I SONY CDX-C90R I
FLC Addict :: Matériel :: Source :: Présentation des sources
I SONY CDX-C90R I
CDX-C90R
Notice du C90R (à télécharger)
Lecteur CD
Système Système audio
numérique à disque
compact
Rapport signal/bruit 109 dB
Pleurage et scintillement En dessous de la limite
mesurable
Syntoniseur
FM
Plage de syntonisation 87,5 – 108,0 MHz
Borne d’antenne Connecteur d’antenne
externe
Fréquence intermédiaire 10,7 MHz
Sensibilité utile 8 dBf
Sélectivité 75 dB à 400 kHz
50 dB à 200 kHz
Rapport signal/bruit 65 dB (stéréo),
68 dB (mono)
Distorsion harmonique à 1 kHz
0,3 % (stéréo),
0,3 % (mono)
Séparation 35 dB à 1 kHz
Réponse en fréquence 20 – 15.000 Hz
PO/GO
Plage de syntonisation PO: 531 – 1.602 kHz
GO: 153 – 281 kHz
externe
Fréquence intermédiaire 10,71 MHz/450 kHz
Sensibilité PO: 30 μV
GO: 50 μV
Généralités
Sorties Sortie numérique
Sortie en ligne (3)
Fil de commande du
relais d’antenne
électrique
Fil de commande de
l’amplificateur de
commande
Fil de commande de
sourdine téléphone
Fil de commande
d’éclairage
Puissance de raccordement
12 V CC
(masse négative)
Dimensions Environ
178 ´ 50 ´ 184 mm
(l/h/p)
Dimensions de montage Environ
182 ´ 53 ´ 163 mm
(l/h/p)
Poids Environ 1,6 kg
Accessoires fournis Pièces pour l’installation
et les connexions (1 jeu)
Satellite de commande
RM-X90
Télécommande RM-X9R
Etui pour panneau frontal
(1)
Accessoires en option Adaptateur optique
XA-D210
Câble optique
RC-97 (2 m), RC-98 (5 m)
Câble BUS (fourni avec
un câble à broche RCA)
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Adaptateur de disque
compact de 8 cm CSA-8
Appareil en option Changeur CD
CDX-805 (10 disques),
CDX-715 (10 disques),
CDX-T65 (6 disques),
CDX-T62 (6 disques)
Changeur MD
MDX-62
Syntoniseur DAB
XT-100DAB
Préamplificateur
numérique
XDP-U50D
Préamplificateur à
égaliseur numérique
XDP-210EQ
Sélecteur de source
XA-C30
Re: I SONY CDX-C90R I
Autopsie pour les voyeurs.
Vue de dessus une fois le capot enlevé:
La carte audio (situé derrière):
La carte mère (situé sous le lecteur cd):
Le dessous du lecteur cd:
