[Laurent] - Migane II
+5
philox
9 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Laurent] - Migane II
MDF + Défonceuse --->
Note : Je viens d'épuiser mon stock de masque réprouvé anti-grippe A , heureusement Roselyne est toujours à la Santé ...
ça vas rentrer, ça vas rentrer ...
Maquette , pas l'échelle et pas réaliste du faucon millénium Lucas :
La boite contient : za peut prés 70 litres ( soit Qtc = 0.71 \o/ )
Mais j'ai oublié de virer les renforts et le volume des "subs" >< ... Allez Qtc < 0.8
Arf très bon travail !
les trou du sentier dans le caisson sont tous a la meme hauteur et de même diametre, pas tres judicieu ca
commence a avoir pas mal d'ed7 a ecouter dans le sud est ménan
le coffre est super prore c'est tres jouli, mais j'attend de voir comment tu va passer les câbles !!!
Admin a écrit:les trou du sentier dans le caisson sont tous a la meme hauteur et de même diametre, pas tres judicieu ca
Ah ?
L'arrière du HP jamais parallèle au HP, ca c'est une évidence. Certain diront que ca baise le grave d'autre pourront penser a laisser la première onde s'échapper pour pas influencé la seconde...
Faire parcourir le son a travers des cloisons c'est bien dans le but de bien faire, mais les régularités dans un caisson penche souvent sur annulation ou pik à un endroit.
Casser la premier onde avec un premier compartiment env. 15° avec 1/4 du litrage total, ensuite décloisonner par pas de 1/8 de litrage total avec des passage entre cloison jamais en face en partant de petit à gros diamètre de passage.
C'est une base comme une autre.
Donc pour toi 99.99 % des pro qui réalisent des enceintes ce mettent le doigt dans l'oeil ? ou leur doigt dans notre *U*Admin a écrit:L'arrière du HP jamais parallèle au HP, ca c'est une évidence.
A moinsse que tu pense a quelque chose d eplus précis ( en gros fait tourner )
Way, si c'était un backhorn anarchique, pas di problème , mais là c’est qu'un caisson clos...avec des renforts troués, ça n'a pas plus de prétention que ça .
Je te rassure, y'a pas de parcours d'onde
On augmente en aucun cas l'effet ressort comme tu dit, puisque le but étant de créé un flux d'onde arrière apériodique dans le sens hp-->fond de caisson , éjecter la première onde arrière au plus vite pour pas corréler avec la seconde...
On pourrai voir sa comme des vase communicante a débit temporisé.
tu peut me faire un compte rendu sur tes vibro ? indispensable ? par rapport a ceux du néop ? a ceux de quelqu'un d'autre ? ça se regle facilement ? ça talone ?
je vais bientot en acheter alors .... je me renseigne, si yen as qui sont mieux que d'autre
pas indispensable , mais c'est un tiplus sympa.Fred a écrit:tu peut me faire un compte rendu sur tes vibro ? indispensable ?
opur l'instanct beaucoup plus light car je maitrise paspar rapport a ceux du néop ?
oui, en tu peut laisser en full band...mais je suis partis sur un CR de neop 50@6dB -> 250@12dB , et vers 7 ms de retard / sub .ça se regle facilement ? ça talone ?
ça tallone mais faut rentrer dedans quand même.
blabla sur CAV : http://forum.caraudiovideo.com/caraudiovideo/Materiel-audio/vibre-fion-joue-sujet_53044_1.htmje vais bientot en acheter alors .... je me renseigne, si yen as qui sont mieux que d'autre
Au final quel est la configue retenue ? Qui fait quoi au niveau des DSP et des amplis?
alors
DSP de gauche vas sur l'ampli de droite pour le KE
DSP de droite vas sur l'ampli de gauche -> 2 "subs" pontés sur les canaux 3-4 et 5-6 et les vibros sur 1-2
les zapco seraient en 8 canaux ce serais plus simple, mais bon...
C'est car même dommage de pas profité de ton matos pour séparer droite et gauche. Dans ton cas j'aurais tenté:
Un dsp 6 par cotés puits par d7:
-med et tweet sur les canaux 1 et 2
-Bas med sur les canaux 3-4 pontés
-1 sub sur les canaux 5-6 pontés
-un autre ampli pour les vibros ou un ampli dédier pour les sub genre d7401 d7402 (dans ce cas les vibros sur les 56)
separation total des signaux serai vachement simpa aussi na?! a part si le gros en croit qu'une illusion je pense et j'assure que c'est loin d'etre du vent.
C'est jamais trop compliqué ! De toute facon ta déja pulvérisé ton seuil de débilité quand t'était passé au 3 voix (tu te rappel ou je te quote ?) donc partant de la ta plus rien a perdre.
s'pas 3 voies mais 3éme ampli
il faut jamis dire jamais, mais faudrai que je refasse le cablage, et ça ça me pete le couille
pis dans mon cas, il reste encore plein de trucs a faire avant de commencer a couper les cheveux en deux.
Admin a écrit:separation total des signaux serai vachement simpa aussi na?
euh, j'avais pas compris , tu parle de séparer Droite-gauche sur les processeurs également ?
tiens dailleurs, ça permettrai de pas refaire les symbilink->RCA , j'aime ça
l'olive sur le steak tartare, les signaux peuvent ( et doivent ) être conduit en séparation D-G egalement
car, sortie autoradio-> rentre dans le symetriseur->cable->dsp.
Si je veux avoir la droite à droite, il me faut conduire D-D sur un dsp et G-G sur l'autre.
Alors pour ça il faut que je relie les deux droites sur le même symetriseur...car 1 cable symbilink conduis 2 canaux
Je me comprends ( si si ) par contre le fader devient la balance
par contre à gauche c'est EAU6300 à droite E7056 je sais pas si il y'a une différence, mais en même temps ma droite et ma gauche sonnent pas pareil.
bande de salopiots, moi qui croyais avoir finis une étape me v'la une autre qui ce pointe
ça me plais de plus en plus cette idée
Pour avoir eu les 2, l'un puis l'autre à la suite, vi, ça sonne pas tout à fait pareil...laurent a écrit:
Page 3 sur 4
