Page 2 sur 13
Page 2 sur 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
La je suis a +09 donc -6? ca me permet sur certaine chanson ou sur de l'autoroute par exemple d'augmenter.Admin a écrit:
en fait 0 c'est -15 et +15 c'est 0 db on ne fait pas de son en plus mais on l'atténue. En conclusion laisse ta source s'exprimer et va titiller tes gains.
Il est a 0.Admin a écrit:
Pour avoir eu un 9855 et même sur le 700 jte conseille vivement d'être à zéro sur les Xover, bouffeur de dynamique.
Admin a écrit:
- ensuite a l'entré du d7 ya ce -12dB
Jamais trouver de différence certain si d'autre par de mystifiant androgène.
Ta pas trouver de différence sur la dynamique ou pas de différence du tous? Pas ce que chez moi ca joue car même drôlement moins fort.(tu me met un doute la... mais je suis sur d'être passer d'un massage d'infra aliantesque a un truk beaucoup plus calme... )
Merci pour ces précision
Yop j'ai testé 2/3 réglages ce soir, j'ai pas tous en tête mes en gros:
-Sur l'égalisateur j'ai diminué le 1khz, remonté le 4khz a 0 et mit la dernière bande (me rappelle plus les valeurs ) en large
-Sur le filtre actif je suis partie sur ce qu'on a essayé avec ninshoo dimanche a peut de chose prêt et j'ai remonté le level des tweet a 0 (maintenant qu'il sont rodé ca va il sont moins présent...)
-Sur la déca ba en lisant la "thèse de cc+" je me suis mit en tête que vue que l'écartement entre les tweet n'est pas le même que celui des woof pas ya pas de raison que je met le même décalage entre les tweet et les woof? cownerix?
Dans tous les cas je me retrouve avec 1.2 sur les tweets et 1.4 sur les woof mais maintenant que j'y pense l'aurais mieux falut l'inverse ? et py 0.2 d'écart c'est peut être trop... Bref je cogiterais ca demain dans les embouteillages marseillais
Au final sur la petite écoute que j'ai faite mes impression sont:
-La frappe et les voix devant moi
-scène un poil plus haute
-ca bouge moins
-les portes sont moins ressentie reste l'infra qui traine en bas mais le reste est sur le tableau.
Bref ca avance ca avance....
-ca bouge moins
Tiens c'est marrant à l'oreille je pensais qui manquait un peut de 1k ou 2k ( a ne pas prendre au pied de la lettre c'est juste une impression )
pour le placement de ta scène, ça m'étonne pas que t'es moins de deca sur les tweeters, et c'est l'avantage de l'orientation face à face.
De mon écoute ta scène était bonne ( juste le manque du sac de sable pendant les réglages qui la fait tirer un peut vers la gauche quand on est deux dans la voiture ).
Là tu rentre dans le coupage de cheveux en 4 ( necessaire ) , euh , bon courage
tu peut régler les gains de chaque hps, ou c'est symétrique ?
C'est symétrique, c'est pas plus mal a mon niveau...
Beu non, c'est intéressant, mais c'est rien de plus qu'un coup de balance à droite
A droite? J'ai plus tendance a baisser la droite pour accentuer la gauche. Ce qui pour moi me permet de réduire la largeur a droite ou du moins equilaterer les extrême.
Mais atténuer à gauche je veut bien savoir pourquoi mon loulou?
C'est le hp le plus proche...donc celui que tu entends le plus fort...
Manque de bol et même en jouant de la déca et du niveau, c'est celui que tu entendra toujours avant...
laurent a écrit:Tiens c'est marrant à l'oreille je pensais qui manquait un peut de 1k ou 2k ( a ne pas prendre au pied de la lettre c'est juste une impression )
J'étais déjà au také sur cette bande la dimanche... La j'ai baisé d'un cran pour rendre plus naturel le truck on va dire; donc t'inkiette pas je prendrais pas au pied de la lettre de toute façon même si je voulais je pourrait pas.
Ba écoute ca a l'aire de mieux marcher, mais vue que la distance entre les tweets et inférieur a celle des portes il faudrait plutôt éloigné les tweets par rapport au woof ? Je vais faire des essais ce soir.
laurent a écrit:
euh , bon courage
Merci
Considérer la distance des hps est une erreur car ce que tu entends n'est que rarement l'onde directe...
Le hic c'est que suivant la fréquence cette distance n'est pas la meme...
Ok merci pour ces precisions pichon
Comme pour les seat, faut plutôt penser mise en pression de l'habitacle
laurent a écrit:Comme pour les seat, faut plutôt penser mise en pression de l'habitacle
...et penser que plus tu descend en fréquences plus de temps tu mets à gonfler....
D'un autre coter des seat pour du medium qui descend euhhh pour l'instant j'ai considérer ca comme fausse route(j'exclu tout montage pour le grave en seat bien sur)
Quel que soir la nature du hp et ca position dans la bagnole le phénoméne restera le même....j'ai pas parlé de faire du grave en seat, la remarque de Laurent aurait du commencer par "comme pour tout hp dans une bagnole"
pichon31 a écrit:r "comme pour tout hp dans une bagnole"
Wep, de plus en live dimanche dernier freijojo m'a confié qu'il avait du mal a comprendre comment un hp sous un siège pouvait produire un image dans le pare-brise.
après je t'accorde ninshoo que ça bouffe du détail ...compromis compromis
Bon mais essai du soir sur la déca me renvoi a ce que javait trouver hier soir; Reste que contrairement avec l'impression que j'ai eu hier soir la frappe reste au milieu et pas face a moi, j'ai essayé 6 réglages différent rien a faire ca reste au milieu... Soit c'est moi qui arrive pas a localisé soit ca bouge pas
Les derniers réglages sont:
Déca:
4.2 / 3
4.6 / 3.2
soit 1.2 entre les tweet, 1.4 entre les portes, 0.2 entre tweet et porte, et 3 entre le sub et le reste.
égalisation:
bande 1: 80hz +2db bande large
bande 2: 200hz -3db bande large
bande 3: 1khz +5db bande large ( j'assume!)
bande 4: 4khz -1db large (plus haut ca pique a mon gout)
bande 5: 10khz +2db bande fine
Filtre:
sub 63hz pente a 18db
porte en bas 80hz pente a 6db
porte en haut 4khz pente 12db
tweet en bas 6.3khz pente 6db.
Dernier shoot ATR:
Na je dék...
Sinon suite au conseil sur les tubes:
J'ai prit de quoi découplé mon moulin a tube pas-qu'il le vaux bien:
Voila surement que le d7 et le vr auront droit au même traitement même si ca sert a rien pour eux, ca peut pas leur faire de mal, pas de jaloux!
Déca:
4.2 / 3
4.6 / 3.2
égalisation:
Filtre:
Dernier shoot ATR:
Na je dék...
Faudra corriger ton bas-med en dissymétrique pour corréler tout ça ailleurs qu'au centre
pichon31 a écrit:Faudra corriger ton bas-med en dissymétrique pour corréler tout ça ailleurs qu'au centre
C'est a dire? Comment faut faire?
Yop juste pour rien dire que j'arrete l'Alpinisme Une nouvelle source va prendre place dans le molusque.
Celui qui trouve quoi ca est la future ba il aura droit a bidouillé un preset dessus lors de notre prochaine rencontre
- Spoiler:
- C'est quand ?
Mais non!
l'est dur ce quizz mais j'ai essayé une technique roublarde, on verra bien si ça marche
sinon je tente un 99rs ?
du status c'est toujours de l'alpinisme
sinon
naka, becker
sinon
naka, becker
McJeanGui- Messages : 72
C'est pas du pio, pas de l'alpine, pas du nak ou becker ...
Y'a dit qu'il y avait des presets dessus, donc pas de platine, exit denon aussiMcJeanGui a écrit:naka, becker
Bon t'a trouvé une clarion hxR2d2 ? ou une chaine sony ex.
Page 2 sur 13
