Page 11 sur 13
Page 11 sur 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Mouai, je suis sur la golf en ce moment. peut pas tous faire...
Mon DCX est réparé et modifié avec sa 7ème sortie commandé en volume avec les 6 autres.
Plus qu'a le recevoir et à tester tous ça.
Bon reste que dans l'affaire j'ai perdu tous mes réglage du coup va falloir refaire...
tu l'as envoyé ou??
zazatte- Messages : 36
Claude carpentier
Bon dcx reçût. Le problème est toujours la je pense que c'est le potard de volume fait par leguedin qui est en cause. Le problème c'est que cette fois si j'ai belle et bien réussit à cramer un r29. J'en est vraiment vraiment vraiment plein le cul.
Et je sait pas si je peut encore avoir confiance dans ce dcx...
rho putain et en plus il revient de réparation bravo le monsieur
aller courage trouve toi un truc plus simple
C'est la fiche du potard de volume qui est foireuse du coup ca fait faux contact et ça envoie le son à fond puisqu'il n'y as aucune sécurité pour sa .
La bobine du tweeter est sorti de sont logement et le frottement à sectionné la bobine... 300€ dans l'os
Pour le moment je vais récupérer un r29. et trouver un moyen pour que cette fiche (fiche réseau) tienne bien. Je pense que je vais la remplacer.
J'ai trouvé un gas qui vend une enceinte centrale avec un r29 et 2 15w, je vais lui prendre. Les 15w soit je les gardes pour faire mes biblio (que je veut faire depuis 4ans...) soit je les revends.
C'est nickel ça, t'auras rien qui te restera sur les bras comme ça !
En attendant je réfléchi à mes médiums.
Au début je voulait faire ca:
Le problème c'est la vitre... La j'arrive à le mettre comme ca en mettant le cul dans le trou et en le redressant après, mais une fois une cale en place ça passe plus.
Ca peut toujours marcher mais faut réfléchir un peu plus.
Avantage, je récupère pas mal de volume dans le tableau de bord, c'est propre pas trop voyant et ca fait pas chier dans le champ de vision.
Par contre comme ma dit benz ca fait loin des portes...
Donc autre solution:
Je part sur la base d'un ikéabox fixé via une équerre sur le coté du tableau de bord. (la c'est un montage à blanc juste posé, les ikéabox ne sont pas réalisé).
Je sait pas si ca peut marché en front mais c'est à tester.
Avantage, fabriqué et fixé en 2-3 mouvements, orientable.
Inconvenant je perd en distance ? c'est pas très esthétique.
Bref à tester
Bref à tester
tu fait un moulage englue de rétro et tableau de bord qui reste fixer au tableau et en t appliquent bien sa doit sortir discret et tip top
Réalisation des bols Ikéa:
La on voit la fixation
Note pour ceux qui veulent faire des ikéabox, les troues de diamètre 20, les faire par l'intérieur du bol... J'ai du me tapé un stage chez ikéa par ce qu'un bol à volé en éclat...
La garantie pour ?
Le R29, si tu crame c'est pour ta gueule.
La commande de volume faite par leguedin et acheté d'occasion ? J'envoie la facture à leguedin ?
Je parlais du bol Ikea qui s'est fissuré
Plus sérieusement, y'a des touittes ODR sur AS, ça t'intéresse pas ?
ba si j'avait pas eu le r29 ouai. Mais bon les tweet odr aussi bon soit t'il ne mon pas laissé un souvenir inoubliable, les r29 oui... Donc on reste chez secanesepike
Quelques news du front:
J'ai bien reçut fin de semaine dernière les HPs secansepique
Donc le tweet a prit place dans la voiture.
Et j'ai recut de quoi refaire ma commande de volume.
Du rj45 cat 6 avec une fiche anti-arrachement avec les fils noyés dans la colle pour éviter que ça bouge, et deux potentiomètre.
Je devrait plus être emmerdé avec ça, au passage l'ex proprio n'avait pas mit les bonnes valeurs au niveau du potentiomètre du coup ça castré tout, j'ai gagné énormément en gain et ca fait plaisir que tous remarche bien.
J'espère monter les médium d'ici la fin de semaine et attaquer le 3v enfin.
vas y avoirs du rodage
Oui le r29 est un peu raide la
Ola,
C'est bon les 12M sont en places
Le ikéabox on eu droit à un peu de blaxon
Puis mise en place dans la voiture
Ensuite pour mes portes, j'ai mit un peut de watt (2x350 rms)
Du coup le coffre ressemble à ca (câblage à refaire propre)
Bon alors, les ikéabox en front sont validé, après une première session de réglage (toujours sans egua) c'est pas dégeux. Je pense que je vais enfin obtenir ce que je veux (m'aura fallu 6ans...lol )
Bonus
Bonus
Page 11 sur 13
