-15%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
I DEX P9R I
I DEX P9R I Empty I DEX P9R I
Message  freijojo Jeu 25 Mar - 19:56
DEX P9R
I DEX P9R I Dex_p9r_detailpage
Manuel P9R
Points forts DEX-P9R
Lecteur CD de haute qualité
Convertisseurs multi N/A 24 bits "Burr Brown"
Sorties préampli
8 canaux indépendants
Caractéristiques principales DEX-P9R
Illumination de la fenêtre d'affichage OEL-Bleu
Adaptateur iPod®️ Oui
Nombre de présélections 24
Sortie préampli (RCA) 3 (Av+Ar+ Non-Fad)
Sortie haute tension Oui
Caractéristiques-Généralités DEX-P9R
Commande multi-CD Oui
CD Text Oui
Commande Syntoniseur DAB Oui
Commande de DVD source Oui
Télécommande Infra Rouge Oui
Horloge numérique Oui
Bouton de volume rotatif oui
Panneau avant amovible Oui
Caractéristiques-Syntoniseur DEX-P9R
Fonction News Interrupt Oui
Radio Text Oui
ARC FM ARC5
Recherche meilleure station TP (BSA) Oui
Déparasiteur PNS Oui
Caractéristiques-Lecteur CD DEX-P9R
Filtre numérique à suréchantillonnage 8 x
Convertisseur N/A 24 Bit
CD Text Oui
Lecture CD-R Oui
Lecture CD-RW Oui
Caractéristiques-Audio/Amplificateur DEX-P9R
Tension max sur préampli 4 / 100
Spécifications- FM DEX-P9R
Gamme de fréquence 87,5 - 108 MHz
Sensiblité utilisable (75 ohm) 9 / 0,8 dBf/µV
Rapport signal/bruit 70 dB
Réponse en fréquence 30 - 15.000 Hz
Séparation Stéréo 40 dB
Spécifications-MW DEX-P9R
Gamme de fréquence 531 - 1.602 kHz
Sensibilité utilisable 18 µV
Spécifications- LW DEX-P9R
Sensibilité utilisable 30 µV
Spécifications- CD DEX-P9R
Réponse en fréquence 5 - 20.000 Hz
Rapport signal/bruit 107 dB/1 kHz
Plage dynamique 98 dB/1 kHz
Spécifications- Général DEX-P9R
Dimension du châssis ( Lx H x P) 180 x 50 x 150 mm
