KinKin Mobile "Polo"
Bonjour,
Après un changement de région/boulot, je remonte une install =)
Matos:
Source: Alpine 9833r
Ampli Xtant 604x + Mosconi AS100.2
Woof/Med: Seas rly18
Tweet: OEM
Sub: 27wx
Il y a les tweet + sub sur le 604x, et les 18 seas sur le Mosconi, cela est TEMPORAIRE, car le 604 à de gros problèmes, il ne drive pas correctement les 18 :s, et il déconne sur une sortie... perte de sans aléatoire,
Donc dans un futur proche, un Mosconi 200.4 va faire son apparition,
l'AS100.2 sera sur les tweets,
l'AS200.4 sera sur les 18 + le sub
Bois pour le rack + caisson
Création du rack
Ponçage pour l’arrondi du coffre
Découpe de l'ancien caisson, car je dois avoir plus de place (pour le futur)
Test du caisson
Découpe d'un coin, pour bien plaqué le caisson dans le fond du coffre
Il me manque des photos du coin fini, à venir !
Création du support pour le sub
Ponçage du bord
Fixation du caisson (j'ai évité le fil hp cette fois, haha )
Essayage
Il a plusieurs bandes de R99 pour faire pencher le caisson vers l'extérieur, car sinon le couvercle du rack... touche !!
Spécial dédicace
J'ai utilisé une tige filetée + rondelle + écrou papillon + contre écrou, le tout fixé sur le support d'origine de la roue de secours,
Le rack ne bouge pô
Après quelques difficultés pour passer mes P**** de câbles, j'ai décidé de tous viré
Pour le fun
Pose d'inserts M6
Création de la gaine, entre l'habitacle et la porte
Cales coller + peintes en noir
Pose d'un joint de silicone + soudage des câbles
Pose hp
Cales pour le 604
Matos
Arriver du petit nouveau
Une paire de tweet en test,
Plugg + test,
Création d'un petit support pour pouvoir orienter l'tweet a ma convenance
Une fois l'orientation trouvée, je ferais une intégration dans le montant,
Voila
Matos:
Tweet: OEM
Sub: 27wx
Création du rack
Test du caisson
Ponçage du bord
Essayage
Spécial dédicace
Le rack ne bouge pô
Pour le fun
Pose d'inserts M6
Pose hp
Cales pour le 604
Matos
Plugg + test,
Voila
KinKin- Messages : 4
