| CDA-9815R |
FLC Addict :: Matériel :: Source :: Présentation des sources :: Alpine
| CDA-9815R |
CDA 9815R
9815R manuel
Sensibilité mono utilisable 0,7 μV
Séparation stéréo 35 dB
Taux de capture 2,0 dB
SECTION TUNER MW
SECTION TUNER LW
Plage d'accord 153 – 281 kHz
Sensibilité(norme IEC) 31,6 μV/30 dB
SECTION LECTEUR CD
Pleurage et scintillement (% efficace)
En dessous de la limite
mesurable
Plage dynamique 95 dB (à 1 kHz)
Rapport signal sur bruit 105 dB
Séparation de canaux 85 dB (à 1 kHz)
CAPTAGE
Longueur d'onde 795 nm
Puissance du laser CLASS I
Alimentation 14,4 V CC
(11 – 16V permissible)
Sortie max. d'alimentation 60 W × 4
4 V/10k ohms
Bass (CDA-9812RX/CDA-9811R uniquement)
±14 dB à 60 Hz
Treble (CDA-9812RX/CDA-9811R uniquement)
±14 dB à 10 kHz
Poids CDA-9815RB/CDA-9813R
1,7 kg
1,5 kg
Largeur 178 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur CDA-9815RB/CDA-9813R
155 mm
160 mm
Largeur 170 mm
Hauteur 46 mm
Profondeur 20 mm
