307 de Naïce avec du bleu dedans
bonjour...
donc , me voila...pour une version N+1 de mon installation..
avant j'avais des genesis et du Focal...mais , ca , c’était avant!!!
la prochaine sera a base de hp home et de DIAMOND AUDIO....
a savoir:
-Tweeters:Scanspeak D3004-602010
-Woofers:Scanspeak 18W4424G00
-Subwoofer:Peerless XLS10 830452
et pour la partie ampli, un D7056 pour tweet et woofers en attendant les meds....
et D7401 pour le sioub..
la source étant un Pioneer DEH80PRS gérant un 2W+sub mais pas plus, même en demandant gentillement
a savoir:
oldfox06- Messages : 16
Re: 307 de Naïce avec du bleu dedans
tu comptes filtrer avec quoi qd tu seras en 3 voies actif ?
nicoom13- Messages : 54
Le DEH80PRS c'est le remplaçant du p88rs c'est ça ?
ouii ^^
du RS2 meme
du RS2 meme
RS / RS 2 c'est quasiment la même chose, à part la meilleur finition des potards et la couleur de la façade.
Le 80 PRS , c'est quand même vachement différent visuellement et en finition, ainsi qu'en ergonomie.
Niveau fonction audio je crois qu'on est assez proche, par contre en compatibilité y'a pu l'IP-Bus et ça c'est même pas envisageable !
Mais de toute façon c'est la tendance générale, Alpine fait disparaitre aussi son Ai-Net à la place : des merdes USB et compagnie
DEH-p88rs2 :
DEH-80prs :
DEH-p88rs2 :
DEH-80prs :
Mouai
A défaut de ressembler à quelque chose j'espère qu'il marche bien et qu'ils on réglés le problème de masse RCA.
pour l'instant , j'ai deja bidouillé les RCA poste allumé et ca a pas crtamé!!
le pense mettre une boite noire qui porte le nom d'une autoroute.....pour le 3W...
Ba ne joue pas trop avec le feu au niveaux des RCA.
Pour ce qui est du passage en 3 voix rien ne sert de courir, moi ça va faire 4 ans que je boss sur la 307 et je n'est pas encore franchis le pas (mais j'y songe j'ai eu beau refaire mes portes plusieurs fois, tester 4 ou 5 paires de Hps, plusieurs ampli et source et au final j'ai toujours un manque dans le haut médium. surement du au placement des woof et à l'habitacle).
Ce que je te conseille, fait tourner la 307 avec le matos que tu as. Quand tu voudra aller plus loin tu rajoute une boite de ton choix tous en restant en 2v + sub et si vraiment tu ressent un manque la tu te mettra au 3v. Il faut pouvoir cerner ses besoin avant d'avancer, sinon tu te retrouve avec la possibilité de faire mais sans savoir ce que tu veut exactement et au final tu trouve pas forcément.
Sinon on veut les photos...
ben..la , j'ai rien a montrer....
j'ai fini de préparer le fond de ma 2eme porte...
tapis de yoga dans le fond et sur la tranche, goudron sur la contre porte et la garniture et un peu de mousse sur la garniture aussi..au endroit ou ça tremble!!!
les 18W sont en place..j’attends mes montants de la bluecave...après, ça sera refonte du rack et du caisson..
installation des 2 D7...
j'ai réussi a joindre neop pour son 401.... !!!
donc, ça va bouger pendant mes vacances vers le 19 octobre a peu prés...
en attendant , je cherche un double porte fusible en 20 ou un seul en 35..mais le double c'est mieux!!
Les légendes évoquent même des gens qui ont cramé un fusible RCA Pioneer sans les trifouiller poste allumé !
Donc evolution
scanspeak 5f en dash panel
les mêmes Tweeters
les mêmes woofers
des pdx v9 et f4 à la place des D7
un alpine 178bt pour la radio et 2/3 cd
un Android avec un dac en optique jusqu'a un A8 qui va gérer tout ça de main de maître...
Le caisson sera revu à la hausse quand j'aurais le temps!!
les mêmes Tweeters
les mêmes woofers
au final ca donne ca....
alors....
d'abord photos !!
les médiums en place ...
disposition du rack:
validation avec le sub en place
in da car:
fermé:
y a pu ka moquetter le sub et trouver une zolie grille...
sinon....ben ..ca marche sa maman !!! ( en termes techniques!!)
une ouverture de malade..une belle profondeur ..la scène a mi hauteur du pare brise..
pis le sub !!
j'ai gagné 10 litres....ben..le XLS10 avec 30 litres ( au lieu de 17 préconisé constructeur!!) ca frappe descend et texture a merveille !!
j'ai retrouvé de l'impact dans les portières qui couinent , gueulent et grincent qu'elles en peuvent plus !!!
je laisserais a pichon le soin de faire les commentaires techniques avec les courbes ..s'il veut bien !!
j'ai essayé de suivre mais j'ai vite lâché prise..les biquads m'ont eu !!
déjà la minimum phase m'avait fatigué ( ou le vieux rhum...je sais plus !!)
mais,content..ca marche vraiment bien !!
ca valait la peine...
j'ai moquetté le coffre...que ca soit propre pour le rasso d'aix...
rien de fantastique..mais ca fait plus propre que le cp apparent....
alors....
d'abord photos !!
in da car:
fermé:
pis le sub !!
petite finition...pichon31 a écrit:Tu es sur que c'est le fait d'avoir enlevé 10 litres au caisson qui l'a aidé à descendre au sub ?
Pour parler de la mise au point :
Ce n'est pas la première fois que Oldfox venait chez WaveFlex.
J'ai réalisé sur ce véhicule certaines parties de l'installation qui perdurent toujours aujourd'hui.
L'install a connu différentes configs sans dsp avec des résultats relativement intéressants. Mais même si l'habitacle de la 307 est relativement souple et donne certaines qualités à l'écoute sans presque ne rien faire, il n'en demeure que des corrections acoustiques inadaptées ne permettront pas d'atteindre l'objectif fixé par le client qui est un résultat de très haut niveau en rapport avec le matériel engagé.
L'install a pour moi clairement été transfiguré depuis la mise en place du DSP A8. Toutes les configs précédentes, malgré la qualité des sources employées n'arrivent pas à la cheville de cette dernière à cause de l'incapacité de procéder à des corrections adéquates au véhicule.
Pour corser un peu les choses (mais c'est question de point de vue), j'ai fait prendre le risque au proprio de monter les hauts-parleurs de médium en dash panel à l'emplacement d'origine des tweeters en lui vantant certains mérites acoustiques et techniques. Il fallait donc que ce montage permettre d'atteindre l'objectif.
Par la même occasion, la mise au point de ce véhicule devra clairement servir comme un énième support pour confirmer le bien fondé de la méthode que je suis en train de transmettre sur le forum. J'ai grâce a cette mise au point pu également enrichir certains chapitres du MOOC encore en cours de rédaction.
Toutes les mesures et simulations sont faites sous REW.
Les mesures finales sont faites avec HOLMImpulse.
Ci-dessous les différentes courbes des haut-parleurs moyennées avec et sans processing.
Tweeter gauche :
Tweeter droit :
Petite attention pour les meds avec une vue des 2 courbes de réponse droite et gauche superposées.
On voit ici clairement l’un des intérêt du dash. Les différences entre les 2 haut-parleurs sont plus faibles qu’avec d'autres montages. Cela ne veux pas dire que ce montage conviendra dans toutes les autos, mais pour celle-ci il est clairement exploitable. Pour ce qui est des 307, c’est la seule que j’ai pu mesurée qui a une sommation parfaite dans la bande des médiums. Tout les autres montages et surtout ceux en champ direct présentes de grandes disparités sur leur courbe de phase à cause des réflexion dissymétriques et ne peuvent donc se sommer correctement.
Médium gauche :
Médium droit :
Petite attention également sur la courbe des woofs, içi leur réponse en phase dépliée dans REW avec et sans l’utilisation de filtres AllPass (cellule de correction de phase analogique IIR). On voit clairement que l’écart de phase global est réduit ce qui permettra une meilleure sommation.
Phase des woofs sans correction :
Phase des woofs avec correction :
Woofer gauche :
Woofer droite :
Pour finir, un aperçu des courbes globales droite et gauche après la mise en phase des hauts-parleurs.
La sommation est très bonne sur tout le spectre (courbe rouge). Les filtres all pass sont débrayées pour ces mesures car le résultat de ces corrections doit obligatoirement être fait à l’oreille.
Mesure globale avec le sub (La courbe bleue est celle des woofers et du sub, la verte la sommation des 2 cotés, la bleue le sub).
La validation des corrections apportées au système se sont faites à l’oreille, les courbes réelles peuvent donc varier légèrement.
Les écoutes de validation furent faites par mes soins.
Les filtres all pass sont restés en place car leur bénéfice est indéniable sur l'impact en bas-médium.
Le niveau du sub fut ajusté également.
Quelques ajustements aussi sur les niveaux droite/gauche meds et tweets (+/-1 db).
Je rejoins Oldfox sur ces impressions de l'espace sonore et également pour le sub et les portes qui sont maintenant très dynamiques face aux autres configs d'électroniques (hps inchangés).
Au niveau timbre, malgré les pdx, c'est tout sauf raide et froid..et bien au contraire !
En tout cas, il a falllu que j'interrompe le tour d'écoute du proprio car il se faisait tard et qu'il avait oublié qu'il devait partir.....heureux vu son visage..... 8-)
Bonne route !
