-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Be a médium ?
Be a médium ? Empty Be a médium ?
Message  freijojo Jeu 19 Sep - 12:04
Aller on s’envoie des datasheet :
Focal 3w2 Utopia
Be a médium ? 3w2be
Médium de 8 cm avec une membrane en matériel de haute qualité.
Le système d'aimant est basé sur la technologie Neodymium.
Puissance nominale (RMS/Prog) = 50/100 W
Fréquence résonance fs = 188,74 Hz
Impédance nominale R = 4 Ohm
Rendement SPL = 86,12 dB (2,83V; 1m)
Résistance au courant continu Re = 3,37 Ohm
Facteur de force BL = 3,93 N/A
Inductance de la bobine L = 3,69 mH
Surface effective de la membrane Sd = 30,19 cm2
Masse déplacée, charge de l'air incluse 2,97 g
Volume équivalent Vas = 0,31 l
Facteur q combiné à l'air libre Qts = 0,729 (Qms=13,79, Qes=0,77)
Diamètre bobine = 25 mm
Diamètre de montage d = 73 mm
Diamètre/Dimensions total d = 87,9 mm
Profondeur de montage (sans fraisage) t = 40,8 mm
Poids = 0,18 kg
Prix publique 300€/ paire
pdf Focal
Be a médium ? Empty Re: Be a médium ?
Message  freijojo Jeu 19 Sep - 12:06
Hybrid Audio Legatia L3SE
Be a médium ? Edit-L3SE-234__78318.1297199054.800.800
Diamètre: 93 mm
Profondeur de montage: 44 mm
Diamètre de la membrane: 85 mm
Diamètre de montage: 74 mm
Fréquence de coupure minimum recommandé 160 Hz at 24 dB/octave
Pnom:  30 watts
Pmax:  60 watts / 125 (avec Crossover)
Plage de fréquences: 113 Hz – 18,000 Hz, +/- 3 dB
Rendement: 86 dB at 1 watt/1meter
Mms: 2.466 g
Cms: 798 um/N
BL: 2.933 T*m
Voice Coil Diameter: 25.5 mm (1-inch)
Impedance: 4 K
DC Resistance: 3.2 K
Fs: 113 Hz (free air)
Qms: 3.602
Qes: 0.654
Qts: 0.553
Xmax: 3 mm (one way)
Vas: 1.1 L
Le: 7.9 uH
Sd: 3117 mm2
Prix: 400€ + frais d'import (USA)
Message  freijojo Ven 20 Sep - 8:28
ETON 3-400/A8/25MG Symphony
Be a médium ? 5500_ETON_SYMPHONY_3-400_1
Impédance nominal Z: 8W
Resistance DC Re: 6W
Fréquence de résonance (1W) : fr: 95Hz
fréquence de résonance (paramètre TS) fr: 118Hz
CMS 0.55 mm/N
QMS 3.12
QES 0.56
QTS 0.47
Résistance mécanique: RMS 0.79kg/s
Total masse mobile: MMD 3.3 g
Effective piston area SD 34 cm2
Voice coil diameter 25 mm
voice coil former Aluminium
Voice Coil length 7 mm
Voice Coil layers 2
Voice Coil inductance Le 0.94 mH
Flux density B 1.06 Tesla
Force factor BL x l 5.13 Tm
Height of the gap 4 mm
Diametre de l'aiment 55 mm
Height of magnet 3 mm
Poid 0.33 kg
Rendement 87dB SPL
Puissance nominale 20 W
Equivalent air volume of suspension VAS 0.9 dm3
Fiche technique
Prix: 80€ /paire
Message  freijojo Lun 23 Sep - 11:46
Pioneer ODR TS-S01RSII
Be a médium ? Tss01rsii_detailpage
Aimants Néodyme haute performance
Dimension Ø 90 x 42,5 (D) / avec chambre arrière : 67 mm
Orifice Ø 72,5 mm (Ø 77mm avec chambre arrière) mm
Orifice d‘installation 37,5 mm
Puissance maximale 60W (avec chambre arrière) / 50 Watt
Puissance d'entrée nominale 15 Watt
Impédance 4Ω
Réponse de fréquences 120 - 24,000 Hz avec chambre arrière / 70 - 24,000 Hz
Sensibilité (1W/1m) 86 dB
Dimension des haut-parleurs de médiums (mm) 77,0 mm
Matériel des haut-parleurs de médiums • Cône composite en pulpe avec côtés renforcés
• Chapeau central en titane recouvert de DLC (carbone diamanté)
Type de bobine mobile Bobine vocale à ruban en cuivre résistante à la chaleur
Bornes à vis Plaqué or
Poids 0,44 kg
Surround Encadrement en toile rugueuse avec matériaux d’atténuation acoustique à l'avant et à l'arrière
site Pioneer
prix: + de 1000 € Mad
Message  freijojo Lun 23 Sep - 11:56
DLS Scandinavia 3C
Be a médium ? 2939-1_prod_large
Description / type : 3" (7.62cm)
Médium avec cône en Kevlar
Impédance 4 ohm
Amplificateur recommandé 50 - 200 Watt
Plage de fréquence 80 Hz - 16 kHz (dans l'axe)
Fréquence de résonance 80 Hz
Sensibilité 84 dB
Diamètre externe 84 x 84 mm / 3,31" x 3,31"
Trou de percage 78 mm / 3,25"
Profondeur d'installation 45 mm / 1,77"
Recommandation d'installation Open air ou 1 litre (0,035 cuft) Caisson clos
Fs 80Hz
Re 3,7Ohm
Qms 2,37
Vas 1,3litre
Vas 0,046Cuft
Qes 0,69
Qts 0,54
Sd 38cm²
BL 4,07
Site DLS
Prix: 270 €
Message  freijojo Lun 30 Sep - 12:34
Dynaudio Esostar² 430
Be a médium ? Esotar-110
Nominal impedance Znom 4 Ω
DC resistance Re 4 Ω
Voice coil inductance Le 0.19 mH
Resonance frequency fs 64 Hz
Mechanical Q factor Qms 1.5
Electrical Q factor Qes 0.21
Total Q factor Qts 0.18
Mechanical resistance Rms 1.3 kg/s
Moving mass (incl. air load) Mms 4.9 g
Suspension compliance Cms 1.2 mm/N
Effective dome diameter d 75 mm
Effective piston area Sd 45 cm²
Equivalent volume Vas 3.5 l
Force factor BL 6.2 Tm
Recommended frequency range 200–7000 Hz
Magnet and Voice Coil Properties
Voice coil diameter dc 34 mm
Voice coil height hc 9.5 mm
Linear excursion, peak to peak 4.9 mm
Max. excursion, peak to peak 21 mm
Power Handling
Nominal long term IEC 150 W
Transient (10 ms) 1000 W
Mechanical Properties
Net weight 0.47 kg
Overall dimension ø 110 x 49 mm
PDF Esostar²
Prix: 1000€ Sad
Message  freijojo Jeu 3 Oct - 19:44
Scan-speak 12M
Be a médium ? 12m_4631g
T-S Parameters
Resonance frequency [fs] 75 Hz
Mechanical Q factor [Qms] 5.57
Electrical Q factor [Qes] 0.35
Total Q factor [Qts] 0.33
Force factor [Bl] 5.3 Tm
Mechanical resistance [Rms] 0.55 kg/s
Moving mass [Mms] 6.5 g
Suspension compliance [Cms] 0.69 mm/N
Effective diaph. diameter [D] 79 mm
Effective piston area [Sd] 49 cm²
Equivalent volume [Vas] 2.3 l
Sensitivity (2.83V/1m) 89 dB
Ratio Bl/√Re 2.96 N/√W
Ratio fs/Qts 228 Hz
Power Handling
100h RMS noise test (IEC 17.1) 40 W
Long-term max power (IEC 17.3) - W
Voice Coil and Magnet Data
Voice coil diameter 38 mm
Voice coil height 10 mm
Voice coil layers 2
Height of gap 4 mm
Linear excursion ± 3 mm
Max mech. excursion ± 7 mm
Unit weight 0.6 kg
Prix: 500€
pdf scan-speak
Message  freijojo Mar 29 Oct - 11:16
Scan-speak 12MU
Be a médium ? 12MU-4731T00
T-S Parameters :
Resonance frequency [fs] 64 Hz
Mechanical Q factor [Qms] 3.64
Electrical Q factor [Qes] 0.26
Total Q factor [Qts] 0.24
Force factor [Bl] 5.1 Tm
Mechanical resistance [Rms] 0.60 kg/s
Moving mass [Mms] 5.4 g
Suspension compliance [Cms] 1.15 mm/N
Effective diaph. diameter [D] 86 mm
Effective piston area [Sd] 58 cm²
Equivalent volume [Vas] 5.4 l
Sensitivity (2.83V/1m) 90 dB
Ratio Bl/√Re 2.92 N/√W
Ratio fs/Qts 264 Hz
Electrical Data :
Nominal impedance [Zn] 4 Ω
Minimum impedance [Zmin] 4.3 Ω
Maximum impedance [Zo] 46.5 Ω
DC resistance [Re] 3.1 Ω
Voice coil inductance [Le] 0.11 mH
Power Handling :
100h RMS noise test (IEC 17.1)* 80 W
Long-term max power (IEC 17.3)* 150 W
*Filter: 2. order HP Butterworth, 200 Hz
Voice Coil and Magnet Data:
Voice coil diameter 32 mm
Voice coil height 6 mm
Voice coil layers 4
Height of gap 13 mm
Linear excursion ± 3.5 mm
Max mech. excursion ± 10 mm
Unit weight 0.8 kg
Pdf scanspeak
Prix 500€
