Opel astra G
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Opel astra G
Message  Admin le Ven 30 Juil - 23:04
The shadow a écrit:Le plus long avec la résine c'est le ponçage de finition.
En cas de peinture oui mais si recouvrement avec moquette ou autre c'est tronkil
Re: Opel astra G
Message  Invité le Sam 31 Juil - 0:00
microbille cat
Re: Opel astra G
Message  Fred le Sam 14 Aoû - 19:53
Re: Opel astra G
Message  Admin le Sam 14 Aoû - 21:34
pk tu a avancer le hp vers l'intérieur de la caisse?
Le coup du polyurethane c'est asser nostalgique Laughing mais qu'un vieu cauchemar.
YaTAA cheers
Re: Opel astra G
Message  Fred le Sam 14 Aoû - 22:31
Admin a écrit:pk tu a avancer le hp vers l'intérieur de la caisse?
YaTAA cheers
pas vraiment volontaire, comme on voit sur les photos les support sont de simple ring de mdf 10mm collés a la colle a chaud.
le tweeter est simplement vissé sur le support mdf, qui est au plus proche du montant...
pour faire plus proche j'aurais du poncer le ring de mdf pour qu'il epouse la forme du montant de parebrise sans bouffer le plat de fixation du tweeter
en gros ça :
ben ça donne ça mastiqué :
ça me servira de retour d'expérience pour mes prochain montants...
je trouve que je me suis bien démerdé pour mes 1er montant mastiqué et l'idée de me simplifier ( ou pas aprement..) la vie avec la mousse PU est venue de... ton installe, Ninshoo, ou on voit bien que t'en as utilisée pas mal !
Re: Opel astra G
Message  yeti38 le Dim 15 Aoû - 11:55
Salut Lokan,
je vois que çà a avancé depuis notre rencontre.........; cheers continues!
Re: Opel astra G
Message  Fred le Dim 15 Aoû - 13:21
a ba oui ça j'avance !
maintenant j'ai des porte qui ressemble a des porte et des vrai support de tweeter
1er essai de reglage ce matin
pas beaucoup de différence. Centre peu etre un peu mieu focalisé, gauche un peu plus vide. je m'attendais a plus de changement
Re: Opel astra G
Message  Fred le Lun 16 Aoû - 20:27
ça fait quand même vachement plaisir d'avoir une installe performante et intégrée. je peu balancer mon sac de sport comme une porc dans le coffre, metre des coup dans la portière sans faire jamais gaffe a rien. Les montant peint en noir sont correct mais pas exempts de défauts ( c'est tout moi, ça) mais je suis content de ces premiers montants... et acoustiquement je prends mon pied sur l'album de justice... qu'est-ce que ça envoie...
j'ai découvert dans l'intro du CD yaska 2005, apres la présentation de la madame anglaise, plein d'effet acoustique... whaouuu
j'ai tres peu de soufle, parasite RCA je pense inaudible a volume Femme +, pas de ploc ( sauf dans le sub quand je démare pas la voiture durant 4 jours... mais quand je reviens de vacance (apres 13 jours, par contre, là, sa fait pas de ploc.... Question Question Question allez comprendre...)
me reste plus qu'a essayer de regler mieux et mieux avec vos conseils...avant que je change le coffre pour un sub de 25 et un plancher plus bas bounce
Re: Opel astra G
Message  yeti38 le Lun 16 Aoû - 20:57
Ton choix de matos est cohérent aussi!!!
Re: Opel astra G
Message  Fred le Mer 18 Aoû - 16:13
aie aie en effet, le mastic se craquelle tout doucement ... :non: :non: :non: :non:
fait chier cette m****, sa se pete au niveau du pourtour des support en bois, et au niveau du raccord plastique d'origine/mastic...
c'était nickel ya 4 jours Laughing
Re: Opel astra G
Message  yeti38 le Mer 18 Aoû - 22:03
C'est normal......je te fais part de mon expérience sans vouloir jouer les profs, hein!!!!!!!
1- Dans ton cas, il aurait fallu le faire avec de la résine polyester avant de mettre de la choucroute. La mousse polyréthane est trop souble et se détache du montant à la moindre torsion car elle accroche mal celui-ci. En mettant de la mousse directe, elle n'a pas de bonne assise donc fini par se détacher, surtout que tu y colles un gros poids (DX 25 dans ton cas)
2- Au niveau de ton ring en mdf, il s'est craqué parce que c'est du mdf, et que le mdf se "déchire" ou se fend dès qu'il sous pression. On a souvent ce problème en vissant les visses de fixation du tweeter. La choucroute qui repose dessus se craque car le bois sur lequel elle repose s'est fendu.
donc, toujours en fonction de mon expérience qui n'est pas parole d'évangile mais un simple retour d'informations, je te conseille ce qui suit:
1- tu vas dans une casse tu récupères 2 montants (y'en a près de chez moi si t'as besoin)
2- tu re- prépares des rings en CP de bonne qualité si possible ou dans un bois super compact
3- tu les noies dans de la résine polyester, à défaut tu badigeonnes le contour et la franche du ring de résine
4- tu refais l'orientation => colle à chaud + renforts
5- tu fais de petits trous dans le montants autour du ring là où reposera la résine et choucroute => çà permettra une meilleure adhérence de la résine ce qui évitera tout décollement de la base du sport
6- tu fixes ta toile polaire ou tissu élastique (toile acoutsique parfaite pour çà ou bien des collants de femme) à l'aide d'agrafes, essayes de donner dès cette étape une bonne forme, çà fait gagner du temps
7- tu badigeonnes de résine
8- une fois sèche, => choucroutage => pareil, tu prends un moitié de pomme de terre et tu donnes directement une bonne forme de la choucroute avec la moitié de pomme de terre.
9- tu ponces à mort jusqu'à la presque perfection
10- tu fixes le tweet pour vérifier que tout va bien, ne sers pas comme un goret
11- tu finalise avec de mastic de finition jusqu'à la perfection , puis tu ponces à l'eau, jusqu'à que ce soit lisse
12- 2 couches d'apprêt, ponçage très fin au grain 400
13- si tu as tout fait bien, => 2 couches de peinture et on en parle plus, mais la peinture en bombe çà tient pas trop avec le temps et les différence thermiques
Si tu grilles une étape, le résultat n'est pas assuré
Bon courage, ne te précipites pas
cheers
Re: Opel astra G
Message  Fred le Jeu 19 Aoû - 16:28
1-la mousse PU sa adhère a mort quand même ! et sa reste vachement pratique pour certaine situation
2-j'ai fixé le twetter avec des écrous a ailette ( écrou a frapper ) donc le ring ne s'est pas fendu.
3- sa a craquelé un peu a cause de la chaleur, des vibrations, pas plus.
4- la solution je pense est celle que tu dit : résinage total du montant. Car mes problèmes c'est surtout le raccord mastic/plastique...
sa me servira de retour d'experience cheers
merci pour l'aide alien
pour l'instant il resterons comme ça ; j'ai d'autre occupation ( home audio a mettre en place ) ils sont loin d'etre a chier, quand meme.
Re: Opel astra G
Message  sull le Jeu 19 Aoû - 22:24
enfin des vis noir ça aurait fait mieux mais bon alien
Re: Opel astra G
Message  Fred le Ven 20 Aoû - 20:30
sull a écrit:enfin des vis noir ça aurait fait mieux mais bon alien
oui
albino
Re: Opel astra G
Message  Fred le Sam 11 Sep - 17:41
bijour
changement de programme, on fait simple
j'hésite a retourner la roue de secours pour gagner en profondeur, en utilisant la parti dans la jante
Re: Opel astra G
Message  freijojo le Sam 11 Sep - 19:05
Met ton sub dedans ?
Re: Opel astra G
Message  Fred le Sam 11 Sep - 19:11
non, juste son cul irai dedans, sinon dans la jante doi y avoir 12 l a tout péter... spa suffisant !
Re: Opel astra G
Message  freijojo le Sam 11 Sep - 19:37
Tu met un puits en résine et un caisson plat part dessus genre 5cm (la taille de ton rack quoi);
A un moment je voulait faire ça
Re: Opel astra G
Message  totof313 le Sam 11 Sep - 20:21
freijojo a écrit:Tu met un puits en résine et un caisson plat part dessus genre 5cm (la taille de ton rack quoi);
+1, Fafam31 avais fais ce système au début, c'était très pratique ...
totof313
Re: Opel astra G
Message  Fred le Sam 11 Sep - 23:05
c'est ce que je compte faire, si le sub rentre pas...
Re: Opel astra G
Message  Fred le Dim 12 Sep - 17:17
bon j'ai 35.93dm² de surface pour le sub. avec des cotés de 70mm de haut, sa fait en litrage net interne (sans utiliser le puits de roue de secours) :
35.93*0.7= 25 litres
et j'aurais un rack de hauteur 10+19+70+19=118mm, ce qui reste raisonnable, non ? pour un caisson en plancher avec encore la roue accesible
neje constate que 70mm de hauteur interne c'est tres peyu , ça passe pas pour un aliante 10 ou un E250 esprit helix... je pense que je peu facilement gagner 19mm vers le bas...ce quui ferai 89mm deja plus confortable
Re: Opel astra G
Message  freijojo le Dim 12 Sep - 19:43
25l c'est parfait pour un a12 reste que niveau profondeur faut compter une dizaine de cm.
Re: Opel astra G
Message  Fred le Dim 12 Sep - 20:44
82mm selon le site macaudio...
Re: Opel astra G
Message  freijojo le Dim 12 Sep - 21:10
Oui c'est dans c'est eaux la
Re: Opel astra G
Message  Fred le Mar 14 Sep - 19:49
Re: Opel astra G
