I Denon DCT-Z1 I
FLC Addict :: Matériel :: Source :: Présentation des sources
I Denon DCT-Z1 I
Notice en japonais du Z1 (Google traduction marche pas trop mal. )
Traduction du jap par google:
24-bit Burr-Brown Advanced Multi-linéarité excellente convertisseur D / A (PCM1704) a adopté.
Usinées en aluminium massif Boriumunobu est massive.
Tiny haute luminosité Chip LED (Light Emitting Diode) d'éclairage utilisés dans tous le panneau avant, ce qui correspond aux fluctuations de la tension de la batterie clignote sur l'optimisation de la chose actuelle.
L'intérieur est extrêmement faible impédance interne à des courants de haute fréquence sont utilisés organiques semi-conducteurs, le bruit haute fréquence qui réduisent considérablement l'effet "OS-CON" adoptée par l'alimentation.
Cable, l'accent initial sur l'argenterie de la qualité du matériau choisi pour diriger l'amplificateur de puissance pour assurer une bonne qualité et Puriautokeburu RCA, en premier lieu l'industrie du câble d'entrée AUX en adoption à l'étranger.
Mekkishashi adopter tous les aspects, sauf le panneau avant de cuivre, ferme le bruit extérieur.
La sortie de l'amplificateur de puissance utilise un système de transmission équilibrée moins sensible aux bruits extérieurs.
AL24 Processor Plus / Avancé 24-Bit Multi convertisseur N / A (PCM1704) / 8x Obasanpuringudejitarufiruta / automatique / recherche manuelle / Répéter un / répéter tous les morceaux / Shuffle / Intorosukyan / Pause
Fréquence / 5 ~ 20 kHz ± 1dB
Dynamique / 110dB
Ratio S / N / 115dB
Distorsion harmonique totale / 0,004%
station préréglée 36 (FM24 stations, le bureau AM12) / Denonopuchimamuresepushonshisutemu / Otosuteshonmemori / stéréo / mono
Fréquence de réception / FM: 76 ~ 90 MHz AM: 522 ~ 1629 kHz
S / N (IHF-A) / 70 dB (FM-temps)
Degré de séparation / 40dB (1kHz)
Rapport de capture / 2,5 dB
Sensibilité pratiques / 30μV
Chenjakontororu> unitéRecherche Automatique et manuel / Scan Disk / Répéter un / répéter tous les morceaux / Shuffle / Intorosukyan / Pause
Dejitarukoakisharu entrée externe / entrée analogique avec isolation / auto / manuel pour l'entrée (AUX) / sorties symétriques (avant et arrière) / Brown Haisupidorainanpu bar / réglage précis 1dB e / Caractéristiques Sosudairekuto / RCA la broche de sortie (avant et arrière) / contrôle commande de la tonalité (Bass & Treble) / fader / balance / Mute Audio
Tension de sortie / 8,0 V (sortie symétrique) 4,0 V (sortie RCA)
Impédance de sortie / moins de 50Ω
Commande de tonalité / Bus ± 12 dB (100 Hz) Aigus ± 12dB (10kHz)
Entrée numérique / Fs = 32,44.1,48 kHz
sensibilité d'entrée analogique / 0,5 V ~ 2,0 V
Impédance d'entrée / ou 30kΩ
Tension d'alimentation (DC) / 14,4 V (11 ~ 16V)
Dimensions / W178xH50xD163mm
Face avant / fixe
Poids / 1,7 kg ※ 8cmCD n'est pas disponible.
Câble RCA sterling épingle d'argent / cuivre Mekkishashi / plaqué or pin jack RCA / Jack tige de métal / résistance puce audio audio / condensateur / OS-CON (basse impédance des condensateurs électrolytiques) / câble d'alimentation épais / Anarogufainfiringurotarinobu / 24/12 heures horloge à quartz Switch
Galerie photo
