Page 1 sur 13
Page 1 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
véhicule:
peugeot 307
Matos:
batterie optima jaune
Câble d'alim en 50
Connectique audison
Poste cda 9835r
rca somercable/yarbo
Ampli tweet audison vr404xr
Ampli med planet audio a tube
Ampli sub d7401
Tweet Seas noffero 900
Med pioneer 17 odr
Sub phase linear aliante 12 si
Montage:
Vla reste a faire:
Finir le caisson en fibre pour l'aile
Faire passer l'alim
modifier mon rac
mettre en place mes nouvelles cales
tous recabler
tous régler
passer commande pour les seas et récupérer le planet audio.
peugeot 307
Matos:
Câble d'alim en 50
Connectique audison
Poste cda 9835r
Ampli sub d7401
Med pioneer 17 odr
Montage:
Vla reste a faire:
Faire passer l'alim
modifier mon rac
tous recabler
tous régler
Travaux du jours.
Mise en place de matelas focal au fond de mes portes:
ps: la photo est a l'envers pas la penne de me dire qu'il faut mettre les plaques dans l'autre sens.
Mise en place des news cales (qui on reçut un coup de vernit au passage)
Après test avec la contre porte et le HP ya eu validation.
Donc j'ai collé ca au st haut fer armé les cales.
Une fois sec j'ai installé les HPs et j'ai tous remonté.
Ça c'est fait.
Au niveau du caisson actuellement 3 couches de mat. J'ai tester l'étanchéité c'est un désastre dans le creux de l'aile du coup va faloire encore mettre des couches.
Ça c'est fait.
Masse faite.
J'ai mit le lampadaire dans le coffre et regarder que tous aller bien:
Premier constat: Merde ca marche pas! Trou duk et la masse tu la câble pas? a oui ca doit être ca.
Deuxième constat ca marche pas... 30s a si sayé il a démarré.
Bon du coup on test les RCA et les sortie RCA du poste pour voir si c'étais eux les fautifs de mes parasites... Résultat RAS.
Par précaution je décide de faire passer mes RCA sous le siège passagé.
Donc me voila partie a démonté le siège, banquette arrière et autre plastique douteux sur ma route.
Voila c'est fait on remonte tous (au passage notons que PSA a choisit une fiche des plus complexe qu'il soit pour la connexion airbag.)
Bon maintenant on instal le poste, pas de problème.
Voila maintenant TEST:
-Je part donc avec un alpine 9835r tous réglage a zéro en mode 3 voix
-une paire d'RCA
-un lampadaire planet audio 2 canaux
-et une paire de med 17 ODR
Les ODR sont en Large bande !!!!!!
Résultat:
Chui sur le QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Ce que ces HPs peuvent faire est affolant: Ils descendent dans l'infra, frappent dans le grave, font du médium comme je l'aime et ca monte bien.
Le planet n'est pas avare en dynamisme, il tien bien les membranes et très agréable a l'écoute.
A l'heure actuel je suis pas presser de finir mon caisson, a voir ce que ca donne sur la route mais a l'arrêt je peut me passer de sub...
Reste a installé les tweets et l'ampli qui va avec.
-une paire d'RCA
Résultat:
Edit Large bande (ouai début du week end chui fatigué)
Pas coupé en bas, pas coupé en haut... et ca marche c'est ca qui ma mit sur le cul ! Je m'attendais a de la saturation en bas et un freestyle en haut mais non.
Plutôt sympa comme installe. Pour avoir entendu les woof odr .
Par pur spéculation n'ayant pas entendu ton installe et connaissant l'alpine et le vr les aigües devaient être criard. Tu as du jouer de l'equa pour
les maitriser.
Au risque de me faire lyncher je précise que c'est de la pure "théorie" qui c'est en réalité ça peut être very sweet comme résultat
en tous cas belle installe.
les maitriser.
Na au contraire le vr est très doux sur les tweets...
J'ai réussit a calmer des TN47 avec donc ya bon !!
mais bon oui avec les seas je doit jouer de l'equalisateur.
Avant toute chose j'annonce la couleur: PAVE ouai ya des cownerix a lires!!!
Bon travaux du jour:
J'installe les fronts made in Tiben
Je câble le vr sur les tweets, je remarque au passage que si sur le vr on câble que l'alim et le remote sans la masse les lampes du planet s'allume mais pas la diode de l'ampli (qui dit que l'ampli est en route) ma fois bizarre... Je fini de câbler tous rentre dans l'ordre.
Ensuite j'essaye (je dit bien j'essaye) de mettre du tissu acoustique sur les suport des tweets mais bon j'ai 2 mains gauches tampis on les monte car même l'importent c'est que ce soit fonctionnel le reste on verra plus tard.
Donc on câble les tweets et on les instal sur cette espèce de truk mal fait made in bibi !
Bon voila ca c'est fait !
On allume maintenant?
C'est partie :
- déjà le vr s'allume bien avant le lampadaire, mais ca c'est normal.
- ensuite m'en prend plein la gueule (bas ouai des tweets neuf pas rodé)
- on mais les gain a zéro du vr car les tweets sont beaucoup trop présents
Bizarrement je diminue le gain par rapport au tweets focal, l'impédance étant plus élevé sur les seas j'étais plutôt partie pour augmenter le gain...
- reste que c'est encore trop donc sur le filtre je met level -6
- Le choix de la fréquence de coupure:
Me fait pas chi** je part sur ce principe:
18dB coupure a 1800
12dB coupure a 2.520
6dB coupure a 3.600
Ouai mais le filtre du 35 est pas aussi précit je tombe donc sur 2kH avec une pente a 18dB
- Pour le med j'ai mit une coupure en haut a 2kHz pente a 12dB
- Bon on attaque la déca:
je part sur 1.2 pour le tweet gauche; 0 pour le droit; 1.4 pour le woof gauche et 0.2 pour le droit.
- Ensuite un peu déqualisation pour la route:
Je part sur ce principe:
Bande 1 80Hz +2dB
Bande 2 200Hz -3dB
Bande 3 1kHz -3dB
Bande 4 4kHz 0dB
Bande 5 10Khz +3dB
pity coup d'atr ca donne ca:
(ps la barre rouge croissante ché pas ce que c'est...)
-On balances 5-6 cds et le centre a bougé (parait que c'est normal après une égalisation )
Donc re déca tempo :
1.4 tweet gauche; 0 tweet droit; 1.6 woof gauche; 0.2 a droite
-on test avec le cd emma :
CR:
Déjà le centre est devant moi, il n'y a aucun parasites ny de souffle dans mes HPs (YESSSSSSSSS).
Je remarque desuite que les tweets détail bien sans rendre la musique trop analytique on a donc les instruments bien localisable dans l'espace et bien détaillé; Sur la scène j'ai l'impression qu'elle est un poil moins profonde qu'avec mes focal en dash mais elle est bien plus précise. Les tweets sont un poil trop en avant encore. Niveau largueur de scène c'est pas trés large mais c'est pas étroit pour autant.
- Donc on retourne dans l'égalisateur et on modifie la bande 4 pour la mettre a -3dB toujours sur 4Khz.
Voila faut encore que je travail mon égalisation et les finitions mais je trouve ca déjà pas dégueu
C'est partie :
La fréquence de raisonance des seas est 900Hz donc:* A 6 dB, vous devez couper le tweeter a une fréquence supérieure à la fréquence de résonance du tweeter multipliée par 4.
* A 12 dB, vous devez couper le tweeter a une fréquence supérieure à la fréquence de résonance du tweeter multipliée par 2.8.
* A 18 dB, vous devez couper le tweeter a une fréquence supérieure à la fréquence de résonance du tweeter multipliée par 2.
* FC = FR * 2octave, ou FC est la fréquence de coupure, et FR est la fréquence de résonance du tweeter.
18dB coupure a 1800
6dB coupure a 3.600
Mais déjà je maitrise pas (encore) bien le 35 donc je simplifie le truk et je fait 2-3 modif; Je me retrouve avec ca:couper le sub (ça veut dire mettre à ZERO = faut pas ki marche)
bande 1 :
commencer à 80Hz +2dB largeur moyenne
bande 2 :
commencer à 160Hz - 3dB largeur fine
rester en largeur fine entre -3 & -6 puis balader de 125Hz à 200Hz
les impacts de grave ne doivent pas devenir secs, les voix humaines doivent rester chaudes
bande 3:
commencer à 1KHz -6dB bande fine
balader de 630 à 2KHz toujours en bande fine, remonter à -0dB si besoin est pour que les voix soient réchauffées et pas nasillardes
bande 4:
-6dB à 5KHz bande fine, rabattre à 3.5KHZ si t'as des TN45/47/51/52
remonter à -3dB
les cymbales doivent exister sans t'arracher la tronche
bande 5 :
20KHz bande large +3dB pour commencer, pour aérer.
essayer de +0 à +6dB, ni trop ni trop peu
PS: la forme fondamentale de mes courbes d'équa n'est pas fonction de la position de mes HP, mais je suis pas un Dieu de l'équa (ceci est une phrase sérieuse)
Bande 1 80Hz +2dB
Bande 2 200Hz -3dB
Bande 3 1kHz -3dB
Bande 4 4kHz 0dB
Bande 5 10Khz +3dB
CR:
Réglage du jour:
Déjà les tweets étais encore trop en avant par rapport au meds donc j'ai monté un peu le gain du lampadaire pour remettre a niveau.
Ensuite sur les conseil de totof j'ai modifier la bande 2 sur 400hZ toujours a -3dB.
J'ai fait un autre réglage d'égalisateur en essayant d'avoir une courbe ATR plus propre mais c'est moins fun donc je reste sur l'ancien réglage.
Pour le caisson gros coup de flème je me dit que ca va être galère dans l'aile pour qu'il soit bien étanche, que ca va dépasser, ca va pas faire beau et ca va plus me faire chier qu'autre chose ! Sans compter que j'ai peur que ca raisonne dans l'aile.
Donc au final je vais faire un petit caisson plat.
Que peut tu nous dire la dessus?
Quelle intérêt de le mettre en large bande? tu n'a pas de sub? Le but étant perso de pouvoir le plus possible de faire cogner et de satellisé les woofs, toi tu les plombe en laissant passer le gras dedans?
On sait qu'un 16cm dans l'axe peu surprendre en haute fréquence, mais a quel prix? Avoir une zone entre 2khz et plus infini dans ton cas.Qui vacille? En sachant pertinemment que ton coter gauche de woof va au plus grand de son espoir max à 2.5khz . Laisser passer de haute fréquence induit certainement des sons parasites sur un woof pseudo large bande. Tu as un med sert toi en.
Je suis resté 1 jour en large bande car j'avais pas encore installé les tweets... Et que javait voulut tester en large bande.
Depuis j'ai fait ca:
A l'heure actuelle je suis toujours pas coupé en bas car j'ai pas encore monté mon sub. Jusqu'à présent j'ai écouté 1 seule chanson (dans ma collec de cd) ou l'infra était telle que les ODR partaient en couilles. Sinon ca reste très propre en bas.
Une fois l'aliante en place je couperais en bas, surement assez bas pour garder un début d'infra dans les portes, a tester donc...
Bon travaux prise de tête du jour:
Câblage du D7 + réalisation d'un semblant de rack
(ouai je sait t'est impressionné par la réalisation du câblage, de l'art...)
Donc après ca au pose par dessus mon news caisson de 24L pour l'aliante (réaliser avec autan de soucis pour les détails que mon câblage ^^ )
Et c'est partie pour la prise de tête:
- Déjà je réduit le gain du D7 (puisqu'il été régler pour l'ali dans 17L)
- Au final je lui met un -4dB de level dans la tête
-Après plusieurs test de coupure et vue que j'ai pas mal de grave en porte je (re)tente ca:
-Donc au final je met l'ali en flat (mais bon je suis sure que sur le 35 la sortie sub et filtré quelque part donc je pense pas être vraiment en flat...
-Ensuite pour mes prtes plus besoin de les faire descendre a l'extrême mais car même... ,ca rend le sub beaucoup moins localisable et niveau raccord ya bon. Donc
coupé en bas a 40Hz 18Db.
La ou ca va pas:
-En desous de 25 au poste l'ali donne rien, sert a rien
-Au dessus de 25 il se réveil c'est bon mais il en fait trop...
J'écoute 80% du temps en dessous de 25 et le sub m'apporte vraiment très très peu a ce niveau. Si j'augmente le sub c'est trop...
Bref 30min aprés je suis deg de l'ali et du D7, au prix que ca coute et a la place qu'il prend le jeux en vaux t'il la chandelle? La réponse est NON
Je me donne 2 mois pour réussir quelque chose avec ce truk sinon Tchao sioub on ferra sans.
Petite histoire pleine de vécu...
quand tu as un a12, au début tu cries partout que ça ne monte pas, que ça ne frappe pas etc...c'est vrai, donc tu le coupes très bas....40/6 - 50/12 en général...
Jusqu'au jour ou tu es moins con que les précédents et qu'on ta soumit une théorie que normalement tu te serait empéché de rejeter de ton petit esprit étroit...le couper plus haut...voire pas le couper...
ben t'essayes...et à part vomir, crier, hurler que celui qui t'a dit ça est un idiot parce que ca raccorde pas, que ça tire derrière etc..., t'ouvres quand meme ton oreille....et tu n'entend ....rien ou presque....car il ne peut rien faire...;mais bizarrement ben, ca fait quand meme plusse boum (et pas paf) devant et partout...logique, ca crée pas d'harmoniques dans le médium pour impacter, menbrane trop rigide (on ne cessera de le répéter), mais ca fait quand meme, meme si c'est asthmatique et pas expressif, plusse de raffut en grave...
Le fameux minimum d'impact devant qu'on viens renforcer par la poussée du sub pour tromper les noreilles...
La ou ca va pas:
Réglages actuels :
Réglage effectué via 9835r
Gain des amplis:
planet => 2x50w => pio odr 17cm => gain 1/4
Audison vr => 2x30w (environ sous 6 ohms ?) => tweet seas => gain 0 level -6db au niveau du X over au poste.
D7401 => 1x 400w => ali => gain 3/4 sub a +9 au poste. -12 enclenché
Déca:
Gauche Droite
4.4 3
4.6 3.2
Soit 1.4ms entre gauche et droite et 3 ms entre avant et le sub.
Filtres:
Donc actif 2 voix + sub
Sub coupé en haut a 63hz pente 18db
Med coupé en bas a 80hz pente 18 db en haut 1.6khz pente 12db
Tweet coupé en bas a 2khz pente 18 db (je tien a préciser que pour cette coupure je me suis appuyer sur une technique home qui consiste a ajouter un coefficient multiplicateur (dépendent de la pente de coupure choisit) a la fréquence de résonance du tweet)
Égalisation:
Bande 1 80Hz +2 bande fine
Bande 2 200Hz -3 Bande fine
Bande 3 1khz +6 bande large
Bande 4 4khz -3 bande fine
Bande 5 10khz +3 bande fine
Dernier ATR:
Gain des amplis:
Déca:
Gauche Droite
4.4 3
4.6 3.2
Filtres:
Égalisation:
Dernier ATR:
freijojo a écrit: -12 enclenché
Pourquoi, quelle différence? passer par un atténuateur de plus?
y peuve surement faire beaucoup plus en med, pauvre tweet...
Malheureux symcope nasal sanguinaire
Arrete ek ton ATR ecoute la musique...
Admin a écrit:Arrete ek ton ATR ecoute la musique...
+1
de plus le 1/3 d'octave est quand même plus pratique et plus lisible que la transformée de fourrier
Admin a écrit:Pourquoi, quelle différence? passer par un atténuateur de plus?freijojo a écrit: -12 enclenché
(le -12db c'est le pity bouton qui est au dessus de l'entré RCA)
La différence ca fait beaucoup moins de bruits, sub plus discret, plus facile a ramener devant.
Après je voudrait bien savoir sur quoi ca agit? Ca diminue le voltage du RCA (j'en doute, vue que derrière ya le réglage du gain)?
Admin a écrit:y peuve surement faire beaucoup plus en med, pauvre tweet...
Voui je pense aussi, mais disons que j'ai pas fait assez d'essai et que mes contreportes me bouffe pas mal de haut médium je pense (mes hps sont éloigné de 4 cm de la grille c'est peut être pas grave mais ca me fait spikoté )
Admin a écrit:Tweet coupé en bas a 2khz pente 18 db (je tien a préciser que pour cette coupure je me suis appuyer sur une technique home qui consiste a ajouter un coefficient multiplicateur (dépendent de la pente de coupure choisit) a la fréquence de résonance du tweet)
Pour le raccord tweet med j'attends un rasso avec des gens compétant... Parait que sur aix dans quelque jours
L'atr c'est pas pour moa c'est pour vous (vue que chui bidon en cr, ca vous permet du jugée un peu des dégas ) mais de toute façon sur le bruit rose c'est pas stable donc il veulent rien dire mes atr
Merde ben je vais mourir moins con spéce de bebête
Tous ca t'a dit l'TAR... Va falloir que tu me démontre ca dimanche...
Pourquoi, quand tu baisse ton volume tu baisse la tension dans les RCA? Explique stp.
Le -12db passe par le quad AOP(en vert) atténuation de niveau n'a jamais voulu dire de voltage...
C'est pour ca que j'ai mit un point d'intérogation et que je marqué j'en doute.
Les question que je me pose c'est:
Ya plusieurs chose pour augmenter/atténuer le sub:
- au poste ya le réglage sub de 0 a +15.
- au poste sur le Xover on peut baisser le level de 0db a -12dB (je suis pas sur pour le -12)
- ensuite a l'entré du d7 ya ce -12dB
- puit ya le gain.
mais qui fait quoi?
- puit ya le gain.
mais qui fait quoi?
en fait 0 c'est -15 et +15 c'est 0 db on ne fait pas de son en plus mais on l'atténue. En conclusion laisse ta source s'exprimer et va titiller tes gains.freijojo a écrit:
Pour avoir eu un 9855 et même sur le 700 jte conseille vivement d'être à zéro sur les Xover, bouffeur de dynamique.
Jamais trouver de différence certain si d'autre par de mystifiant androgène.
- puit ya le gain.
C'est plus chiant que de tourner un bouton mais c'est bien eux qui faut titiller, laisse ta source jouer arrête d'atténuer dans tous les sens.
Page 1 sur 13
