I DEX- P99RS I
FLC Addict :: Matériel :: Source :: Présentation des sources :: Pioneer
Page 1 sur 1 • Partagez •
I DEX- P99RS I
DEX- P99RS
Manuel P99RS
Caractéristiques principales
Tuner AM/FM (24 stations présélectionnées)
Lecture • Votre discothèque CD (y compris les disques CD-R/CD-RW)
• MP3, VMA, WAV, fichiers audio compressés AAC sur CD et supports USB
• Votre iPod, iPhone ou dispositif USB via l’entrée USB latérale
• D’autres appareils musicaux via l’entrée auxiliaire en façade
Façade Totalement amovible, coulissement automatique
Illumination de la fenêtre d'affichage Ecran OEL blanc
Illumination des boutons RGB (multicolore)
Commande rotative (+) Oui
Rotary Commander Vous pouvez contrôler toutes les fonctionnalités à l’aide de la molette de commande rotative.
La commande rotative fonctionne comme un joystick et vous garantit ainsi un contrôle rapide de l’autoradio.
Tournez-la vers la gauche ou vers la droite, enfoncez-la ou pressez-la pour une navigation de type joystick entre les différentes stations de radio ou pour accéder aux différents dossiers et fichiers.
Télécommande Infra Rouge Inclus (volant)
Ecran multi-Language Oui
Connectivité
Aux-in : Avant
Tous les autoradios Pioneer sont équipés d'une entrée auxiliaire directe à l'avant ou à l'arrière. Vous pouvez ainsi relier facilement une grande variété d'appareils externes, tels qu'un baladeur MP3 ou un PDA compatible audio et profiter de votre propre musique numérique dans votre voiture.
Reprise commande au volant d'origine (en option) (+) Oui
L’entrée de commande au volant vous permet de connecter l’autoradio directement au volant de votre voiture.
Vous pouvez alors contrôler l’autoradio à partir de la commande au volant.
Sortie haute tension (+) 5 V
En produisant un signal fort, avec moins de bruit et une plus grande définition, les sorties préampli à haute tension réduisent les exigences imposées au circuit d'entrée des amplificateurs de façon à les utiliser avec des paramètres de gains inférieurs, ce qui améliore la qualité du son et accroît la place dynamique.
IP Bus Oui
iPod Direct Control (+) Oui
Made for iPod Les autoradios dotés du contrôle direct iPod vous permettent de commander votre iPod directement depuis votre autoradio. Un câble de connexion optionnel est disponible (voir l’onglet « Accessoires » pour découvrir lequel).
Sortie préampli (RCA) Plaqué or, 4 (Haut, Moyen, Bas, Caissons de basse)
Sub-display Output (+) Oui
Sub Display Output La sortie pour écran d'origine vous permet de relier votre autoradio à l'affichage numérique existant de votre voiture.
Les informations de base telles que la fréquence et les numéros de piste du CD sont transmises via la connexion IP-Bus grâce à une interface disponible en option.
USB Input: Oui (arrière, numérique direct)
A l'aide de la prise USB avant ou arrière, il suffit de quelques secondes pour équiper votre système d'une clé USB contenant des fichiers audio compressés.
Vous pouvez commander l'appareil soit directement depuis l'autoradio, soit à l'aide de la télécommande.
Bluetooth
Bluetooth Ready (+) Oui, via l’adaptateur Bluetooth CD-BTB200 optionnel
Bluetooth
Le Bluetooth est une technologie de réseau sans fil à faible portée qui permet de connecter et d'échanger des informations entre différents appareils comme les téléphones, ordinateurs, imprimantes, PDA, autoradios.
La commodité offerte par cette véritable communication embarqué sans fil est indéniable. Oubliez kits d'installations main libres, câbles, adaptateurs et autres connexions, et découvrez la liberté de la technologie sans fil Bluetooth. Les autoradios Bluetooth de Pioneer captent automatiquement le signal de votre téléphone mobile Bluetooth. Vous pouvez alors accéder aux fonctionnalités de votre mobile à partir de votre autoradio.
Ce dernier est fourni avec un microphone et inclut la numérotation par reconnaissance vocale.
Téléchargez la liste de compatibilité des téléphones Bluetooth
Compatibilité iPod
iPod Ready Oui, avec le connecteur optionnel CD-IU50
Works with iPhone Oui
Compatible Generations A partir de septembre 2005
Supported Functions • Chargement de la batterie
• Consultation de la liste
• Lecture de musique (piste haut/bas, avance rapide, retour en arrière, pause, répétition et aléatoire)
Caractéristiques-Syntoniseur
RDS (PI, PS, AF, TP/TA) (+) Oui
Pioneer a intégré la “philosophie sans interruption” dans le “syntoniseur RDS intelligent” pour améliorer le suivi du réseau (NF). Grâce à des algorithmes sophistiqués, les différentes fréquences alternatives de programme sont scannées, ce qui permet un plaisir d'écoute continu sans aucune interruption.
Annonce de trafic (+) Oui
Traffic Announcement (TA) vous permet de recevoir automatiquement des annonces routières, quelle que soit la source que vous écoutez.
Si vous écoutez, par exemple, un MP3 et qu’une annonce routière importante passe à la radio, TA détectera automatiquement l’annonce, mettre votre MP3 en sourdine et diffusera l'annonce.
Auto Alternative Frequency Search Oui
Recherche de fréquence Auto/Manellel Oui
Caractéristiques-Lecteur CD
CD Text : Oui
La fonction CD Text permet d'ajouter diverses informations textuelles aux CD musicaux normaux (utilisables avec des CD dotés du CD Text).
USB Text Oui
Mémoire du titre du disque (+) Oui
Mémoire de titre de disque: Cette fonction vous permet de programmer un titre descriptif de 10 caractères au maximum, qui s'affichera lors de la lecture de ce CD. Il est possible d'entrer jusqu'à 48 titres avec plusieurs unités Pioneer mono-CD et jusqu'à 100 titres avec les lecteurs multi-CD.
Caractéristiques-Audio/Amplificateur
Advanced Sound Retriever (+) Oui
ASR stands for Advanced Sound Retriever.
Notre technologie ASR restaure automatiquement la qualité d’écoute perdue pendant le processus de compression sonore.
L’ASR ajuste la réponse de fréquence et la pression sonore, particulièrement dans les plages de fréquences hautes et basses, pour restituer la densité et la présence du signal compressé.
A la clé ? Une qualité acoustique améliorée dont toute la densité et la profondeur du niveau de l’enregistrement original sont intégralement restituées.
Atténuateur Oui
Auto EQ Oui
Réglage temporel Auto Oui
Balance Oui
D/A Converter Direct Digital
Mode affichage off Oui
Egaliseur graphique 31 bandes
Filtre actif passe-bas Oui
Filtre actif passe-haut Oui
Correction physiologique Oui
ODR Features
Audio Components • DSP à 4 canaux intégré
• Châssis cuivre
• Alimentation OFC
Re: I DEX- P99RS I
quelque tof du 99 et du coté réglage
McJeanGui- Messages : 72
Re: I DEX- P99RS I
pour l'avoir dans ma caisse depuis quelques mois, en remplacement d'un alpine 9887, je dois avouer que je lui trouve pas mal d'avantages, a part peut être une façade très salissante
la dynamique surpasse l'alpine sur tous les canaux et c'est vraiment ce que je lui reprochais, surtout en sortie sub
le placement scénique est plus precis
ca ouvre bien et c'est large
la partie audio est plus ergonomique que sur le clarion dex960, les réglages sont plus intuitifs et chaque canal est facilement modifiable rapidement
pas besoin de télécommande pour accéder aux menus, seul le mute manuel n'est pas dispo sur la facade (enfin je l'ai pas encore trouvé)
très sobre et épuré, il est vraiment très classe
bref un Cr plus détaillé quand j'aurai bien utilisé le bestiau
shazz- Messages : 101
Re: I DEX- P99RS I
faut rentré dans le menu pour arrivé au mute sans télec
Re: I DEX- P99RS I
ouais j'ai vu mais le temps de rentrer dans ce menu, ben t'as plus besoin de muter
dommage ca aurait été plus simple de le mettre en facade sur une touche à long accés
