Avis sur le proc de Beringher DCX2496 ultra drive pro
FLC Addict :: Matériel :: Processeur
Page 1 sur 1 • Partagez •
Yep all,
Je souhaite avoir des avis de personne qui utilise le DCX2496 de Beringher (SPECIFS) comme crossover dans leur installe ( voiture of course) .
Je souhaite le couplé avec un Nakamichi CD500 pour une intalle 2V + sub.
Ceux qui l'utilise vos avis sont les
(satisfactions,critiques etc ...)
Re: Avis sur le proc de Beringher DCX2496 ultra drive pro
Manuel FR DCX2496
Le DCX offre de très nombreux réglages avec une précision plus ou moins accru pour prendre un exemple avec un PXA H701, pour en avoir écouté 2 (RR-MIKA) la chose la plus flagrante c'est l'aération. Perso du bon matos(mon prochain pross
) et pour pas cher, quelque modif à faire pour le contrôle de volume en cas d'utilisation en entrée en optique, une alim adapter pour 12v-14v en entrée, mettre des embases RCA à la place des XLR et chatouiller le DAC à coup de PCM1794.
Belle machine à gros potentiel de tweak. FONCE----------->!
Manuel FR DCX2496
Voila mon nin(chou) 2 sites pour "tweaker" le bestiau.
Tweaking-DCX2496
tweakDCX2496
Bonne lecture
Tweaking-DCX2496
tweakDCX2496
Bonne lecture
C'est à l'étude depuis belle lurette mon kiki
Tout ce qui faut manque juste la tune pour...
j'en est un tweak by CC++ dans mon auto
entrée optique et cuivre
contrôle déporté du volume et balance via RJ45
alim 12volt intégré
et pour ma part : déportation de la façade pour tout régler de mon siège
proc archi complet et parfois c'est déroutant tellement il y a de réglages ... comme dirait je ne sais plus qui ... ça pousse au crime
marche aussi très bien en analogique malgré un poil de souffle ... mais bon
alim 12volt intégré
Lguedin- Messages : 8
On veut des photos, des schemas (surtout la commande de volume)et tout ce qui va avec
au faite ... qui se cache derrière le pseudo admin histoire de savoir a qui on parle ??
plop
dcx 2496 tweaked by CC++
sortie RJ45 pour la commande de volume et balance générale
entrées cuivre et optique
l'intérieur
la commande déporté faite par moi même
l'ensemble
pour les schémas je n'en est point , toute la carte entrées/sorties a été refaite et l'entrée de la commande de volume aussi
plop
l'intérieur
l'ensemble
Lguedin a écrit:au faite ... qui se cache derrière le pseudo admin histoire de savoir a qui on parle ??![]()
Choux-choux
Merci c'est sympa Lguedin, pourrait ton savoir si le toslink(entrée optique) est un TORX 1X3 ou 1X7 stp?
Si c'est une série 1X3 peut on avoir un photo détaillée de la ou il se planque (alim en 5v? condo de 0.1uf entre masse et 5v, une résistance 8.2kohm entre pin 2 et 3?).
Si je comprend bien enfin du moins que j'y arrive le contrôle de volume se case sur la sortie DAC ou un ampli op une connerie comme ca?
Merci.
Merci.
http://www.audiophonics.fr/lite-v3310-6ch-controleur-volume-voies-cs3310-p-3607.html
reste à faire du 9v à partir du 12v
Pis il y a la télécommande et l'afficheur bleu...
Grand Merci pour ce lien, 100€ c'est largement convenable.
Je ferai un petit shéma pour 12v-->9v je suppose que ca bouffe quedal a verifié
Le but at home est de faire marcher un shigaclone + dcx + cette commande de volume sur une grosse batterie de 110ah...
En solus de secours, ca sera un triple B1 de NP, donc du passif....
Il y a un gros post sur le chip CS sur diyaudio...
idem pour le dcx, les tweak selectronic font pale figure à coté des cartes qu'on trouve la bas...et a moins cher....
