Page 8 sur 13
Page 8 sur 13 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13
Bas j'utilise 4 canaux pontés sur les porte 2x200w et 2 autres canaux pour les tweets donc y as plus de place.
Dison que les ODR ils sont bon avec 50w rms mais ils sont vraiment bon à partir de 150w rms.
Ouai, il est tous neuf et il étais pas chère...
Bon j'ai craqué, j'ai prit des R29. A suivre...
zazatte- Messages : 36
Bon j'ai reçut ma deuxième paire de med et mes tweeter:
Alors quelques news.
L'instal ne fonctionnait plus depuis un moment suite à un tweek qui c'est mal passé sur le DCX. Du coup j'avais pas testé le matos que j'ai reçut (vibreur + xtant, les r29 et les autres odr ne sont pas installé encore).
Donc samedi avec ninshoo on à résolut le problème du DCX et on as rebranché le tous. Il as ensuite fait un premier réglage dissymétrique sur le DCX.
Pour le vibro, on la mit sur le D7056 puisque le Xtant ne marche pas
Donc 2x50 sur les gros D29
2x50 sur les 17 ODR
et 1x200 sur le buttkicker
Pour le vibro j'en suis satisfait, il fait un peu de bruit sur les tres basse fréquence mais comme j'écoute essentiellement jazz et pop rock c'est pas génant. Il faut que j'affine les réglages.
Places aux photos:
Le coffre comme à mon abitude est toujours en mode proto
2x50 sur les 17 ODR
Places aux photos:
Kessskil a le èx-tante ? C'est pas l'genre du vendeur d'envoyer du matos vérolé
Ton vibro, t'y as collé un subsonicktarass ? Parait que c'est souvent utile.
(valeur et pente, à définir à l'oreille, en fonction du comportement sur le terrain)
Bas le Xtant pas moyen de le faire fonctionner, j'ai encore essayé ce matin et re re vérifié mon câblage ya pas de son qui en sort. Je regarderais ca ce week end pour le moment il as dégagé.
Pour ce qui est du vendeur j'ai confiance en lui je sait qu'il ma vendu du matos fonctionnel, de toute façon l'ampli as quelque mois donc au pire direction cartel.
Pour le vibro de tête coupé en bas a 45hz pente 6 et en haut 80hz pente 24
Mais je me suis pas encore posé dessus ça va surement changer
Je retenterais demain si j'ai le temps pour le Xtant.
Pour ce qui est des vibro, j'ai fait 1500 km depuis la semaine dernière et j'en suis content, ça répond à mes attentes, ça permet d’articuler dans le grave (sur un morceaux très chargé en info comme la BO de pirate des caraïbes, le grave sort souvent brouillon, c'est le cas sur mes biblio et sur mon casque AKG; La ça permet d'éviter ce brouillon) et puis ca à le gros avantage que c'est pas à la ramasse niveau raccord avec les portes comme mon feu Aliante.
Reste encore à pofiner les réglages.
Demain j'attaque les supports pour le R29, J'espère avoir des montant fini d'ici la semaine prochaine.
J'ai un peu bossé sur mes fronts aujourd'hui.
Donc j'ai fait des cales pour les R29.
J'ai choisit une orientation:
J'ai collé la cale sur le montant
J'ai tendu un collant
Un peu de résine
Et une première couche de mastic
Voila demain si j'ai le courage j'attaque le ponçage...
Sinon j'ai pas encore testé l'Xtant
Un peu de résine
Ba c'est le meilleurs compromit que j'ai trouvé entre infos, profondeur, visibilité , hauteur de scène, remplissage d'espace.
Les photos rendent pas forcément bien mais ils sont car même pas mal orienté vers l'intérieur .
C'est vrais que les R sont assez directif et qu'il vaut mieux les avoirs pleine gueule mais faut que je puisse voir la route et je voulait les mettre le plus au fond du tableau de bord possible mais avec cette taille de tweet on est obligé de faire des compromits...
Sur les photos, on a l'impression que le gauche tire devant le rétro intérieur, et le droit derrière ce rétro.
Ba comme je suis égoaste les deux tire vers le volant donc ouai tu doit pas être loin
Fini ! reste à recouvrir de suedine...
Ba j'ai commandé sur internet, ça fait une semaine que je l'ait reçut.
J'ai fait un test vite fait ça risque de pas être simple, je vais tenté ça demain...
Page 8 sur 13
