Phoenix gold limited
FLC Addict :: Matériel :: Ampli
Je vais essayer de regrouper ici tout les ampli phoenix gold qui sont sorti en édition limité
On commence avec les séries dérivé des MS/MPS
En 1992 il ont fait le Frank amp'n stein en 300 exemplaires
C'est un MS2125 et un MQ430 dans le même châssis
MQ430 SPECIFICATIONS:
Into 4 ohms @ 12.5/14.4 VDC
30/50 WRMS x 4
Into 2 ohms @ 14.4 VDC
90 WRMS x 4
Bridged into 4 ohms @ 14.4 VDC
100 WRMS x 2
MS2125 SPECIFICATIONS:
125/160 WRMS x 2
255 WRMS x 2
510 WRMS x 1
Case Dimensions
25.5"L x 11.4"W x 2.4"H
Dimensions with Flanges
and Terminal Blocks
30/50 WRMS x 4
90 WRMS x 4
100 WRMS x 2
125/160 WRMS x 2
255 WRMS x 2
510 WRMS x 1
Case Dimensions
and Terminal Blocks
Re: Phoenix gold limited
Ensuite il on fait le Son of Frank Amp'n stein
Un MS275 + MS2125 dans le même châssis
MS275 SPECIFICATIONS:
75/95 WRMS x 2
125 WRMS x 2
260 WRMS x 1
125/160 WRMS x 2
255 WRMS x 2
510 WRMS x 1
Case Dimensions
Dimensions with Flanges and Terminal Blocks
26.5"L x 11.4"W x 2.4"H
75/95 WRMS x 2
125 WRMS x 2
260 WRMS x 1
125/160 WRMS x 2
255 WRMS x 2
510 WRMS x 1
Case Dimensions
MS 1000
2 MS 2250
MS1000 SPECIFICATIONS:
Stable to 4 ohms bridged OR 2 ohm stereo *due to excess heat*
250/340 WRMS x 4
520 WRMS x 4
1060 WRMS x 2
Dimensions
34"L x 11.4"W x 2.4"H
2 MS 2250
250/340 WRMS x 4
520 WRMS x 4
1060 WRMS x 2
Dimensions
Ensuite il y a eu les dérivé des séries M à la fin des années 90
Outlaw 1845
finition gunmétal bleu
c'est un M50 et un M100 dans le même châssis
OUTLAW 1845 SPECIFICATIONS:
Output Power:
4 ohm stereo @ 12/13.8 VDC
(M50, M100) 50/85, 100/185 WRMS
2 ohm stereo @ 13.8 VDC
(M50, M100) 120/230 WRMS
4 ohm bridged @ 13.8 VDC
(M50, M100) 245/500 WRMS
Crossover Frequencies
30Hz to 600Hz
Crossover Slopes
12dB per Octave
Bass EQ
0 to + 12dB @ 45Hz
Input Sensitivity
200mV to 2 Volts
Case Dimensions
29.25"L x 10.63"W x 2.0"H
29.25"L x 11.63"W x 2.0"H
Outlaw 1845
Output Power:
30Hz to 600Hz
Crossover Slopes
12dB per Octave
Bass EQ
0 to + 12dB @ 45Hz
Input Sensitivity
200mV to 2 Volts
Case Dimensions
Le Bandit 1895
Sur base d'un M50
BANDIT 1895 SPECIFICATIONS:
Output Power:
50/85 WRMS by 2
120 WRMS by 2
245 WRMS by 1
Bass EQ
0 to + 12dB @ 45Hz
Input Sensitivity
200mV to 2 Volts
Case Dimensions
11.25"L x 10.63"W x 2.0"H
11.25"L x 11.63"W x 2.0"H
Sur base d'un M50
Output Power:
50/85 WRMS by 2
120 WRMS by 2
245 WRMS by 1
Bass EQ
0 to + 12dB @ 45Hz
Input Sensitivity
200mV to 2 Volts
Case Dimensions
Le road 66
Un M25 et M44
ROUTE 66 SPECIFICATIONS:
Output Power:
(M25, M44) 25/65 by 2, 40/55 by 4 WRMS
(M25, M44) 70 by 2, 80 by 4 WRMS
(M25, M44) 140 by 1, 105 by 2 WRMS
30Hz to 600Hz
Crossover Slopes
12dB per Octave
Bass EQ
0 to + 12dB @ 45Hz
Input Sensitivity
200mV to 2 Volts
Minimum Impedance
2 ohm bridged/1 ohm stereo
Case Dimensions
26.25"L x 10.63"W x 2.0"H
26.25"L x 11.63"W x 2.0"H
Un M25 et M44
Output Power:
30Hz to 600Hz
Crossover Slopes
12dB per Octave
Bass EQ
0 to + 12dB @ 45Hz
Input Sensitivity
200mV to 2 Volts
Minimum Impedance
Case Dimensions
MPH 6300
Un seul est unique exemplaire.
L'ampli a été fait pour démontrer le savoir des ingénieur Phoenix Gold fabriquer avec les meilleurs composants
Into 4 ohms @ 12.5 or 14.4 VDC 75 WRMS x 6
Into 2 ohms @ 14.4 VDC 150 WRMS x 3
Bridged into 4 ohms @ 14.4 VDC 300 WRMS x 3
Frequency Response +/-.5dB from 20Hz to 50kHz
Signal to Noise Ratio >110dB
Input Sensitivity 200 millivolts to 2 volts
Input Impedance >30k ohms
Input Voltage Range 10.5 volts to 15.0 volts
Typical current draw at idle 3 amps
Minimum Impedance 2 ohm bridged/1ohm stereo
Crossover Frequency 32 to 400 Hz
Crossover Slope Selectable 6, 12, 18, or 24 dB per octave
Dimensions, MPH6300 46"L x 14.5"W x 4"H
Weight 115 Lbs.
Weight 115 Lbs.
Octane le
Into 4 ohms Stereo @ 12.5 Vdc (IASCA/USAC) . . . . .37 x 4
Into 4 ohms Stereo @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . . .100 x 4
Into 2 ohms Stereo @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . . .200 x 4
Into 4 ohms Bridged @ 14.4 Vdc . . . . . . . . . . . . . .400 x 2
Minimum Speaker Load, Bridged . . . . . . . . . . . . . .2 ohms
Minimum Speaker Load, Stereo . . . . . . . . . . . . . . . .1 ohm
Chassis Dimensions . . . . . . . . . .13.00L x 29.00W x 2.50H
Overall Dimensions . . . . . . . . . . .13.00L x 30.00W x 2.50H
Reactor
Un ZX500 et un ZX450 dans le même chassis 500 exemplaires
ZX500
Into 4 ohms @ 12.0 VDC 75 watts x 2
Into 4 ohms @ 14.4 VDC 200 watts x 2
Into 2 ohms @ 14.4 VDC 300 watts x 2
Into 1 ohm @ 14.4 VDC (current limited) 300 watts x 2*
Bridged into 4 ohms @ 14.4 VDC 600 watts x 1
Bridged into 2 ohms @ 14.4 VDC (current limited) 600 watts x 1*
Frequency Response ± 1dB from 20Hz to 20kHz
Signal to Noise Ratio >100dB
Crossover Freq. Range & Slope 30 - 600 Hz @ 24 dB per octave
Bass Boost +18 dB @ 45 Hz
Lowest THD 0.02%
Damping Factor 500 to 1
Input Sensitivity 200 millivolts to 6 volts
Continuous current draw @ full power** 50 amps
Peak current draw @ full power*** 80 amps
Recommended Fuse Size 50 amps
ZX450
Into 4 ohms @ 12.0 VDC 18 watts x 4
Into 4 ohms @ 14.4 VDC 75 watts x 4
Into 2 ohms @ 14.4 VDC 150 watts x 4
Into 1 ohm @ 14.4 VDC (current limited) 150 watts x 4*
Bridged into 4 ohms @ 14.4 VDC 250 watts x 2
Bridged into 2 ohms @ 14.4 VDC (current limited) 250 watts x 2*
Crossover Freq. Range & Slope, Front 30 - 6000 Hz @ 24 dB per octave
Crossover Freq. Range & Slope, Rear 30 - 60 Hz @ 24 dB per octave
Lowest THD 0.02%
Continuous current draw @ full power** 55 amps
Recommended Fuse Size (internal) 50 amps
Dimensions 25.0"L x 14.0"W x 2.5"H
ZX500
Lowest THD 0.02%
ZX450
Lowest THD 0.02%
Roadster 66
Key Specifications:
Power Output . . . . . . . . . . 78W RMS x 4 @ 4 ohms + 650W RMS x 1 @ 2 ohms
Signal to Noise Ratio . . . . . . . . 85 dBA (reference: 1W output @ 4 ohms)
Frequency Response . . . . . . . . 20Hz - 20kHz
Effective Damping Factor . . . . . . 6.35 @ 4 ohms
Maximum Input . . . . . . . . . . 8.5V at clipping
Maximum Sensitivity . . . . . . . . 200mV at clipping
Crosstalk . . . . . . . . . . . . . -69dB, 1kHz, 1W
Bass Boost . . . . . . . . . . . . +18dB @ 45Hz
Key Specifications:
MPH10K
Comme le MPH6300 un seul exemplaire (c'est d’ailleurs la même personne qui à les deux)
4 x 2500w
4 x 2500w
