approprié pour ma part pour driver des woof comme il se doit, ou les 152 aussi tiennent la route, mais reste bien loin.
Message  Admin le Lun 12 Déc - 20:14
tof1986 a écrit:j'ai pas le droit aux photos snif.
Désoler le forum n'herberge pas. il y a de nombreux site qui le permet. Wink
ex:http://www.hiboox.fr/
Message  tof1986 le Mar 13 Déc - 11:52
A ouai tant que sa. Pour toi il est complètement à la ramasse.
Moi je le trouve bien pourtant ce ptit E7.
j'avoue que sur le sub on le sent très vite limité meme si celui-ci le drive correctement.
gros dilemne je trouve....
je vous avouerais que je ne sais pas comment gerer le tout avec le sinfoni et le E7.
Pour ce qui est des photos, en fait ce n'étais pas sa ma question, c'est plus qu'il faut que j'attende 10 messages pour les poster. Rolling Eyes
tof1986
Message  Admin le Mar 13 Déc - 18:20
Je pense que une configuration à essayer c'est:
4 canaux sinfoni --> med/tweet propre et musical (ouvre certainement moins que le E)
4 canaux ponté E7 --> woof ca c'est driver du grave avec rien pour venir chambouler d'autre sur lampli (utilise le crossover sur l'ampli si possible) avec un réglage très soigneux des canaux G/D d'abord par multimètre en sortie pour avoir une parité global asser fine des sorties (sur le point électrique avant tout), ensuite atténuation via crossover du 700 pour équilibrer avec mesure au MIC(atr ou autre choucroute du genre) pour essayer d'avoir un balance +/- équilibré avant toute modification ensorcelé.
Pour le sub jsuis pas asser en paix avec, il vaut mieux un système sans sub qu'une ligne de grave pourrit, le beta reste encore pour ma part un sub lourd a driver,(si on considère qu'un BG est léger...) donc soit tu envoi les watt soi tu cherchera une écoute à faible niveau (très faible) pour venir coller avec l'avant ne serais qu'en terme de rapidité qu'en aération.
les 401 sont vraiment des ampli mou pour des D7 jprefere un 152 ponté qu'un 401.
Après il n'y a pas que du E/D7, pour des budget dans cette fourchette voir moins cher.
Message  tof1986 le Mar 13 Déc - 19:26
Je trouve sa curieux que le mono possède un moins bon maintien que le mono.
Cela change vraiment quelque chose de régler directement à l'ampli et de faire donc le minimum au 700.
Je pense vraiment garder le sinfoni mais le e7 je ne sais vraiment pas. c'est clair que je l'ai trouvé bon mais sans plus sur le grave.
Peut être un changement pour plus tard.
Pour ce qui est de bridger j'ai remarqué sa aussi mais j'ai été con sur ce coup car j'ai fait mes propres RCA et je ne les ai pas conçu en Y. Rolling Eyes
faut que je me trouve sa.
je vais tester pendant les vacs le E7 en bridger.
tof1986
Message  Fred le Mar 13 Déc - 21:00
Pourant le 401 a une sacré réput a l'ouest de montpellier. bien meilleur qu'un 152 pour un sub selon eux
Message  Admin le Mer 14 Déc - 11:47
Fred a écrit:Pourant le 401 a une sacré réput a l'ouest de montpellier. bien meilleur qu'un 152 pour un sub selon eux
évidemment il on pas encore les 402 les geek...
Message  tof1986 le Mer 21 Déc - 22:38
bonjour bonjour,
Cable RCA ultra design en attendant les autres.
Woofers sans grille pour l'instant.
Voici un peu de news. Comme je veux passer en 3 voies actif je me bouge pour me refaire mes montants.
voici l'avancement d'aujourd'hui après pas mal de test et réflexion....
J'ai fait sa volontairement plus dirigé vers l'extérieur.
Pour l'instant, j'imagine mes tweeters comme présenté surla 1ere photo, mais je suis encore septique sur cette emplacement.
j'ai aussi tester les XT25 que j'avais, et j'envisage de repasser sur du dome à soie, après revente des tang et des vifa car vraiment trop encombrant.
testage aussi du bridgé. mais la trop peu de temps pour en parler, j'attends que mes meds soit complement posé pour affiner ce test.
Voilou.
bye
tof1986
Message  tof1986 le Mar 27 Déc - 17:28
Voila l'avancement de la journée.
et demain mastic de finition histoire de donner une forme définitive.
Le tout sera recouvert de skai.
tof1986
