I CTA-1505R I
I CTA-1505R I
Message  freijojo le Mer 24 Mar - 17:00
CTA-1505R
Manuel CTA 1505R
Plage d'accord ................................................................ 87,5 – 108,0 MHz
Sensibilité mono utilisable ............................................................ 0,7 μV
Seuil de sensibilité 50 dB ..................................................................... 1,1 μV
Sélectivité de canal alternatif ............................................................ 90 dB
Rapport signal sur bruit ................................................................. 65 dB
Séparation stéréo .......................................................................... 35 dB
SECTION TUNER PO
Plage d'accord .............................................................. 531 – 1.602 kHz
Sensibilité (norme IEC) ..................................................... 25,1 μV/28 dB
SECTION TUNER GO
Plage d'accord ................................................................. 153 – 281 kHz
Sensibilité (norme IEC) ..................................................... 31,6 μV/30 dB
REMOTE CONTROL
Type de pile ...................................................... Piles au lithium AAA (2)
REMOTE CONTROL SIZE
Largeur ......................................................................................... 56 mm
Hauteur ........................................................................................ 14 mm
Profondeur ................................................................................. 105 mm
Poids ............................................................................................. 50 gm
Alimentation ....................................... 14,4 V CC (11 – 16V permissible)
Sortie max. d'alimentation*
CTA-1505R ........................................................................ 55 W ´ 4
CTA-1502R ........................................................................ 40 W ´ 4
Puissance de sortie continue**
CTA-1505R ........................................................................ 26 W ´ 4
CTA-1502R ........................................................................ 19 W ´ 4
Tension sortie pré-amplí maximum .................................. 4 V/10 k ohms
Graves (CTA-1502R uniquement) ..................................... ±14 dB/60 Hz
Aigus (CTA-1502R uniquement) ..................................... ±14 dB/10 kHz
Poids ............................................................................................. 1,3 kg
(L ´ H ´ P) ............................................ 178 mm ´ 50 mm ´ 155 mm
DIMENSIONS DE L'AVANT (L ´ H ´ P) ... 170 mm ´ 46 mm ´ 19,5 mm
