I CDA 7944R I
FLC Addict :: Matériel :: Source :: Présentation des sources :: Alpine
I CDA 7944R I
CDA 7944R
Manuel 7944R
SECTION TUNER
Plage d'accord ............................................................ 87,5 – 108,0 MHz
Sensibilité mono utilisable monoaural .......................................... 0,7 μV
Seuil de sensibilité 50 dB ............................................................. 1,1 μV
Sélectivité de canal alternatif ......................................................... 90 dB
Rapport signal sur bruit ................................................................. 65 dB
Séparation stéréo .......................................................................... 35 dB
SECTION TUNER PD
Plage d'accord .............................................................. 531 – 1.602 kHz
Sensibilité (norme IEC) ..................................................... 25,1 μV/28 dB
SECTION TUNER GO
Plage d'accord ................................................................. 153 – 281 kHz
Sensibilité (norme IEC) ...................................................... 31,6 μV/30dB
SECTION CD
Réponse en fréquence ........................................ 5 – 20.000 Hz (±1 dB)
Pleurage et scintillement (% efficace) ..... En dessous de la limite mesurable
Distorsion harmonique totale ....................................... 0,008% (à 1 kHz)
Plage dynamique ........................................................... 95 dB (à 1 kHz)
Rapport signal sur bruit ................................................................. 95 dB
Séparation de canaux ..................................................... 85 dB (à 1kHz)
TELECOMMANDE
Type de pile .............................................................................. Pile AAA
Nombre de pile ..................................................................................... 2
Dimensions (L ´ H ´ P) .................................56 mm ´ 14 mm ´ 105 mm
Poids ............................................................................................. 50 gm
Alimentation ....................................... 14,4 V CC (11 – 15V permissible)
Sortie max. d'alimentation*
CDA-7842R uniquement ....................................................... 40 W ´ 4
Puissance de sortie continue** CDA-7842R uniquement ........ 19 W ´ 4
Tension de sortie ....................................................... 500 mV/10k ohms
Graves .............................................................................. ±14 dB/60 Hz
Aigus ............................................................................... ±14 dB/10 kHz
Poids ............................................................................................. 1,5 kg
L ................................................................................................. 178 mm
H .................................................................................................. 50 mm
P................................................................................................. 153 mm
L ................................................................................................. 170 mm
H .................................................................................................. 46 mm
P................................................................................................... 18 mm
