| CDA-9835R |
FLC Addict :: Matériel :: Source :: Présentation des sources :: Alpine
| CDA-9835R |
CDA-9835R
Manuel CDA-9835R
Sensibilité mono utilisable 0,7 μV
Séparation stéréo 35 dB
Taux de capture 2,0 dB
SECTION TUNER MW
SECTION TUNER LW
Plage d'accord 153 – 281 kHz
Sensibilité (norme IEC) 31,6 μV/30 dB
SECTION LECTEUR CD
Pleurage et scintillement (% efficace)
En dessous de la limite
mesurable
Plage dynamique 95 dB (à 1 kHz)
Rapport signal sur bruit 105 dB
Séparation de canaux 85 dB (à 1 kHz)
CAPTAGE
Longueur d'onde 795 nm
Puissance du laser CLASS I
Alimentation 14,4 V CC
(11 – 16V permissible)
Sortie max. d'alimentation 60 W × 4
4 V/10k ohms
Poids 1,6 kg
Largeur 178 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 152 mm
Largeur 170 mm
Hauteur 46 mm
Profondeur 18 mm
Alpine CDA 9835R - lecteur MP3 / CD / radio
Lecteur MP3 / CD / radio - Swing
* Dimensions (LxPxH) :17.8 cm x 15.2 cm x 5 cm
* Poids :1.6 kg
* Facteur de forme :Full-Din - unité intégrée au tableau de bord
* Mode de sortie : audioStéreo
* Système CD: Lecteur de CD / MP3 - 5 - 20000 Hz
* Effets sonores: Media Xpander (MX)
* Télécommande: Télécommande - infrarouge
* Puissance Maxi en sortie/Nombre Canaux: 60 Watts x 4
* RadioTuner: radio - AM/FM - 30 stations préprogrammées
Bus contrôle systèmeAi-NET
Mode de sortie audioStéreo
Effets sonoresMedia Xpander (MX)
Egaliseur
Commandes d'affichageVolume, aigus, basses, fader, balance, niveau du caisson de basses
Puissance Maxi en sortie/Nombre Canaux60 Watts x 4
Modes de repassageListe de lecture, lecture aléatoire / aléatoire, répétition de toutes les pistes, répétition d'une piste
* Système CD / Largeur de bande de réponse5 - 20000 Hz
CrossoverCrossover actif
Compatible CD-R
Mémoire de titres de disque
Rapport signal-bruit105 dB
* Connexions / Type de connecteur: 1 x canal de sortie avant ( phono RCA x 2 ) ¦ 1 x canal de sortie arrière ( phono RCA x 2 ) ¦ 1 x sortie caisson de basses ( phono RCA x 2 ) ¦ Control bus de composants système
* Système CD / Distorsion Harmonique Totale0.008%
* Système audio / Contrôle du Changeur CDOui
* Système audio / ClockOui (numérique)
* Radio / Fonctions RDS prises en chargeEON, TP, AF, PI, PTY, PS, RT, TA
* Radio / Nombre de stations préprogrammées30 stations préprogrammées
* Radio / Nombre de stations AM préprogrammées12 stations préprogrammées
* Système CD / Standards Audio Numérique SupportésWMA, MP3
* Radio / RDSOui
* Radio / Nombre de stations FM préprogrammées18
* Système CD / Portée dynamique95 dB
* Système CD / Compatible CD-RWOui
* Télécommande / TechnologieInfrarouge
Re: | CDA-9835R |
Cr de l'engin:
Ergonomie:
- Pour les fonctions de bases, pas de problème tous est sur la façade, la molette permet de réglé le volume, niveau sub, les balances.
- Pour rentré dans le menu de réglage, il faut appuyer sur la touche menu et faire défilé les fonction en ré-appuyant sur celle ci, c'est galère...
- Pour rentré dans le vif du sujet toujours la même touche mais il faut rester enfoncer plus de 2 secondes... C'est encore plus galère.
- Les menus s'enlève au bout de quelque seconde d'inactivité de votre part, quand on test des réglages c'est chiant d'autant plus que ca efface les réglages non sauvegardé.
- En gros ya plein de touche sur la façade mais on en utilisent que 4/5 Un 9884r fait mieux sur ce point avec des raccourci vers le réglages en façade.
Fonctions:
- Lecteur cd / cd-rw / cd mp3
- Radio
- Ça peut contrôler un ipod avec une boiboite en plus.
DSP:
- Égalisateur 5 bandes
- Filtre actif 3 voix
- Déca-tempo (en ms) sur les 3 voix
Autre:
- Compatible télécommande au volant et afficheur déporté d'origine
- Pleins de couleurs pour assortir l'engin a votre tableau de bord.
- La touche MX qui permet de transformé de la musique en une bouillie monumentale
- Une façade motorisé qui fait kéké
Écoute:
- Dynamique Alpine avec ses qualités et ses défauts a s'avoir:
Des aigus très vifs et acides
Très bonne dynamique au dessus de 25 en volume
Un manque de présence voir de chaleur en medium
LES PLUS:
- Un écran permettant une très bonne lisibilité des réglages et donc une grande facilité d'utilisation.
- Des réglages permettant de faire quelque chose de valable en 3 voix (2V +sub)
LES MOINS:
- Une seule touche pour tous les réglages
- Seulement 3V
- Le filtre actif pas des plus complets
- Seulement 5 bandes d'égalisation
- En dessous de 25 = aucun intérêt
EN RÉSUME :
Super source pour débuter les choses sérieuse de part ca lisibilité de ces réglages mais ne remplace pas pour autant un processeur 4 voix.
Ergonomie:
Fonctions:
- Radio
DSP:
Autre:
Écoute:
LES PLUS:
LES MOINS:
- Seulement 3V
EN RÉSUME :
