PPI DCX-730
PPI DCX-730
Voici un proc que j'affectionne tout particulièrement :
NOTICE (en anglais)
features:
NOTICE (en anglais)
features:
* Analog
* 6 Channel RCA Input Jacks
* 6 Channel RCA Output Jacks @ 7.5V RMS Max
* Output THD+N <.05%, 30KHz bandwidth
* Input Topology PPI balanced differential
* Signal to Noise Ratio >85dB A Weighted @ Max Out
* Frequency Response 20-20KHz +/- 0.25 dB
* Input Impedance 10K Ohms
* Input Sensitivity 250 mV - 12V RMS (12V RMS with -12 db attenuation)
* Digital Signal Processing (DSP)
* DSP Crossover incorporating 6db/12db/18db/24db per octave slopes
* Butterworth/Linkwitz-Riley Filters
* Low Pass - 20-20Khz
* High Pass - 20-20Khz
* Band Pass - 20-20Khz
* Q-Bass Variable 0 - 18 dB boost @ 20-150 Hz
* Variable Q 0.1-9.0
* Delay Variable 0-70 Msec each channel
* EQ 7 Band parametric EQ/LO/HIGH shelving, each channel +/- 18 dB, variable Q 0.1-9.0
* Presets 5 User Presets
* Sample Rate 48 KHz
* Bit Depth 24 Bit effective resolution
* Input/Output Delay <3 msec with all filters flat
* Control Interface
* Built-In Display : 2 line X 16 character LCD display with blue backlight
* Keyboard : 10 front panel buttons
* USB Input
* Power
* Supply Voltage 9-16 Volt
* Remote Power Output
* 2-second delay - max current 100 mA
* Fuse 2.5A
Re: PPI DCX-730
La télécommande gère tous les réglages ou il faut réglé avec un pc?
Le volume ce contrôle toujours au poste? Ou via la télécommande comme le 701?
Re: PPI DCX-730
Les réglages sont effectués avec la télécommandes déportée. Ils peuvent être fait à l'aide du soft qui malheureusement est très difficile à se procurer
allez savoir pourquoi
Le volume est toujours contrôlé par le poste. Par contre le niveau (le gain) de chaque HP peut être réglé individuellement (ça c'est vraiment sympa).
La sensibilité doit être bien réglée en fonction du voltage de sortie de la source (bien suivre le manuel car il y a des correction par rapport à la
température ) sous peine d'avoir du bruit.
Le gros inconvénient du PPI c'est qu'il n'y est pas de contrôle de phase pour chaque HPs
Re: PPI DCX-730
madinina13 a écrit:il y a des correction par rapport à la
température
Cad? Il fait quoi et comment ? Il a un thermomètre ?
J'ai souvent entendu qu'il y avait des parasites avec ce proc; Mauvais réglages donc?
Sinon c'est entrés RCA only?
Re: PPI DCX-730
freijojo a écrit:madinina13 a écrit:il y a des correction par rapport à la
température
+1
Re: PPI DCX-730
ou tout simplement parce que dans la notice, la fin du chapitre volume fini en bas de page et que ca attaque la partie délai....qui elle est fonction de la température.....
Parce que pour avoir de ces daubes, ça prend feu tout seul !!!
