Page 3 sur 13
Page 3 sur 13 • 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13
Sony Ex
n'a mais ES oui
C'est donc Lolo qui aurat droit a bidouilié le x4000
n'a mais ES oui
Miam miam les bonnes pentes @ 36dB ( ou 72 ) , j'y touche pas a ton truc
Pfff ... il s'est gourré d'une lettre, spo juste, moi non plus j'en étais pas loin, Es, Odr, c'est presque pareil !
Dommage ca aurait été cool de comparer avec ton zapco...laurent a écrit: j'y touche pas a ton truc
Ba ouai normalement je le reçoit avec... + un pc portable (tous pourrit) pour régler l'engin.
Du vrai sony
McJeanGui- Messages : 72
La chaine sera composé de:
- Source Sony CDX C90r (Version européenne)
- Adaptateur optique Sony
- Processeur Sony XDP-4000x
- Un Pc portable adapté a l'utilisation du soft Sony
- Changeur Sony CDX-91
- Télécommande Filaire en alu massif
- Télécommande Sans fil supplémentaire
+ Tous le câblage optique, ect...
Moins qu'un p99rs
Non de non !!
Pas d'ipod? pas d'usb? Comment je vais faire?
bon je le revend le tous a 5€ sur lecoincoin ?
Fais moi en dont plutôt
Bon aujourd'hui vue que mon ancien système de fixations des tweets c'est avéré bidon, qui se décolle avec la chaleur vue le poids des tweets; J'ai re-refait mes support de tweet en contreplaqué cette fois.
Changement de méthode pour plus être emmerder on met a l'intérieur du support. Seul truck c'est moins esthétique...
Reste a faire un cache misère pour cacher le contour, si vous avez des idées je suis preneur.
(Photos pour meubler...)
Premier constat : J'aurais dut acheter un break
Deuxième : Je mérite un bon points pour le câblage ^^
Premières impressions:
La bestiole au chassie cuivré bouffe et crache un cd 4 fois plus vite qu'un 35
L'écran est bien moins lisible que celui du 35 (en fait au soleil il est pas visible du tous...) bref on s'en fou.
L'ergonomie du poste en lui même et moins agréable mais on s'en fous puisqu'on fait tous au joystick qui lui est super agréable.
Démarrage de la PlayStation :
La chose qui frappe le plus c'est la dynamique notamment sur le sub;(je comprend maintenant pourquoi beaucoup dise que les RCA sub Alpines sont mou ) Ça balance la sauce a tous les niveau.
J'ai l'impression que mes tweets montent beaucoup plus haut, (c'est peut être du au réglage que j'avais sur le 35) je redécouvre carrément mes tweets.
Il y a un gain de détails sur l'ensemble du spectre.
Bref musicalement que du bon.
Reste plus que me poser sur le logiciel est commencer par sortir quelque chose en symétrique, plus tard je t'enterais le dissymétrique (me faudra un pity cours...); Chaque chose en son temps.
Prochain CR après un peu de réglages...
Post-it pour garder une trace des mes réglages:
Filtre:
tweet : 6.34khz -24db (D) 0db (G)0db
woof: 99hz -36db / 4khz -24db (D) 0db (G)0db
sub: 78hz -36db
Déca:
tweet G: 0.40m D: 0.75m
woof G: 0.30m D:0.55m
Sub G: 1.58m D: 1.58m
Equa:
Bande 1: R [20Hz/1.5db/Q 2] L [20Hz/1.5db/Q 2]
Bande 2: R [60Hz/-0.5db/Q4] L [60Hz/-0.5db/Q4]
Bande 3: R [78Hz/1.8db/Q1.4] L [78Hz/1.8db/Q1.4]
Bande 4: R [231Hz/-3db/Q1.5] L [231Hz/-3db/Q1.5]
Bande 5: R [1.46Khz/4db/Q2] L [1.46Khz/4db/Q2]
Bande 6: R [2Khz/1db/Q3] L [2Khz/1db/Q3]
Bande 7: non utilisé non utilisé
Bande 8: R [4Khz/-2db/Q1] L [4Khz/-2db/Q1]
Bande 9: R [6.34Khz/2db/Q2] L [6.34Khz/2db/Q2]
Bande 10: R [21.7Khz/3db/Q4] L [21.7Khz/3db/Q4]
Me reste beaucoup de taf en symétrique avant d'attaquer les chose sérieuses
Filtre:
sub: 78hz -36db
Déca:
Equa:
Filtre:
tweet :4 khz -24db (D)0db (G) -3db
woof: 99hz -36db / 4khz -24db (D) 0db (G) -2db
sub: 78hz -36db
Déca:
Equa:
Bande 3: R [78Hz/0db/Q1.4] L [78Hz/1.8db/Q1.4]
Bande 6: R [2Khz/3db/Q3] L [2Khz/3db/Q3]
Constat après 3h30 d'écoute
C'est pas bon ca tire trop a droite
J'ai eu la main lourde entre 1 et 4khz
play again...
Un célèbre slamiste a dit: Si tu essaye c'est que tu avance.
I hope it is true.
Filtre:
sub: 78hz -36db
Déca:
Equa:
play again...
I hope it is true.
Filtre:
tweet : 4khz -24db (D) -1db (G)0db
woof: 99hz -36db / 4khz -24db (D) -1db (G)0db
sub: 78hz -36db
Déca:
tweet G: 0.43m D: 0.75m
woof G: 0.33m D:0.55m
Equa:
Bande 3: R [78Hz/1.3db/Q1.4] L [78Hz/1.8db/Q1.4]
Bande 10: R [21.7Khz/2.3db/Q4] L [21.7Khz/3db/Q4]
Testé sur louise attaque.
Mon centre est mieux focalisé, le gros de la frappe est enfin devant moi
Reste que ca ouvre pas trop a gauche et qu'a droite c'est loin. M'enfin en étant assis a gauche...
Bref ce sont les meilleurs résultats obtenue a ce jour dans la 307.
A suivre ...
Filtre:
sub: 78hz -36db
Déca:
Equa:
A suivre ...
Les bandes 1 2 3 6 & 9 sont inutiles: remettre à zéro.
Déviation dans le mauvais sens de la bande 5....
Et arrête de mentir: ton woofer gauche ne montera jamais a 4.0 KHz
Neoprene- Messages : 19
Pk ? La bande d'après annule l'autre puisque sa fait un coup +/ un coup - ?Neoprene a écrit:Les bandes 1 2 3 6 & 9 sont inutiles
freijojo a écrit:Pk ? La bande d'après annule l'autre puisque sa fait un coup +/ un coup - ?Neoprene a écrit:Les bandes 1 2 3 6 & 9 sont inutilesMettre en négatif ?Neoprene a écrit:
Parce que c'est symétrique tes corrections et que sa sert à corriger une pathologie liée à :
- une tare génétique de ton matos
- un montage forcément pourri
- Liste non exhaustive
En tout cas, ca doit venir après avoir mis l'install dans le sens de la route...
La bande 5, joker, à part + et - j'en connait pas d'autres
Band 5 dit entre 1.4-1.7 micro saturation vascillonnante, fréquence qu'un qu'un woof ne c'est pas faire(même si le fait), après une chute lamentable du début de spectre jusqu'ici(band 5) c'est le point le plus sensible de notre audition.
M'enfin je pense que en tout cas.
Pour ma part ca bouffe d'entré de jeu du -3 sans négocier.
Ce sur quoi je boss en ce moment: Mes contreportes.
Mise en situation du problème:
-Ma cale fait 22mm d'épaisseur et je ne pouvait (et voulait) pas aller plus loin.
-Une contreporte de 307 c'est pas parallèle a la porte .
-Donc en gros j'ai un jolie trou entre mon hp et la grille qui est intégré sur la contreporte.
Je suis donc partie pour faire sauter la grille, agrandir un peu et faire un peu de résine.
Étant feignant de nature je voulais pas avoir tous le bas de la contreporte a refaire donc j'ai décidé de mouler la partie qui m'intéresse.
Ensuite je fait sauter cette put**n de grille (mode massacre ON )
Après test sur la porte il s'avère que le problème étais pire que ce que je pensé; Le fait qu'il y est un clips de la contreporte juste en dessous de ma cale fait que mon hp est décalé de 3 cm par rapport a la grille et en plus une partie du vide poche n'arrange pas les chose.
Conclusion les hps étaient dans de très mauvaises conditions de fonctionnement et je comprend beaucoup mieux pourquoi niveau médium c'était nul.
Donc on oubli le moule va falloir défoncer tous le bas de la contreporte :
Voila je me suis arrêter la pour aujourd'hui, il me reste a dégager tous le coter gauche puis faire pareil sur la contreporte droite. Ensuite t-shirt + résine + mastic + ponçage + peinture vue que je suis une grosse cave en recouvrement.
M'aura fallut presque 2 ans avant de m'attaquer a ces contreporte mais je pense que le jeu en vaut la chandelle
Page 3 sur 13
