I DEH P88RS I
I DEH P88RS I
Message  freijojo le Mer 24 Mar - 17:19
DEH P88RS
Manuel P88RS
Caractéristiques principales
Puissance de sortie maximale (W) MOSFET: 4 x 50
Façade Mécanisme auto-rabattable (motorisé)
Illumination de la fenêtre d'affichage Afficheur OEL Blanc
Commande rotative (+): Oui
Rotary Commander: Vous pouvez contrôler toutes les fonctionnalités à l’aide de la molette de commande rotative.
La commande rotative fonctionne comme un joystick et vous garantit ainsi un contrôle rapide de l’autoradio.
Tournez-la vers la gauche ou vers la droite, enfoncez-la ou pressez-la pour une navigation de type joystick entre les différentes stations de radio ou pour accéder aux différents dossiers et fichiers.
Télécommande Infra Rouge: Oui
Sourdine audio pour téléphone mobile: Oui
Connectivité
Reprise commande au volant d'origine (en option): Oui
L’entrée de commande au volant vous permet de connecter l’autoradio directement au volant de votre voiture.
Vous pouvez alors contrôler l’autoradio à partir de la commande au volant.
Sortie haute tension : Oui
En produisant un signal fort, avec moins de bruit et une plus grande définition, les sorties préampli à haute tension réduisent les exigences imposées au circuit d'entrée des amplificateurs de façon à les utiliser avec des paramètres de gains inférieurs, ce qui améliore la qualité du son et accroît la place dynamique.
IP Bus: Oui
Sortie préampli (RCA) Gold-plated, 3 (F + R + S/W)
Sub-display Output : Oui
Sub Display Output La sortie pour écran d'origine vous permet de relier votre autoradio à l'affichage numérique existant de votre voiture.
Les informations de base telles que la fréquence et les numéros de piste du CD sont transmises via la connexion IP-Bus grâce à une interface disponible en option.
Caractéristiques-Syntoniseur
RDS (PI, PS, AF, TP/TA) (+) Oui
Pioneer a intégré la “philosophie sans interruption” dans le “syntoniseur RDS intelligent” pour améliorer le suivi du réseau (NF). Grâce à des algorithmes sophistiqués, les différentes fréquences alternatives de programme sont scannées, ce qui permet un plaisir d'écoute continu sans aucune interruption.
Annonce de trafic : Oui
Traffic Announcement (TA) vous permet de recevoir automatiquement des annonces routières, quelle que soit la source que vous écoutez.
Si vous écoutez, par exemple, un MP3 et qu’une annonce routière importante passe à la radio, TA détectera automatiquement l’annonce, mettre votre MP3 en sourdine et diffusera l'annonce.
Auto Alternative Frequency Search Oui
Recherche de fréquence Auto/Manellel Oui
Caractéristiques-Lecteur CD
CD Text : Oui
La fonction CD Text permet d'ajouter diverses informations textuelles aux CD musicaux normaux (utilisables avec des CD dotés du CD Text).
Mémoire du titre du disque (+) Oui
Mémoire de titre de disque: Cette fonction vous permet de programmer un titre descriptif de 10 caractères au maximum, qui s'affichera lors de la lecture de ce CD. Il est possible d'entrer jusqu'à 48 titres avec plusieurs unités Pioneer mono-CD et jusqu'à 100 titres avec les lecteurs multi-CD.
Caractéristiques-Audio/Amplificateur
Auto EQ Oui
Réglage temporel Auto Oui
Ajustement automatique du volume (ASL) Oui
Balance Oui
BBR Oui
DSP intégré Oui
Egaliseur graphique 16-band
Filtre actif passe-bas Oui
Filtre actif passe-haut Oui
Sélecteur de position d'écoute Oui
