I DVA-9965R I
I DVA-9965R I
Message  freijojo le Mer 24 Mar - 16:53
DVA 9965R
Manuel DVA-9965R
Sensibilité mono utilisable 0,8 μV
Sélectivité de canal alternatif 80 dB
Rapport signal sur bruit 80 dB
Séparation stéréo 45 dB
Taux de capture 2,0 dB
SECTION TUNER PO
SECTION TUNER GO
Plage d'accord 153 – 281 kHz
Sensibilité(norme IEC) 25,1 μV/28 dB
SECTION CD/DVD
Pleurage et scintillement (% WRMS)
Inférieur aux limites
mesurables
Gamme dynamique 95 dB (à 1 kHz)
Séparation des canaux 90 dB (à 1 kHz)
Système de signal NTSC/PAL
Résolution horizontale 500 lignes ou davantage
Niveau de sortie vidéo 1Vp-p (75 ohms)
Rapport signal/bruit vidéo DVD: 70 dB
Rapport signal/bruit audio 115 dB
CAPTAGE
Longueur d'onde DVD: 665nm
CD: 785nm
Puissance du laser CLASS II
TELECOMMANDE
Type de piles piles CR2025
Largeur 51 mm
Hauteur 119 mm
Profondeur 13 mm
Poids 40 g (batterie non
comprise)
Alimentation 14,4 V DC
(11–16V permissible)
4 V/10 k ohms
Poids 1,6 kg
Largeur 178 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 160 mm
Largeur 170 mm
Hauteur 46 mm
Profondeur 19 mm
Ce lecteur sensationnel inaugure un nouveau genre avec la barre GlideTouch et le dernier affichage BioLite éclatant.
Il lit une vaste gamme de supports, notamment les formats DVD-MP3, DVD Vidéo et MP3/WMA, et vous permet
même de brancher et de contrôler votre iPod.
Vous bénéficiez également des fonctions Bass Engine Pro pour une personnalisation du son détaillée avec
d'excellentes options, telles que la recherche rapide pour localiser aisément des morceaux.
• Sélectionner le support et contrôler le système à l'aide de la barre GlideTouch unique et facile à utiliser d'Alpine
• Apprécier des DVD Vidéo, CD Vidéo, DVD-R/-RW, MP3, WMA et des CD
• Impressionner vos amis avec l'affichage de lecteur le plus populaire du marché
• Utiliser votre iPod dans votre véhicule pour écouter tous vos morceaux préférés avec une puissance et une clarté
maximales, et garder le contrôle total via GlideTouch
• Utiliser les fonctions Bass Engine Pro pour personnaliser pleinement le son dans votre véhicule
• Utiliser le MediaXpander pour conférer à votre musique compressée la même sonorité que des CD
Les lecteurs Alpine peuvent être raccordés à l’écran auxiliaire intégré à votre voiture,
vous permettant ainsi de visualiser confortablement les infos essentielles du tuner/de lecture sur le tableau de bord.
Amplifier Link
Le contrôle de votre système sonore n’a jamais été aussi simple ni aussi complet.
L’interface Amplifier Link d’Alpine vous permet de connecter jusqu’à 8 amplificateurs V12 2005 (4 canaux et/ou mono)
à des lecteurs et des stations multimédia embarquées compatibles.
Vous pouvez surveiller en toute commodité l’état de chaque amplificateur, sa température, sa tension et le niveau de
courant, directement sur l’écran du lecteur, ainsi certaines fonctions de base de l’amplificateur.
Lecture de larges supports
Cette station multimédia embarquée est entièrement compatible avec tous les formats de support commerciaux.
Aussi longtemps que vous possédez l’un de ces disques, audio ou vidéo,
vous êtes sûr de pouvoir l’intégrer à votre voiture et le lire.
MaxTune Digital
La technologie la plus avancée offerte par Alpine pour la réception radio AM/FM.
Elle garantit une réception exceptionnellement nette, précise et stable pendant la conduite.
Multi-Channel Music
Le son surround multicanal est l’une des expériences d’écoute les plus stimulantes et dynamiques que vous puissiez
vivre dans une voiture.
Il est aussi exceptionnellement clair et réaliste, car chaque voix et instrument peuvent être entendus dans leur propre
espace sonore.
Branchez le DVA-9860R à l’un de nos amplificateurs de cinéma ou au Multimedia Manager PXA-H701
et plongez-vous dans de nouvelles dimensions sonores.
i-Personalize
Nouvelle catégorie de fonctions de personnalisation proposée par Alpine, i-Personalize offre quatre façons
de personnaliser votre système : illumination multicolore, contrôle Bass Engine, Amplifier Link et téléchargement
de données*.
Vous pouvez accéder facilement à toutes ces fonctions avec la touche du menu i-Personalize.
(*Excepté pour le CDA-9851R)
GlideTouch
Voici le moyen le plus actuel, le plus simple et le plus amusant d'utiliser un lecteur.
En effleurant la barre de commande et en faisant glisser simplement votre doigt dessus, vous pouvez:
• Sélectionner le support via des icônes facilement reconnaissables qui apparaissent à l'écran lorsque vous
les survolez du doigt
• Contrôler les fonctions du lecteur et de l'unité source
• Contrôler les fonctions des processeurs de son (MRA-D550, MRA-F350, PXA-H701)
• Régler les paramètres de Bass Engine Pro et de i-Personalize
• Trouver rapidement et aisément des morceaux via la fonction Recherche rapide
Ready for iPod
Raccordez simplement le KCA-420i à ce lecteur: vous n'avez plus qu'à brancher votre iPod et apprécier toutes
vos listes d'écoute préférées pour de la musique"non-stop".
En outre, le contrôle des fonctions de l'iPod via la barre GlideTouch simplifie son utilisation pendant la conduite.
Avantages:
• Afficher les informations sur la liste d'écoute, l'artiste, l'album et le morceau sur l'écran couleur
• Utiliser MediaXpander pour améliorer la qualité acoustique et conférer à la musique MP3 la même qualité sonore
qu'un CD
• Utiliser la recherche rapide pour localiser rapidement des morceaux sur votre iPod
• L'iPod peut même être chargé pendant la conduite
Processor Control
Ces stations multimédia embarquées servent de centres de commande sophistiqués pour votre système de son
surround 5.1 canaux.
Raccordés à l’un de nos amplificateurs de cinéma entièrement numériques ou au processeur PXA-H701,
ils vous permettent de régler les niveaux, d’affiner les paramètres et de régler manuellement toutes les commandes
de traitement, directement depuis le siège du conducteur.
Les commandes PulseTouch de l’IVA-D310R/RB vous offrent un niveau de contrôle encore plus élevé,
en vous permettant de sélectionner et de modifier tous les réglages en touchant le moniteur.
Quick Search
Des centaines de morceaux sur un disque et vous ne trouvez pas celui que vous recherchez?
La fonction de recherche rapide vous permet de parcourir rapidement et facilement votre collection de musique.
Appuyez simplement sur la touche Recherche pour sélectionner le menu désiré, puis parcourez la liste de morceaux
à l’aide du sélecteur rotatif.
BioLite couleur
Cette nouvelle technologie d’affichage en couleurs pleines offre une luminosité améliorée,
une haute résolution et un détail réaliste, pour des indications exceptionnellement éclatantes et précises,
même en plein jour.
Il fonctionne aussi en tandem avec la commande GlideTouch pour une vue aisément compréhensible de chaque opération.
BassEngine pro
Traitement Bass Engine intégré
Voici les premiers amplificateurs qui offrent le traitement de signal Bass Engine embarqué.
Aucun autre ampli ne vous donnera autant de maîtrise de votre système et de possibilités de mise en forme de votre son.
Les fonctions du système Bass Engine incluent:
Correction numérique de l’alignement temps
Pour le réglage automatique de la temporisation des sons des subwoofers, permettant un impact sonore maximum
et corrigeant les problèmes de performance grave/médium grave dus à l’éloignement des haut-parleurs.
Facteur de puissance
Utilise le traitement numérique pour améliorer l’entrée audio, offrant une plus grande puissance exploitable
et un contrôle plus étendu de la musique.
Egaliseur paramétrique (contrôle de l’amplitude des graves et de la fréquence centrale des graves)
Vous offre un réglage exceptionnellement fin et complet des fréquences individuelles — permettant même un contrôle
de l’amplitude de fréquence.
Filtre actif numérique
Particulièrement important pour les configurations avec plusieurs amplificateurs, il permet le réglage des points précis
de filtrage actif pour optimiser l’efficacité de chaque haut-parleur, en accroître la puissance de sortie et en améliorer
la clarté.
Compensation des graves
Utilise la technologie MediaXpander pour ajouter une définition et une puissance supplémentaires à l’extrémité inférieure.
Contrôle du niveau du subwoofer
Pour régler les graves comme vous les aimez.
Media Xpander
Avec tous les formats de support disponibles sur le marché, il est plus difficile que jamais de bénéficier d’un son
de qualité dans votre voiture — il n’existe pas une seule solution aux problèmes audio embarqués.
Jusqu’à présent. MediaXpander est une solution qui permet, par une simple pression sur un bouton,
de restaurer le détail harmonique et sonore perdu dans les sources numériques compressées.
Trois paramètres différents offrent le meilleur son pour divers supports, que vous écoutiez la radio, vos plages MP3,
un CD ou que vous visionniez un film DVD.
SwingFace™️
La façade motorisée glisse pour libérer l’accès au chargement du lecteur.
De plus il est possible de la régler selon différents angles.
