led temoi sur porte fusible
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: led temoi sur porte fusible
Message  Admin le Sam 13 Mar - 11:09
Du RJ45 en 8 brin ca draine déjà pas mal de chose et puis on a rien sans rien donc ---->
Message  sull le Dim 14 Mar - 21:53
oui c'est sur, pis on trouve toujours une solution quand on veut.
Message  nini le Lun 15 Mar - 12:36
voila un pti relais qui coute rien 12 v
une led ou un voyant
soit tu prend ton 12 normale mais si ton fusible pete ba sa consome sur ta baterie
je te conseil de mettre le +12 aprés cxontact pour tous se qui est installation d'information systeme
esite pas si ta des questions
V : voyant vert le fuse est ok
R : voyant rouge le fuse est hs
nini
Message  The shadow le Lun 15 Mar - 16:59
T'aime bien te compliquer la vie, et je te dit pas le nombre de relais pour une installe un peu complexe.
The shadow
Message  spino69 le Lun 15 Mar - 22:42
au lieu de faire les instruits et vous prendre la tête sur des futilités vous prenez vos euros et direction norauto puis direction le rayon car-idiot et là miracle des fusibles avec led intégrée youpi l'affaire est réglée
pour ce qui est de la conception électrique chacun fait à sa guise mon cher nain
suivant cheers
spino69
Message  nini le Mar 16 Mar - 13:34
point de vue securité j'ai plus confiance en un relais prévu a cette effet (EU) plustot qu'une resistance qui peut prendre feu.(Tu le ferai pas dans l'industrie pourquoi le faire dans ta voiture ...)
Sinon Spino a raison encore plus de sécurité avec du matos fait pour ce type d'application.
nini
Message  Fred le Lun 10 Mai - 17:45
http://www.conrad.fr/fusible_avec_voyant_p_18862_18882_407262
led qui s'allume quand le fusible a pété.
0.6e par fuse
