Introduction à la Psycoacoustique.
Comment notre oreille entend?
Notre audition n'est pas linéaire mais varie selon les fréquence(20-20 000hz) et le niveau sonore. On a une sensibilité maximal entre 2khz et 5khz.
On pourrait peu être en déduire que faire un ATR plat serai pas des meilleur chose(peu être...).
L'effet masque.
On parle de masquage quand un son est rendu inaudible par un autre.
Plusieurs sortes d'effets masque:
masquage simultané
en discutant avec une personne pendant qu'un train passe à proximité
masquages temporels.
effet de précédence
Nous sonorisons le piano dans nos enceintes G (gauche) et D (droite), avec un gain inférieur à 10 dB par rapport au son acoustique.
Sans retard, la localisation du son est donnée par les HP qui sont plus proches des auditeurs et dont le son arrive en premier.
Lorsque nous leur appliquons un retard correspondant à 5 m x 3 ms, soit 15 ms ou légèrement davantage, c’est le son direct du piano suivi de celui des HP qui arrivera sur les auditeurs. L’origine du son vient du piano et les HP semblent disparaître.
La sonorisation devient très discrète et le rendu final est plus naturel.
Celle ci est une parti d'un montage ghost qui est en cours depuis 2002.
A l'inverse on a aussi le masquage de postériorité.
Ce schéma est valable pour des son de types impulsionnels.
Un son théoriquement masqué étant émis plus de 2 ou 3 ms avant le son soit disant masquant, devient un pré-écho audible et gênant tandis que dans le cas du masquage par précédence, une fois le son masquant émis, le son masqué le reste tant qu'il survient dans les 20 ms (environ) qui suivent l'émission du masquant. Ces valeurs ne sont cependant valables que pour des impulsions très brèves, du type transitoires.
Ceci n'est vraiment qu'un ébauche d'un sacré tome du masquage psycoacoustique, ceux qui voudront approfondir n'hésitez pas à nous le faire partager
Re: Introduction à la Psycoacoustique.
pour répondre , je ne crois pas que se soit un effet de masquage mais plutôt la perception des sons par rapport à l'oreille humaine
courbe crée en 1955 me semble t il !!
bilou- Messages : 8
L'effet de masquage expliqué plus haut n'a pas de rapport avec la courbe d'audition ! C'est juste 2 sujets traité dans le même thème (à savoir la Spycoacoustique).
Maitre ninshoo n'a jamais dit que la courbe était du à un masque
» Introduction.
» Introduction au Férrofluide.
» Introduction à la numérisation du son.
» Introduction sur la Reponse Impulsionnelle.
