led temoi sur porte fusible
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  benz le Jeu 11 Mar - 10:24
Pour avertir d'un fusible hs. Un schéma avec les résistances et tout et tout quoi. svp Merci study
Re: led temoi sur porte fusible
Message  nini le Jeu 11 Mar - 13:11
Slt
Pourquoi tu fou pas une led en série après ton fusible?
sinon un pti relais.
nini
Message  benz le Jeu 11 Mar - 14:04
nini a écrit:Slt
comme tu dit la led reste allumé tout le temps à pas bon pour la batterie il faut que sa s'allume si le fuse est hs scratch
Message  Admin le Jeu 11 Mar - 14:31
Calculateur résistance LED online
La base - Alimentation en basse tension continue
Une led, si on l'alimente directement et sans autre forme de procès à une source de tension continue (pile 9V neuve par exemple) ou à une source de tension alternative (secondaire d'un transformateur 220V / 9V par exemple), a 99% de chances de griller. J'ai réussi une fois à faire tenir pendant plus d'une minute une led rouge câblée en direct sur une pile 9V; elle était brulante mais elle n'a pas lâchée, c'est une "exception" liée à la résistance interne de la pile qui devenait assez grande pour faire limitation de courant (expérience non préparée). Avec une alim secteur, elle n'aurait pas tenu aussi longtemps, c'est certain. Le câblage minimal d'une led consiste donc à lui ajouter une résistance en série afin de limiter le courant qui va la parcourir, tel que le montre le montage ci-dessous, où une led est raccordée à une source de tension continue :
Alim LED 001
Sur le schéma qui précède, la valeur de la résistance R1 est donnée à titre indicatif, la tension V n'étant pas spécifiée. En pratique, la valeur de la résistance doit être calculée selon la tension d'alimentation (V) et selon le type de LED, en utilisant la formule R = U / I, dérivée de la célèbre formule U = R x I (U = RI).
Tableau résistances led courantes avec tension d'entrée de 3.0v à 24v
Message  benz le Jeu 11 Mar - 20:13
Admin a écrit: Calculateur résistance LED online
Alim LED 001
ok merci mé comment ont fait pour que sa s alume si fus hs un chéma ?
Message  The shadow le Jeu 11 Mar - 20:35
Si tu fait ce montage en // avec le fusible, tu auras la diodes qui s'allume presque dans tout les cas ou le fusible cramera.
The shadow
Message  Admin le Jeu 11 Mar - 21:14
Message  The shadow le Jeu 11 Mar - 21:23
La preuve en image, deja tester sur une de mes ancienne installe et actuellement sur la super 5.
The shadow
Message  Admin le Jeu 11 Mar - 21:32
valeur des résistances?
Un fuse n'a pas de V a ces bornes.
Donc une résistance de 1kOhm suffit pour pas quelle s'allume fuse ok dans le cas ou le fuse est mort ca bascule sur la led (seule conducteur possible vu que le fuse est mort).
Ceci dit on pourrai passer par un buffer inverseur à 2 sorties
E=1 S=0
E=0 S=1
Mais pourquoi se prendre la tête pour un témoin de fusible? adapter la pertinence du montage a l'utilisation Wink
Inverseur cmos
Message  nini le Ven 12 Mar - 11:40
Sinon avec un relais
nini
Message  The shadow le Ven 12 Mar - 11:49
Pourquoi faire compliqué quand ça peu être si simple.
The shadow
Message  Admin le Ven 12 Mar - 12:19
The shadow a écrit:Pourquoi faire compliqué quand ça peu être si simple.
carement
JP tu prend une LED avec une résistance en série dessus de 1Komh et tu met le tout en parallèle. ca suffit Wink
Message  Invité le Ven 12 Mar - 19:34
carement
et si le fuse péte, la diode péte aussi Question What a Face What a Face What a Face
Message  The shadow le Ven 12 Mar - 19:53
laurent a écrit:
carement
Justement non, elle s'allume seulement.
The shadow
Message  Admin le Ven 12 Mar - 20:19
laurent a écrit:
carement
Non comme dit shadow la diode ne pète pas, ceci dit après que le fuse grille la ligne conduit toujours quelques milliampères (conso de la diode) qui reste largement négligeable.
Pour éviter ce petit courant après que un fuse pète il y a la solution de l'inverseur CMOS.(lien plus haut)
Message  Invité le Ven 12 Mar - 20:31
way mais si le courant passe elle est toujours eclairée Arrow s'comme le H de hawai, ça sert a rien
Message  benz le Ven 12 Mar - 20:40
carement
bon je vas chérché la dit résitance et faire un téste je vous tien au ju scratch
Message  benz le Ven 12 Mar - 20:45
nini a écrit:Sinon avec un relais
un chéma svp study
Message  The shadow le Ven 12 Mar - 20:49
laurent a écrit:way mais si le courant passe elle est toujours eclairée Arrow s'comme le H de hawai, ça sert a rien
Elle reste éclaire uniquement quant le fusible est mort autrement elle est éteinte.
The shadow
Message  Admin le Ven 12 Mar - 21:55
Pour imager, le courant est flemmard. Il y a aucune tension au borne d'un fusible(ou d'un fil non plus) ceci dit une fois couper on bien un circuit pseudo ouvert donc courant à ces bornes=obliger de passer par la diode= la diode s'allume.
Message  Admin le Ven 12 Mar - 22:50
Message  sull le Sam 13 Mar - 0:40
j'ai le droit de polémiquer sur l'utilité d'une diode pour te dire quel fusible a cramé alors que ça crame jamais un fusible, enfin normalement Laughing , et que si ça crame, tu devine facilement quel fusible est en cause, enfin si t'es pas trop con et que t'as pas trop de merde dans les yeux Question
Message  Admin le Sam 13 Mar - 8:04
Une LED témoin sur un fuse est utile perso quand elle est a l'avant en position conduite, sinon aucune utilité. Ceci dit selon ou se trouve les fuse avoir un aperçu visuel rapide peu être un plus. Et puis on fait pas ce genre de montage pour voir qu'un fuse grille, et si on part dans le sens qu'un fuse ne grille jamais dans ce cas n'en met pas...
Message  sull le Sam 13 Mar - 9:53
mouais. je reste dubitatif.
surtout niveau complexité de câblage, vu qu'il faut planquer les fusibles à l'autre bout de la caisse, et repasser les LED devant.
vu le schéma proposé plus haut.
donc un sacré nœud d'fils en perceptive.
Message  The shadow le Sam 13 Mar - 10:56
Lors d'un repartiteur avant qui sert de commande de l'installe, ce montage a un intérêt et permet de un coup d'oeil de savoir si tout est en ordre de marche.
Exemple en photo.
The shadow
