I CDA 7998R I
FLC Addict :: Matériel :: Source :: Présentation des sources :: Alpine
I CDA 7998R I
CDA 7998R
Manuel 7998R
Sensibilité mono utilisable 0,7 μV
Seuil de sensibilité 50 dB 1,1 μV
Séparation stéréo 35 dB
Taux de capture 2,0 dB
SECTION TUNER PO
SECTION TUNER GO
Plage d'accord 153 – 281 kHz
Sensibilité(norme IEC) 31,6 μV/30 dB
SECTION LECTEUR CD
Réponse en fréquence 5 – 20,000 Hz (±1 dB)
Pleurage et scintillement (% efficace)
En dessous de la limite
mesurable
Plage dynamique 95 dB (à 1 kHz)
Rapport signal sur bruit 105 dB
Séparation de canaux 85 dB (à 1 kHz)
CAPTAGE
Longueur d'onde 795 nm
Puissance du laser CLASS I
Alimentation 14,4 V CC
(11 – 16V permissible)
Sortie max. d'alimentation 60 W × 4
5 V/10k ohms
Poids 1,9 kg
Largeur 178 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 156,5 mm
Largeur 165mm
Hauteur 60 mm
Profondeur 18,5 mm
